[oracle] 回收站对象多,导致表空间使用情况查询缓慢
dber 发表于 2021/01/19 10:20:12 2021/01/19
【摘要】 问题:当前部分生产库查询表空间查询从10秒到1分钟,非常缓慢看了一下,这几个生产数据库数据量都比较大,会周期性进行drop表的操作,怀疑是回收站对象过大导致导致的。1.查看回收站select count(*) from dba_recyclebin;2.清空回收站对象purge dba_recyclebin;3.查询表空间使用情况,恢复正常如果还有问题,可以重新收集统计信息exec dbms...
1.查看回收站
2.清空回收站对象
3.查询表空间使用情况,恢复正常
如果还有问题,可以重新收集统计信息
exec dbms_stats.gather_table_stats(ownname => 'SYS',tabname => 'RECYCLEBIN$', estimate_percent => 100, method_opt=> 'for all indexed columns');
