GaussDB DWS的SQL ON ANYWHERE技术解密
圆圆木公 发表于 2021/01/16 20:07:06 2021/01/16
【摘要】 GaussDB(DWS)SQL On Anywhere特性可以实现与其他大数据组件和数据库互联互通,扩大了其数据分析的应用场景,并且可以实现冷热数据分离,分别存储在不同成本的介质上,从而降低用户成本。本文着重介绍了GaussDB(DWS)SQL On Anywhere的内部三种实现方式FDW、ELK和EC+ODBC技术,并对比其优缺点,及其整个特性的未来规划。
1. 什么是SQL On Anywhere?
查询分析是大数据要解决的核心问题之一,虽然大数据相关的处理引擎组件种类繁多,并提供了丰富的接口供用户使用,但相对传统数据库用户来说,SQL语言依然是使用最简单、最广泛和方便的一种接口。如果能在一个客户端中使用SQL语句操作不同的大数据组件,将极大提升使用各种大数据组件的效率。
GaussDB(DWS)的SQL On Anywhere,主要指对大数据的文件系统和与其他异构数据库的访问和交互,构筑起统一的大数据计算平台。大数据文件系统主要包括HDFS和OBS,其他异构数据库主要包括Oracle、Spark和Other GaussDB(DWS)。
2. GaussDB(DWS)SQL On Anywhere的作用及其应用场景
通过SQL On Anywhere特性可以实现与其他大数据组件和数据库互联互通访问,可以直接同时处理本地和HDFS/OBS上的数据集,甚至其他异构数据库的数据,而无需导入导出数据,将其分析能力从本地存储扩展到数据湖中,扩大GaussDB DWS的大数据分析的应用场景;通过该特性可以帮助客户实现冷热数据分离,将使用频度更高的热数据存储在本地,而使用频度更低的冷数据存储在成本更低廉的共享存储HDFS或者DWS上,降低用户成本。
从应用场景来看,可以满足如下业务需求:
  • 针对多数据源需要构建虚拟的统一数据仓库,实现多数据源联邦查询,跨数据仓库热数据和HDFS/OBS冷数据的复杂混合查询,需要提供一致的、熟悉的数据仓库操作体验。
  • 满足低频的业务全数据的低成本低延迟即席查询。
3. GaussDB(DWS)SQL On Anywhere的实现方式
GaussDB(DWS)SQL On Anywhere针对大数据的文件系统的访问主要通过FDW或ELK机制实现的,而跨数据库的访问主要通过EC+ODBC的方式实现的。
3.1 利用FDW访问HDFS/OBS数据
GaussDB(DWS)对存储在HDFS上的Hadoop或者OBS原生数据的访问,采用FDW(Foreign Data Wrapper)机制,也称外表机制。首先通过创建Foreign Data Server来定义对HDFS数据源或同构其他集群的连接信息;之后创建Foreign Table,用于在GaussDB A数据库内部系统表中,定义对应的HDFS数据源上Hadoop原生结构化数据表的结构或对应同构其他集群结构化数据表的结构。
例如读取hdfs上的数据,其流程如下:
    1)建立一个hdfs_server,其中hdfs_fdw为数据库中存在的foreign data wrapper。
--创建hdfs_server。
postgres=# CREATE SERVER hdfs_server FOREIGN DATA WRAPPER HDFS_FDW OPTIONS
   (address '10.146.187.231:8000,10.180.157.130:8000' ,
    hdfscfgpath '/opt/hadoop_client/HDFS/hadoop/etc/hadoop',
    type 'HDFS'
    2)创建一个hdfs外表读取hdfs上的数据
CREATE FOREIGN TABLE region (
   R_REGIONKEY INT4,
   R_NAME TEXT,
   R_COMMENT TEXT )
SERVER  hdfs_server
OPTIONS(
    FORMAT 'orc',
    FOLDERNAME '/user/hive/warehouse/mppdb.db/region_orc11_64stripe/'
DISTRIBUTE BY roundrobin;
      3)查询HDFS外表,例如:
select * from region limit 10;
目前外表支持与普通表进行关联查询,并支持多种文件存储格式,其支持的文件格式如下:
文件系统
读支持的文件格式
写支持的文件格式
HDFS
ORC、Parquet、TEXT、CSV
ORC、TEXT、CSV
OBS
ORC、Carbondata、TEXT、CSV
ORC、TEXT、
3.2 通过ELK访问HDFS
ELK的方式类似于HAWQ,它是通过建立表空间为HDFS表空间,直接将数据存储和访问HDFS文件系统,目前只支持访问HDFS文件系统,而不支持访问OBS上的数据。首先通过创建HDFS表空间,然后会创建一个HDFS表,在创建时指定表空间为HDFS表空间,最后对HDFS表的操作如同普通表的操作,可进行插入修改删除数据。
以GaussDB数据库数据推到HDFS中
    1)在数据库中创建HDFS表空间
CREATE TABLESPACE hdfs_table RELATIVE LOCATION ‘tmp/hdtest’
With (filesystem=’hdfs’,
	address=’28.4.136.221:9000’,
	cfgpath=’/opt/Huawei/bigdata/mppdb/hdfs_conf/zhndnrop/omm@HADOOP.COM/’,
	storepath=’/tmp/test’);
    2)数据库中创建HDFS表
CREATE TABLE abc(
	zjxxlh char(20),
	nbbsh char(20),
	khwybh char(20),
	zjlx char(20)
)WITH (orientation=orc) TABLESPACE tables_hdfs;
    3)向表中插入数据
insert into abc select * from region10;
3.3基于EC+ODBC的跨集群访问数据
GaussDB(DWS)支持通过 EC(全称Extension Connector)+ODBC统一访问其它大数据组件——将SQL发给其它大数据组件并接收执行结果,实现跨集群访问数据。目前EC+ODBC为用户提供了三种功能: SQL on Oracle、SQL on Spark和SQL on other GaussDB,分别用于连接Oracle数据库、Spark集群和其他GaussDB集群。
EC+ODBC的基本工作原理是:用户首先构建Data Source对象(其中包含目标库的一些连接信息和字符编码方式),然后用户获取该Data Source的使用权限,最后通过标准ODBC API连接目标库,发送SQL语句并获取执行结果。
为了方便使用,EC+ODBC为用户提供了统一的连接函数exec_on_extension(text, text)。其中,第一个参数为Data Source名称,第二个参数为发送的SQL语句,例如:
postgres=# SELECT * FROM exec_on_extension('ds_spark', 'select * from a;') AS (c1 int);
4 . GaussDB(DWS) SQL On Anywhere的实现方式优缺点对比
方式
数据源
优势
劣势
EC+ODBC
ORACLE
Spark
MPPDB
1.使用灵活
2.
可以下推很复杂的查询到其他数据库
3.
支持和本地多表join
1.查询得到的数据和本地join须通过stream,存在较大网络开销,查询操作执行的节点存在单点瓶颈
2.配置繁琐,依赖odbc驱动,兼容性问题较多
FDW
HDFS
OBS
1.支持多DN并发查询
2.
支持和本地多表join等复杂查询
3.支持analyze收集统计信息
4.
格式支持丰富,易扩展
1. 无法在一张外表,同时支持读和写
2. 不支持增量写,只支持覆盖写,不支持update和delete
3. 不支持和本地表join的复杂查询结果直接写入外表
ELK
HDFS
1.   支持多DN并发查询
2.   支持和本地多表join查询和写入
3.   支持analyze收集统计信息
4.   节点本地化效率相对比较高
5.   支持增量写,支持update和delete
1. HDFS表空间方式要求HDFS集群与MPPDB集群有强依赖关系,不易于扩展
2. 格式支持有限,目前只支持ORC格式,并且只支持访问HDFS文件系统
3. 有可能会产生大量小文件
5. GaussDB(DWS)未来规划
GaussDB(DWS)未来规划主要仍然围绕互联互通和数据冷热存储开展,主要扩实现自动的冷热数据管理机制和扩展外表的功能:
  • 实现冷热数据的自动管理;
  • 同一个外表同时支持读写功能;
  • 外表支持更多的文件格式;
  • 外表支持将复杂查询的查询结果直接写入外表;
  • 外表支持增量写。
