创建PostgreSQL数据库最佳实践
大象数据库 发表于 2021/01/19 10:53:09 2021/01/19
【摘要】 本文将介绍购买云数据库RDS实例后,如何通过数据管理服务DAS或命令行创建数据库,以及创建数据库过程中的注意事项。
1 创建数据库
1.1 数据库命名规范
  • PostgreSQL的关键字长度不能超过63个字节,因此建议业务侧的数据库名的长度不超过30个字符;
  • 数据库命名建议仅使用小写字母、下划线、数字这三类字符。禁止以pg、数字、下划线开头,禁止使用保留字,保留字请参考官方文档。
1.2 通过DAS图形化向导创建数据库
  • 步骤 1 登录管理控制台。
  • 步骤 2 单击管理控制台左上角,选择区域和项目。
  • 步骤 3 选择“数据库 > 云数据库 RDS”。进入云数据库 RDS信息页面。
  • 步骤 4 “实例管理”页面,选择目标实例,单击操作列的“登录”,进入数据管理服务实例登录界面。
                      您也可以在“实例管理”页面,单击目标实例名称,在页面右上角,单击“登录”,进入数据管理服务实例登录界面。
  • 步骤 5 正确输入数据库用户名和密码,单击“登录”,即可进入您的数据库并进行管理。
  • 步骤 6 进入首页,单击“新建数据库”,在弹出框填写数据库名称、字符集、数据库模板、Collate、Ctype等,详细信息请参考1.3节 参数说明。
  • 步骤 7 确认填写信息正确后,单击“确定”。
1.3 通过命令行创建数据库
创建数据库时,您可以指定模板库,并为每个数据库设置不同的字符集、本地化collate等属性。
通过数据管理服务DAS查询窗口、psql或者pgadmin等工具连接到数据库(本章节以数据管理服务DAS查询窗口为例),使用命令行示例来介绍如何通过CREATE DATABASE命令设置。
说明.png本土化信息collate包括LC_COLLATE(字符排序规则) 和 LC_CTYPE(字符分类),详细介绍请参考官方文档。
  • 语法格式
    CREATE DATABASE name
    [ [ WITH ] [ OWNER [=] user_name ]
           [ TEMPLATE [=] template ]
           [ ENCODING [=] encoding ]
           [ LC_COLLATE [=] lc_collate ]
           [ LC_CTYPE [=] lc_ctype ]
           [ TABLESPACE [=] tablespace_name ]
           [ ALLOW_CONNECTIONS [=] allowconn ]
           [ CONNECTION LIMIT [=] connlimit ]
           [ IS_TEMPLATE [=] istemplate ] ]
  • 操作步骤
  • 步骤 1 登录管理控制台。
  • 步骤 2 单击管理控制台左上角的,选择区域和项目。
  • 步骤 4 在“实例管理”页面,选择目标实例,单击操作列的“登录”,进入数据管理服务登录界面。
    •                                           图1-1 登录数据库
  • 步骤 5 正确输入数据库用户名和密码,单击“登录”,即可进入您的数据库。
  • 步骤 6 在“SQL窗口”输入命令创建数据库。
         create database 数据库名;
  • 参数说明
  • TEMPLATE
PostgreSQL数据库默认有template0、template1两个模板,默认模板为template1,使用template1模板库建库时不可指定新的字符集,否则会报错。用户也可以指定其他的自定义模板创建数据库。
  • ENCODING
创建数据库时可以通过WITH ENCODING指定字符集,字符集含义及支持的字符集类型请参考官方文档。
  • LC_COLLATE
字符排序规则,默认en_US.utf8。
不同的排序规则下,相同字符串的比较其结果可能是不同的。
例如,在en_US.utf8下, SELECT 'a'>'A'; 执行结果为false,但在'C'下,SELECT 'a'>'A'; 结果为true。如果数据库从“O”迁移到PostgreSQL,数据库排序集需使用'C'才能得到一致的预期。支持的排序规则可以查询系统表 pg_collation。
  • LC_CTYPE
字符集中的字符分类,用来区分字母、数字、及大小写等,支持的字符分类可以查询系统表 pg_collation。
CREATE DATABASE my_db WITH TEMPLATE template1 ;
CREATE DATABASE my_db WITH ENCODING = 'UTF8' LC_COLLATE ='zh_CN.utf8' LC_CTYPE ='zh_CN.utf8' TEMPLATE = template0 ;
  • 创建数据库时不指定模板,则默认模板为template1。用户也可以指定其他的自定义模板创建数据库。
CREATE DATABASE my_db WITH TEMPLATE = mytemplate;
  • 通过WITH ENCODING指定字符集
CREATE DATABASE my_db WITH ENCODING 'UTF8';
  • LC_COLLATE和LC_CTYPE
  • 查询字符集支持的LC_COLLATE和LC_CTYPE信息
SELECT pg_encoding_to_char(collencoding) AS encoding,collname,collcollate AS "LC_COLLATE",collctype AS "LC_CTYPE" FROM pg_collation;
encoding为空时,表示当前LC_COLLATE支持所有的字符集。
  • 设置数据库的本土化信息(collate)
执行如下命令,创建一个 LC_COLLATE 和 LC_CTYPE 分别为 zh_CN.utf8 的数据库。
如果指定的LC_COLLATE与字符集不兼容,则会报如下错误信息。
说明.png1. 指定的LC_COLLATE和LC_CTYPE必须与目标字符集兼容,参考▪1.4.1节 查询字符集支持的LC_COLLATE和..查询出的字符集,否则会报错。
                2. 目前无法直接通过ALTER DATABASE命令修改已有数据库的LC_COLLATE和LC_CTYPE信息,但可以通过创建新的数据库,然后导出再导入数据的方式进行修改。
1.4 常见问题
1.4.1 如何查看已经创建的数据库以及数据库的字符集、LC_COLLATE和LC_CTYPE信息?
  • 通过psql元命令\ l,可以查看已经创建的数据库。
  • 通过查询系统表pg_database。
1.4.2 创建数据库时报字符集与locale不匹配如何解决?
选择与字符集不匹配的LC_COLLATE创建数据库时会报如下错误。
CREATE DATABASE my_db2 WITH LC_COLLATE ='zh_SG' LC_CTYPE ='zh_SG' ;
解决方法:
  1. 查询模板库支持的字符集,查询方法见▪1.4.1节 查询支持的字符集,默认模板库为template1。
  2. 查询模板库字符集支持的LC_COLLATE信息,查询方法见▪1.3节 设置数据库的本土化信息(collate)。
  3. 修改为与字符集匹配的LC_COLLATE,重新创建数据库。
1.4.3 从“O”迁移到PostgreSQL时如何选择排序规则?
PostgreSQL数据库服务端不支持gbk,默认en_US.utf8。从“O”迁移到PostgreSQL,排序规则选择'C'才能得到一致的预期。
