张小白的码豆赚取攻略(Other Part:其他篇)
张辉 发表于 2021/01/18 22:04:18 2021/01/18
【摘要】 得码豆者得天下,德玛西亚。
本篇博客承接上一篇:张小白的码豆赚取攻略(Part One:DevCloud篇) https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/236770
一周过去了,张小白按照上述做法又把devcloud任务做了一遍。
请豆友们仔细看清楚,哪些任务是每周完成一次的,哪些任务是每天完成一次的。别搞错了。
一般来说,创建任务是每周一次,执行任务是天天都有。别忘了在周一做完创建和执行任务后,周二到周日都执行一次每天的任务。
任务如果做得快的话,基本上10分钟以内做完是没问题的。
如果有人会用Python脚本,那么可能点一下就可以了。。。。(这是额外的话,暂且不提)
Part 2 云中间件任务
云中间件任务分免费的2个(APIG和函数)和收费的2个(Redis和Kafka)。其中kafka那个因为比较贵,屌丝不建议做。其他的都可以做。
这里面的任务还包含一次性任务,就是完成后就不能再做的,张小白可能也无法给你演示一次性任务了。到时候会一一说明的。
(一)APIG网关
这三个任务都是一周一次。
如果上周你完成过这个任务,这周记得先删除掉原来创建好的函数,然后再新做任务。具体的步骤如下:
  1. 点击新建API
  2. 点击去做任务
    这时候系统会提醒你已经做过体验:
此时,我们 关掉那个小框框。点击API分组
再点击 开放API下的API管理:
选中右边的API后,选择更多-下线
点击确定后,API已下线。
再选择这个API,点击删除后,在弹出的框内输入“DELETE”,点击确定。
再点击左边的 开放API-API分组
点击分组最后的更多-删除
输入 DELETE后确定。
再回到会员中心页面。重新点击 新建API,去做任务。
系统会出现以下画面:
请注意:只有删除了分组和具体的sample API后,才会建成功。否则都会报错。所以务必按照上述的步骤处理。否则后果自负。。。
此时,也千万别点 红色的调用API按钮,因为点了也不算你完成任务。。
当然你可以把上面URL复制下来,比如现在是 http://c5390ce1469a4f68a3fcc3ada7365958.apig.cn-north-4.huaweicloudapis.com/api/echo
回到会员中心页面:
点击调用API-》去做任务。
(此时再次强调下,只有点击会员中心页面上弹出的蓝色的“去做任务”按钮,系统才会算你领了任务在做,你自己从其他途径直接做任务是不算的。。。。。。)
系统会提示你已经创建过。没关系。点击API名称进去。
复制 API URL,或者直接用前面那个URL。
打开一个新的浏览器窗口,粘贴这个URL:
看到上面的窗口,即表示调用成功。
回到会员中心,刷新下页面:
可见100+300码豆已到手。
继续点击 调试API,去做任务。
会弹出以下页面
这个时候你会发现 Devcloud将其切换到了广州。。。换成北京四就行了。。。
点击开放API-》 API管理,在右边的列表中,选中API,选择更多-》调试。
在弹出的页面中,随便输入个值12345,点击发送请求。
系统会把调用的请求和响应结果返回在右边的两个框内。
返回会员中心,刷新页面:
50码豆到手。
(二)函数工作流
点击创建函数,选择 去做任务。
弹出 函数工作流页面
点击右上角的创建函数。
弹出创建函数的页面,
输入 函数名,随便命名为 a+日期+-1的格式。(反正不冲突符合规则就行),点击右边的创建函数。系统会弹出以下画面:
提示创建成功。
回到会员中心页面,刷新。
100码豆到手。
(三)分布式缓存任务
第一个任务,领取Redis免费实例这个,每个人只能做一次。张小白好像是前年就做过了。所以也无法给大家演示,反正就是点击了领取也就可以了。
前年的任务做到现在,免费的实例早就没有了。但是张小白以前也有过一点点代金券,所以就购买了redis的实例。
张小白这个实例 还剩253天才到期。
那么,大家如果没有怎么办,告诉大家一个好消息,如果你会选,那么会挑中一个便宜的redis实例。。
张小白拿广州区给大家做个示范:
首选切换到广州:
点击购买缓存实例
按照张小白的这种配置 : 包月 -Redis- 单机版-128G,一个月也就4块8. 当然只能做4次。120码豆。不见得非常划算,但是如果你有券,也不会特别心疼。而且缓存分析的任务你也能做。还能用一个月的redis。反正我觉得我是值了。当然,你们不要管我觉得,你们管你们觉得就行了。
建好redis后,我们回到Redis的控制台,点击购买的实例:
点击缓存分析。(记得前面要在会员中心点过缓存分析任务的去做任务按钮)
再点击立即分析
不一会儿就分析成功了:
返回到会员中心,刷新
30码豆就到手了。
(四)分布式消息服务
领取kafka免费实例这个,每个人只能做一次。张小白好像也是前年就做过了。所以也无法给大家演示,反正就是点击了领取也就可以了。
大家看一下kafka的价格,反正买得起kafka的人。不会在乎这30个码豆的。我觉得。
卡夫卡那么贵,村上春树看了可能都会流眼泪。
所以,创建topic这回事情,咱们就不用试了。这个是贵族游戏,贫民退散即可。
Part 3 应用管理与运维任务
(一)云性能测试服务
领取CPTS免费套餐包这种一次性的任务我就无法贴了。反正没做过的点点就能领,做过的人也没法再重现了。
我们看第二个
创建测试工程-》去做任务
弹出 云性能测试服务的页面
点击创建测试工程
输入工程名,这里以日期命名,点击确定
系统会返回到工程列表
返回会员中心页面,刷新
30码豆到手。
点击 创建JMeter测试工程,去做任务
弹出 云性能测试服务的JMeter测试工程的页面:
点击创建JMeter测试工程
在弹出的页面中工程名,这里以日期命名,点击确定
系统会返回到工程列表
返回会员中心页面,刷新
30码豆到手。
(二)微服务管理
查看服务治理面板
这又是一个一次性的任务。点完再点也没码豆了。大家随意点点即可。
(三)应用运维管理
开通应用管理运维服务,一次性任务。无法演示。
首次安装ICAgent,这个也是一次性任务。当然,这个的安装方法还是蛮有意思的。
只不过张小白的华为云服务器全部过期了。剩下的阿里云服务器也无法用这个。。。尴尬的我只能跟大家说抱歉了。
每周一次设置阈值的告警设置,因为同上的原因,无法演示。
不过,我们还是可以做一下最后一个创建仪表盘的任务的。(想不到吧。。。)
点击创建仪表盘,去做任务。
会弹出应用运维管理的页面
点击创建仪表盘
输入当前日期,点击确认
系统弹出了下面的窗口
可是你根本就不用管。
回到会员中心,刷新
30码豆到手。
(四)云日志服务
如果你有华为云的ECS,可以做这个,但是笔者的服务器过期了。暂时演示不了。等到有了,再更新这个吧。
(五)应用性能管理
性能管理接入应用
又是一个 一次性的任务,按要求执行就行了。张小白已经无法演示了。
Part 4 更多任务
使用API Explorer在线调试
去做任务
最快的API在线调试服务是 NovaListVersions
您可以在 上图箭头所在的搜索栏搜索,如果以前常做这个,那么会出现在最近查看的API中。
点击API打开。
在弹出的菜单中,点击红色的调试即可。(不用管目前在哪个分区)
调试的结果会显示在右边:
返回会员中心页面,刷新
30码豆到手,记得这个任务是可以天天做的
好了,张小白的码豆教程就初步告一段落了。如果张小白有了华为云的服务器,会更新几个需要服务器的任务。比如  应用运维管理中的 告警设置 和 云日志服务中的 配置日志采集路径的任务。但是这两个任务一周也就一共60码豆。吸引力实在是不够大。所以不做也问题不大。
以上这些任务,在自己没有服务器的情况下,我给大家计算一下能拿多少码豆吧。
每周任务:
Devcloud :500+30+75+75+75+75+150+150+150+45=1325
云中间件:100+300+50+100+30=580
应用管理运维:30+30+30=90
每天任务:
Devcloud:15+30+60+30+30+30+15+30+30+30=300
更多:30
所以一周约可获得 1325+580+90+330X7=4305 码豆。再加上签到的10~70 X7的,一个月拿1.6万码豆应该是没问题的。。。蚊子肉也是肉。再加上参加一些其他的活动,换点东西还是可以的。。如果你有耐心的话。
当然,很多人也有更重要的事情要做,那么也不必把时间花在挣这个小码豆上面。各自安好即可。
(全文完,谢谢阅读)
