2020AIIA杯人工智能5G网络应用大赛KPI异常检测冠军团队方案分享
就挺突然 发表于 2021/01/05 11:24:48 2021/01/05
【摘要】 核心网KPI指标异常检测作者:极限大家好,我们团队(USST)在2020AIIA杯人工智能5G网络应用大赛中核心网KPI指标异常检测赛道获得得了第一名的成绩,这里我们简单分享一下我们做该赛题的一个完成流程,主要从数据分析、特征工程和建模三大部分概述。针对此次赛题,我们团队通过从特征的时间序列、相关性、异常分布等角度分析入手,然后根据不同网元分组进行特征缩放、再通过提取统计特征(均值、方差等)...
核心网KPI指标异常检测
作者:极限
大家好,我们团队(USST)在2020AIIA杯人工智能5G网络应用大赛中核心网KPI指标异常检测赛道获得得了第一名的成绩,这里我们简单分享一下我们做该赛题的一个完成流程,主要从数据分析、特征工程和建模三大部分概述。针对此次赛题,我们团队通过从特征的时间序列、相关性、异常分布等角度分析入手,然后根据不同网元分组进行特征缩放、再通过提取统计特征(均值、方差等)、对比特征(差值、变化比例等)和组合特征完成特征工程部分。下面展示了我们团队完整的比赛过程,从数据分析到特征工程以及建模。
题目介绍
核心网在整个移动运营商网络中占据着举足轻重的地位,一旦故障,会对全网的服务质量影响很大。需要及时快速发现核心网的风险,在影响范围扩大之前及时消除故障。
关键性能指标(KPI),反应了网络性能和质量。对KPI进行检测,能够及时发现网络质量劣化风险。主办方将在比赛中提供某运营商的KPI真实数据,采样间隔为5分钟。参赛选手需要根据历史一个月异常标签数据(训练数据集),训练模型并检测后续一周内各KPI(测试数据集)中的异常。
链接:https://js.aiiaorg.cn/match/matchitem/109
数据分析+可视化
1、数据分析—时间序列
我们选取了其中一个网元位置一个月的数据分析了不同KPI指标的时间序列性。
数据:网元位置为” JS_NJ_VOLTEAS12_ZX_V”;
时间:2020-08
时间序列:部分特征有明显的周期性
注:红色的点表示异常点
整体来看,用户数量随着时间呈上升趋势
当一次变量较大突变时,有大概率发生异常。
一些变量发生断崖式变化时伴随着异常
有些特征没有一个明显的周期规律,波动幅度也比较大
2、数据分析—特征分布
从一天的时间分布来看,从凌晨12点到4点发生异常的频率较高。
中午11点、12点和下午4点、5点发生频率较低。
不同特征的集中趋势以及偏态和峰度都各有不同。
如下几个特征在训练集和测试集上分布一致。
一些特征分布比较不均衡、训练集和测试集差异也较大。
3、数据分析—相关性
数量型特征——通过计算皮尔逊相关系数
终端不可及次数、其他失败次数、被叫一号通未应答次数和应答话务量(Erl)之间的相关性达到0.9 以上。
主叫平均响应时长(秒)和被叫侧平均占用时长(秒)相关系数为0.73。
AS SH更新回应(PUA)失败次数和AS SH查询回应(UDA)失败次数相关系数为0.69
变化率型的特征:
Rf接口开始计费成功率(%)、 Rf接口停止计费成功率(%)和 SH订阅成功率(%)两两之间特征相关性较强。
数据库空间占用率(%)和发送OPTIONS消息成功率(%)之间负相关性较高(相关系数为-0.84)。
二、数据处理+特征工程
1、特征缩放+特征提取
①.分组:根据“网元位置”进行分组
②.组内归一化:
对数量型的特征全部进行分组归一化
优点:规避了不同网元位置变量之间的巨大差异性。
增强普适性,可预测未知网元位置的数据。
效果:变化率型的特征值范围: [0,100]
数量型的特征值范围: [0,1]
代码
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
mms=MinMaxScaler()
for col in cols:
    #分组归一化
ts[col] = ts.groupby("NE")[col].transform(lambda x:np.concatenate(mms.fit_transform(x.values.reshape(-1,1))))
③.组内特征提取
按时间序列通过滑动窗口提取特征
统计特征:均值、方差、分位数、偏度等。
对比特征:差值、变化比例等(主要和前一小时或前一天同时刻进行对比)。
组合特征:对一些统计特征也做对比。
代码:
<<  左右滑动查看更多  >>
for col in cols_win:1ts['win_2_mean_{}'.format(col)]= ts.groupby("NE")[col].rolling(window=2,min_periods=1).mean().reset_index(0,drop=True)
2ts['win_2_sum_{}'.format(col)]= ts.groupby("NE")[col].rolling(window=2).sum().reset_index(0,drop=True)
<<  左右滑动查看更多  >>
1ts['win_6_mean_{}'.format(col)]= ts.groupby("NE")[col].rolling(window=6,min_periods=3).mean().reset_index(0,drop=True)
2ts['win_6_std_{}'.format(col)]= ts.groupby("NE")[col].rolling(window=6,min_periods=3).std().reset_index(0,drop=True)
3ts['win_6_skew_{}'.format(col)]= ts.groupby("NE")[col].rolling(window=6,min_periods=3).skew().reset_index(0,drop=True)
4ts['win_6_kurt_{}'.format(col)]= ts.groupby("NE")[col].rolling(window=6,min_periods=3).kurt().reset_index(0,drop=True)
5ts['win_6_q25_{}'.format(col)]= ts.groupby("NE")[col].rolling(window=6,min_periods=3).quantile(0.25).reset_index(0,drop=True)
6ts['win_6_q50_{}'.format(col)]= ts.groupby("NE")[col].rolling(window=6,min_periods=3).quantile(0.50).reset_index(0,drop=True)
7ts['win_6_q75_{}'.format(col)]= ts.groupby("NE")[col].rolling(window=6,min_periods=3).quantile(0.75).reset_index(0,drop=True)
三、建模
模型上最初尝试使用了基于LSTM的AutoEncoder的无监督算法,经测试弱于监督算法且可解释性较弱,再没有采用。最后采用了常用的LightGBM和CatBoost,实际表现最好,泛化能力强。其中交叉验证采用了根据网元位置分组5折交叉验证(sklearn.model_selection.GroupKFold(n_splits=5),最后加权融合根据阈值判断异常。
模型部分代码可至华为NAIE平台AI市场下载,AIIA_unicom_kpi
https://www.hwtelcloud.com/market/models/7dbf9218-7413-4cab-9277-2f9a0f3389d2
比赛结束后,对比其他选手,我们总结了一下一些优势以及不足:
1、完整的数据分析,此次涉及的KPI指标较多,我们完整的分析了不同KPI指标发生异常时的变化,从而根据不同KPI指标构建相对应得特征。
2、普适性强,我们对KPI指标分了两类,一类是变化率类型的指标,统一范围为[0,100];一类是数量型的特征,我们全部分组缩放到了[0,1],统一了指标范围,增强了普适性。
3、时效性,时间特征上没有使用任何未来时点特征,并且最大向前取一天的数据,从而可以使模型较快的提前发现故障。
改进和展望
1、引入深度学习
  • DNN、RNN、LSTM等技术
  • 基于LSTM 的AutoEncoder无监督异常检测
2、集成业务规则
我们做数据分析的时候发现该指标“Rf接口开始计费成功率(%)”低于100全是异常。(复赛中6条、决赛1条数据都异常)该指标是否可以作为一个判断异常的充分非必要条件了。
声明:本文首发于华为NAIE《网络人工智能园地》微信公众号,如有转载,请注明出处。
评论(0
