微服务认证与授权Spring Cloud Security:SecurityContextPersistenceFilter详解
chongz-z 发表于 2021/01/18 12:05:56 2021/01/18
【摘要】 在前面两篇文章介绍了Spring Cloud Security 中的重要过滤器FilterSecurityInterceptor 和 ExceptionTranslationFilter,今天接着介绍spring-security中的核心过滤器:SecurityContextPersistenceFilter。SecurityContextPersistenceFilter位于安全过滤器调用...
SecurityContextPersistenceFilter位于安全过滤器调用链的上游,主要负责两个重要的事宜,一是在请求开始时创建SecurityContext并存储到SecurityContextHolder,为接下来调用链中其他安全过滤器提供安全上下文;二是在请求结束时清理SecurityContextHolder
SecurityContextPersistenceFilter的核心处理流程如下:
public void doFilter(ServletRequest req, ServletResponse res, FilterChain chain)
  throws IOException, ServletException
 HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) req;
 HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) res;
 // 确保过滤器在每个请求只处理一次
 if (request.getAttribute(FILTER_APPLIED) != null) {
  chain.doFilter(request, response);
  return;
 final boolean debug = logger.isDebugEnabled();
 request.setAttribute(FILTER_APPLIED, Boolean.TRUE);
 // 是否有session可用
 if (forceEagerSessionCreation) {
  HttpSession session = request.getSession();
 HttpRequestResponseHolder holder = new HttpRequestResponseHolder(request,
    response);
 // 如果可能的话,从SecurityContextRepository中加载SecurityContext
 SecurityContext contextBeforeChainExecution = repo.loadContext(holder);
 try {
   //请求开始时,设置SecurityContext,后续的SecurityContext可以直接从SecurityContextHolder中获取
   SecurityContextHolder.setContext(contextBeforeChainExecution);
   chain.doFilter(holder.getRequest(), holder.getResponse());
 }finally {
   // 请求结束的时候,从SecurityContextHolder中清理SecurityContext
   SecurityContext contextAfterChainExecution = SecurityContextHolder
     .getContext();
   SecurityContextHolder.clearContext();
   repo.saveContext(contextAfterChainExecution, holder.getRequest(),
   request.removeAttribute(FILTER_APPLIED);
SecurityContextPersistenceFilter在请求开始时候,为请求注入安全上下文,用于接下来的安全处理任务;在请求结束的时候,清理SecurityContextHolder中的安全上下文。
SecurityContext的获取和保存都委托给了SecurityContextRepository执行,它提供了以下的接口
public interface SecurityContextRepository {
 // 加载安全上下文
 SecurityContext loadContext(HttpRequestResponseHolder requestResponseHolder);
 // 保存安全上下文
 void saveContext(SecurityContext context, HttpServletRequest request,
 boolean containsContext(HttpServletRequest request)
SecurityContextRepository的默认实现为HttpSessionSecurityContextRepository,是通过HttpSession来保存HttpSessionSecurityContextRepository,其loadContext()方法代码如下
public SecurityContext loadContext(HttpRequestResponseHolder requestResponseHolder) {
 HttpServletRequest request = requestResponseHolder.getRequest();
 HttpServletResponse response = requestResponseHolder.getResponse();
 HttpSession httpSession = request.getSession(false);
 // 从session中获取SecurityContext
 SecurityContext context = readSecurityContextFromSession(httpSession);
 // 如果不存在创建一个新的空SecurityContext
 if (context == null) {
  context = generateNewContext();
 return context;
在微服务的情况下,我们期望每一次的请求都是无状态,所以希望HTTP传输中不存在session,那么可以通过在WebSecurityConfigurerAdapter中配置
@Configuration
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter{
    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    // 不使用和创建任何的HttpSession
     http.sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS)
或者设置
HttpSessionSecurityContextRepository.setAllowSessionCreation(false)
禁止session的创建。这时SecurityContextPersistenceFilter都会在请求开始时为每个请求创建新的SecurityContext以及请求结束时不会将SecurityContext保存在session中,达到访问无状态的要求。
甚至也可以配置直接用NullSecurityContextRepository替换掉HttpSessionSecurityContextRepository实现服务间无状态访问的目的。
