事务面试题
minjie 发表于 2021/01/20 14:23:47 2021/01/20
【摘要】 事务失效的几种场景声明式事务是Spring功能中最爽之一,可是有些时候,我们在使用声明式事务并未生效,这是为什么呢?@Transactional介绍@Transactional失效场景@Transactional介绍@Transactional是声明式事务的注解,可以被标记在类上、接口、方法上。该注解中有很多值得深入了解的几种属性,我们来看一下。transactionManager指定事务管...
事务失效的几种场景
  • 声明式事务是Spring功能中最爽之一,可是有些时候,我们在使用声明式事务并未生效,这是为什么呢?
  1. @Transactional介绍
  2. @Transactional失效场景
@Transactional介绍
  • @Transactional是声明式事务的注解,可以被标记在类上、接口、方法上。
  • 该注解中有很多值得深入了解的几种属性,我们来看一下。
transactionManager
  • 指定事务管理器,值为bean的名称,这个主要用于多事务管理器情况下指定。比如多数据源配置的情况下。
isolation
  • 事务的隔离级别,默认是Isolation.DEFAULT。
  • 几种值的含义如下:
    • Isolation.DEFAULT:事务默认的隔离级别,使用数据库默认的隔离级别。
    • Isolation.READ_UNCOMMITTED:这是事务最低的隔离级别,它充许别外一个事务可以看到这个事务未提交的数据。这种隔离级别会产生脏读,不可重复读和幻读。
    • Isolation.READ_COMMITTED:保证一个事务修改的数据提交后才能被另外一个事务读取。另外一个事务不能读取该事务未提交的数据。这种事务隔离级别可以避免脏读出现,但是可能会出现不可重复读和幻读。
    • Isolation.REPEATABLE_READ:这种事务隔离级别可以防止脏读,不可重复读。但是可能出现幻读。
    • Isolation.SERIALIZABLE:这是花费最高代价但是最可靠的事务隔离级别。事务被处理为顺序执行。除了防止脏读,不可重复读外,还避免了幻读。
propagation
  • 代表事务的传播行为,默认值为Propagation.REQUIRED。
  • Propagation.REQUIRED:如果存在一个事务,则支持当前事务。如果没有事务则开启一个新的事务。比如A方法内部调用了B方法,此时B方法将会使用A方法的事务。
  • Propagation.MANDATORY:支持当前事务,如果当前没有事务,就抛出异常。
  • Propagation.NEVER:以非事务方式执行,如果当前存在事务,则抛出异常。
  • Propagation.NOT_SUPPORTED:以非事务方式执行操作,如果当前存在事务,就把当前事务挂起。
  • Propagation.REQUIRES_NEW:新建事务,如果当前存在事务,把当前事务挂起。比如A方法使用默认的事务传播属性,B方法使用REQUIRES_NEW,此时A方法在内部调用B方法,一旦A方法出现异常,A方法中的事务回滚了,但是B方法并没有回滚,因为A和B方法使用的不是同一个事务,B方法新建了一个事务。
  • Propagation.NESTED:支持当前事务,新增Savepoint点,也就是在进入子事务之前,父事务建立一个回滚点,与当前事务同步提交或回滚。子事务是父事务的一部分,在父事务还未提交时,子事务一定没有提交。嵌套事务一个非常重要的概念就是内层事务依赖于外层事务。外层事务失败时,会回滚内层事务所做的动作。而内层事务操作失败并不会引起外层事务的回滚。
timeout
  • 事务的超时时间,单位为秒。
readOnly
  • 该属性用于设置当前事务是否为只读事务,设置为true表示只读,false则表示可读写,默认值为false。如果一个事务只涉及到只读,可以设置为true。
rollbackFor 属性
  • 用于指定能够触发事务回滚的异常类型,可以指定多个异常类型。
  • 默认是在RuntimeException和Error上回滚。
noRollbackFor
  • 抛出指定的异常类型,不回滚事务,也可以指定多个异常类型。
@Transactional失效场景
  • 声明式事务失效的场景有很多,陈某这里只是罗列一下几种常见的场景。
底层数据库引擎不支持事务
  • 如果数据库引擎不支持事务,则Spring自然无法支持事务。
在非public修饰的方法使用
  • @Transactional注解使用的是AOP,在使用动态代理的时候只能针对public方法进行代理,源码依据在AbstractFallbackTransactionAttributeSource类中的computeTransactionAttribute方法中,如下:
  1. protected TransactionAttribute computeTransactionAttribute(Method method,
  2.     Class<?> targetClass) {
  3.         // Don't allow no-public methods as required.
  4.         if (allowPublicMethodsOnly() && !Modifier.isPublic(method.getModifiers())) {
  5.         return null;
  6. }
  • 此处如果不是标注在public修饰的方法上并不会抛出异常,但是会导致事务失效。
异常被 " 踹死了 "
  • 这种情况小白是最容易犯错的,在整个事务的方法中使用try-catch,导致异常无法抛出,自然会导致事务失效。伪代码如下:
  1. @Transactional
  2. public void method(){
  3.   try{
  4.     //插入一条数据
  5.     //更改一条数据
  6.   }catch(Exception ex){
  7.     return;
  8.   }
  9. }
方法中调用同类的方法
  • 简单的说就是一个类中的A方法(未标注声明式事务)在内部调用了B方法(标注了声明式事务),这样会导致B方法中的事务失效。
  • 代码如下:
  1. public class Test{
  2.   public void A(){
  3.     //插入一条数据
  4.     //调用B方法
  5.     B();
  6.   }
  7.
  8.   @Transactional
  9.   public void B(){
  10.     //插入数据
  11.   }
  12. }
  • 为什么会失效呢?:其实原因很简单,Spring在扫描Bean的时候会自动为标注了@Transactional注解的类生成一个代理类(proxy),当有注解的方法被调用的时候,实际上是代理类调用的,代理类在调用之前会开启事务,执行事务的操作,但是同类中的方法互相调用,相当于this.B(),此时的B方法并非是代理类调用,而是直接通过原有的Bean直接调用,所以注解会失效。
  • 如何解决呢?:这就涉及到注解失效的原因了,后续文章会介绍到,这里不过多介绍了。
rollbackFor属性设置错误
  • 很容易理解,指定异常触发回滚,一旦设置错误,导致一些异常不能触发回滚,此时的声明式事务不就失效了吗。
noRollbackFor属性设置错误
  • 这个和rollbackFor属性设置错误类似,一旦设置错误,也会导致异常不能触发回滚,此时的声明式事务会失效。
propagation属性设置错误
  • 事务的传播属性在上面已经介绍了,默认的事务传播属性是Propagation.REQUIRED,但是一旦配置了错误的传播属性,也是会导致事务失效,如下三种配置将会导致事务失效:
    • Propagation.SUPPORTS
    • Propagation.NEVER
原始SSM项目,重复扫描导致事务失效
  • 在原始的SSM项目中都配置了context:component-scan并且同时扫描了service层,此时事务将会失效。
  • 按照Spring配置文件的加载顺序来说,会先加载Springmvc的配置文件,如果在加载Springmvc配置文件的时候把service也加载了,但是此时事务还没加载,将会导致事务无法成功生效。
  • 解决方法很简单,把扫描service层的配置设置在Spring配置文件或者其他配置文件中即可。
