Sql ON Anywhere之数据篇
luckly 发表于 2021/01/18 17:37:57 2021/01/18
【摘要】 介绍HDFS上数据生成,方便SQL ON HADOOP的模测
Sql ON Anywhere之数据篇
1 概述
    当前用于大数据处理的引擎组件种类繁多,且各自提供了丰富的接口供用户使用。但对传统数据库用户来说,SQL语言依然是最熟悉和方便的一种接口。如果能在一个客户端中使用SQL语句操作不同的大数据组件,将极大提升使用各种大数据组件的效率。
GaussDB(DWS)支持SQL on Anywhere,基于GaussDB(DWS)可以操作OBS、Hadoop、Oracle、Spark和other GaussDB(DWS),构筑起统一的大数据计算平台。主要包括基于文件系统(HDFS和OBS,狭义的SQL On Anywhere)和其他异构数据库的交互(ORACLE、SPARK和Other GaussDB)。基于文件系统的访问主要通过Foreign Table或者ELK机制的跨集群访问数据,与其他异构数据库主要通过EC+ODBC的方式访问。
SQL on Anywhere相关的介绍分几期介绍,此篇主要介绍基于HADOOP的数据生成、下载和上传,方便读写的模测。目前支持的格式主要是txt、csv、parquet、orc。
2 HDFS上数据上传下载
(1)安装hdfs客户端
source /opt/hadoopclient/bigdata_env
kinit hdfs
Password for hdfs@HADOOP.COM:(输入密码)
(2)查看数据
hdfs dfs -ls /user/hive/warehouse/
(3)拷贝HDFS数据
hdfs dfs -cp  /user/hive/warehouse/mppdb/region /user/hive/warehouse/hdfsdata
(4)get数据到本地
hdfs dfs -get  /user/hive/warehouse/mppdb/region /data1
(5)上传数据至HDFS
hdfs dfs -put  /data1/region /user/hive/warehouse/mppdb/region
3 TXT/CSV数据生成
    TXT/CSV格式可以通过第三方工具或者自己写程序构造,上传至hadoop或者在借助Hive生成,Hive生成类似parquet数据成功,在parquet章节介绍。
4 orc格式数据生成
4.1借助hdfs外表导出功能生成orc数据
(1)创建一张行存表region,并插入数据
(2)创建一张同结构的hdfs写外表
CREATE SERVER hdfs_server FOREIGN DATA WRAPPER HDFS_FDW OPTIONS
   (address 'xx,
    hdfscfgpath 'xx',
    type 'HDFS'
CREATE FOREIGN TABLE ft_wo_region
    like region
SERVER
    hdfs_server
OPTIONS
    FORMAT 'orc',
    encoding 'utf8',
    FOLDERNAME '/user/hive/warehouse/mppdb/regin_orc/'
WRITE ONLY;
(3)导出orc数据
INSERT INTO ft_wo_regin SELECT * FROM region;
(4)orc数据存储于HDFS的/user/hive/warehouse/mppdb/regin_orc目录下
4.2通过Hive生成orc数据
生成步骤参考parquet数据生成。
5 parquet格式数据生成
5.1生成少量的数据
在Hive上创建parquet的表,手动插入数据,生成的数据存储于HDFS
(1)创建parquet表
drop table pt_region;
create table pt region
 R_REGIONKEY INT,
    R_NAME      string,
    R_COMMENT string)
stored as parquet;
(2)插入数据
INSERT INTO pt_region VALUES (1,’gaoxin’,’city’);
(3)数据存在于HDFS /user/hive/warehouse/pt_region
5.2 利用INSERT SELTCT其它格式表生成大量的数据
(1)将text数据put到hive上
hdfs dfs –put /mnt/data/customer_address /user/hive/warehouse/
(2)hive上创建text表(source /opt/hadoopclient/bigdata_env; kinit hdfs;beeline登录hive)
create table txt_customer_address
    ca_address_sk             int               ,
    ca_address_id             char(16)              ,
    ca_street_number          char(10)                      ,
    ca_street_name            varchar(60)                   ,
    ca_street_type            char(15)                      ,
    ca_suite_number           char(10)                      ,
    ca_city                   varchar(60)                   ,
    ca_county                 varchar(30)                   ,
    ca_state                  char(2)                       ,
    ca_zip                    char(10)                      ,
    ca_country                varchar(20)                   ,
    ca_gmt_offset             decimal(5,2)                  ,
    ca_location_type          char(20)
row format delimited fields terminated by ',' stored as textfile ;
(3)load数据
load data inpath  '/user/hive/warehouse/customer_address' into table txt_customer_address;
(4)创建parquet格式表
drop table pt_customer_address;
create table pt_customer_address
    ca_address_sk             int               ,
    ca_state                  char(2)                       ,
    ca_zip                    char(10)                      ,
stored as parquet;
(5)通过insert parquet表 select from text表的方式导入数据
insert into pt_customer_address select * from txt_customer_address;
(6)在hdfs上查看该parquet格式的表数据
hdfs dfs -ls /user/hive/warehouse/pt_customer_address
5.3带分区的parquet数据生成
(1)hive上创建orc表,并load数据
drop table orc_web_site;
create table orc_web_site
    web_site_sk               int               ,
    web_site_id               char(16)              ,
    web_rec_start_date        timestamp                          ,
    web_rec_end_date          timestamp                          ,
    web_name                  varchar(50)                   ,
    web_open_date_sk          int                       ,
    web_close_date_sk         int                       ,
    web_class                 varchar(50)                   ,
    web_manager               varchar(40)                   ,
    web_mkt_id                int                       ,
    web_mkt_class             varchar(50)                   ,
    web_mkt_desc              varchar(100)                  ,
    web_market_manager        varchar(40)                   ,
    web_company_id            int                      ,
    web_company_name          char(50)                      ,
    web_street_number         char(10)                      ,
    web_street_name           varchar(60)                   ,
    web_street_type           char(15)                      ,
    web_suite_number          char(10)                      ,
    web_city                  varchar(60)                   ,
    web_county                varchar(30)                   ,
    web_state                 char(2)                       ,
    web_zip                   char(10)                      ,
    web_country               varchar(20)                   ,
    web_gmt_offset            decimal(5,2)                  ,
    web_tax_percentage        decimal(5,2)
stored as orc;
load data inpath  '/user/hive/warehouse/hdfs/public.orc_web_site' into table orc_web_site;
(2)创建parquet分区表,web_rec_start_date列为分区表(hive上分区列也是也是表的一列,不能在create table()中重复创建)
drop table pt_web_site;
create table pt_web_site
    web_site_sk               int               ,
    web_mkt_id                int                       ,
    web_state                 char(2)                       ,
    web_zip                   char(10)                      ,
PARTITIONED BY(web_rec_start_date timestamp)
stored as parquet;
(3)静态分区导入方式,适合分区列distinct值少量的,比如该分区列只有2个值
1997-08-16 00:00:00
1999-08-17 00:00:00
导入方式如下,insert pt_table PARTITION (web_rec_start_date='1997-08-16 00:00:00')  select指定目标列where web_rec_start_date='1997-08-16 00:00:00'
INSERT OVERWRITE TABLE pt_web_site PARTITION (web_rec_start_date='1997-08-16 00:00:00') select web_site_sk , web_site_id ,web_rec_end_date,web_name , web_open_date_sk , web_close_date_sk ,web_class,web_manager ,web_mkt_id,web_mkt_class,web_mkt_desc,web_market_manager ,web_company_id ,web_company_name ,  web_street_number ,web_street_name ,web_street_type ,web_suite_number ,web_city ,web_county ,web_state  , web_zip  , web_country ,web_gmt_offset  ,web_tax_percentage FROM orc_web_site where web_rec_start_date='1997-08-16 00:00:00';
INSERT OVERWRITE TABLE pt_web_site PARTITION (web_rec_start_date='1999-08-17 00:00:00') select web_site_sk , web_site_id ,web_rec_end_date,web_name , web_open_date_sk , web_close_date_sk ,web_class,web_manager ,web_mkt_id,web_mkt_class,web_mkt_desc,web_market_manager ,web_company_id ,web_company_name ,  web_street_number ,web_street_name ,web_street_type ,web_suite_number ,web_city ,web_county ,web_state  , web_zip  , web_country ,web_gmt_offset  ,web_tax_percentage FROM orc_web_site where web_rec_start_date='1999-08-17 00:00:00';
(4)通过动态分区方式导入
Hive上设置参数:set hive.exec.dynamic.partition.mode=nostrick;否则主分区不允许动态分区
INSERT OVERWRITE TABLE pt_web_site PARTITION (web_rec_start_date) select web_site_sk , web_site_id ,web_rec_end_date,web_name , web_open_date_sk , web_close_date_sk ,web_class,web_manager ,web_mkt_id,web_mkt_class,web_mkt_desc,web_market_manager ,web_company_id ,web_company_name ,  web_street_number ,web_street_name ,web_street_type ,web_suite_number ,web_city ,web_county ,web_state  , web_zip  , web_country ,web_gmt_offset  ,web_tax_percentage,web_rec_start_date FROM orc_web_site ;
(5)将hive数据get到本地
hdfs dfs -get /user/hive/warehouse/pt_customer_address /mnt/data
