网站漏洞分析
网站漏洞分 发表于 2021/01/07 17:29:48 2021/01/07
【摘要】 网站漏洞分析
一、经典漏洞
   'or' '='
    这样的漏洞解决起来也是比较容易的,过滤用户名和密码即可,不过也常常被忽视。
二、验证用户权限漏洞
   cookies保存在本地机子上记录用户的一些信息,顾在本地可以进行恶意修改
   session保存在服务器上,较占用服务器资源。
    防止此类漏洞的办法是进行双重验证。
三、垮站攻击漏洞
   例子:<script>alert("test only alert dialog box")</script>
     这仅仅是弹出一对话框,可想而知,挂马或者跳转其他站点便很容易实现。
     此类漏洞如被黑客利用,后果很严重,首先受害者是浏览网页的用户。
   解决方案:过滤 < > % ASCⅡ码等,简单的也可以通过限制表单长度解决。
四、注入攻击漏洞
   http://www.*****.com/edit.asp?id=8
    edit.xxx? xxx=???
     '        判定是否出错
   ' and 1=1
     ' and 1=2   通过后俩个看其页面是否相同,如1正常,2不正常,则可断定有注入点。
   ../union select 1,2,3,4,5,6,7 form admin 直接对数据进行查询
    防止这样的漏洞是过滤 ' " 及ASCⅡ码。
五、数据库漏洞
     1、防下载没有做好
              对于一些.asp和.php网站来说, ../date/#difedate.asp
                可以  ../date/%23difedate.asp
         2、利用跨漏洞写shell
                如写蓝屏木马
