力扣(LeetCode)刷题,简单题(第13期)
不脱发的程序猿 发表于 2021/01/02 00:36:59 2021/01/02
【摘要】 目录 第1题:字符的最短距离 第2题:棒球比赛 第3题:判定是否互为字符重排 第4题:岛屿的周长 第5题:两个数组的交集 第6题:计算质数 第7题:旋转数组 第8题:二叉树的层平均数 第9题:修建二叉搜索树 第10题:分糖果 力扣(LeetCode)定期刷题,每期10道题,业务繁重的同志可以看看我分享的思路,不是最高效解决方案,只求互相提升。 第1题...
目录
第1题:字符的最短距离
第2题:棒球比赛
第3题:判定是否互为字符重排
第4题:岛屿的周长
第5题:两个数组的交集
第6题:计算质数
第7题:旋转数组
第8题:二叉树的层平均数
第9题:修建二叉搜索树
第10题:分糖果
第1题:字符的最短距离
试题要求如下:
解答思路:
从左向右遍历,记录上一个字符 C 出现的位置 prev,那么答案就是 i - prev。
从右想做遍历,记录上一个字符 C 出现的位置 prev,那么答案就是 prev - i。
这两个值取最小就是答案。
回答(C语言):
  1. /**
  2. * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
  3. */
  4. int* shortestToChar(char * S, char C, int* returnSize){
  5. int tmp1,tmp2;
  6. int len = strlen(S);
  7. int* ret = (int *)malloc(len * sizeof(int));
  8. for(int i = 0; i < len; i++)
  9. {
  10. tmp1 = 0;
  11. for(int j = i; j >= 0; j--)
  12. {
  13. if (S[j] != C) {
  14. if (j == 0) {
  15. tmp1 = len;
  16. } else {
  17. tmp1++;
  18. }
  19. } else {
  20. break;
  21. }
  22. }
  23. tmp2 = 0;
  24. for(int j = i; j < len; j++)
  25. {
  26. if (S[j] != C) {
  27. if (j == len-1) {
  28. tmp2 = len;
  29. } else {
  30. tmp2++;
  31. }
  32. } else {
  33. break;
  34. }
  35. }
  36. ret[i] = tmp1 < tmp2 ? tmp1 : tmp2;
  37. }
  38. *returnSize = len;
  39. return ret;
  40. }
运行效率如下所示:
第2题:棒球比赛
试题要求如下:
解答思路:
堆栈思想。
回答(C语言):
  1. int calPoints(char ** ops, int opsSize){
  2. int arr[1000]={0};
  3. int score = 0,i = 0,j = 0;
  4. while(i < opsSize){
  5. switch(ops[i][0]){
  6. case 'C':
  7. arr[j-1]=0;
  8. j-=2;
  9. break;
  10. case 'D':
  11. arr[j]=arr[j-1]*2;
  12. break;
  13. case '+':
  14. arr[j]=arr[j-1]+arr[j-2];
  15. break;
  16. default:
  17. //字符串类型转整数类型
  18. arr[j]=atoi(ops[i]);
  19. break;
  20. }
  21. j++;
  22. i++;
  23. }
  24. for(int i=0;i<j;i++){
  25. score+=arr[i];
  26. }
  27. return score;
  28. }
运行效率如下所示:
第3题:判定是否互为字符重排
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. bool CheckPermutation(char* s1, char* s2){
  2. int i = 0,j = 0,s1Len = 0,s2Len = 0;
  3. s1Len=strlen(s1);
  4. s2Len=strlen(s2);
  5. if(s1Len != s2Len){
  6. return false;
  7. }
  8. char letter[26]={0};
  9. for(i=0;i<s1Len;i++){
  10. letter[s1[i]-'a']++;
  11. }
  12. for(i=0;i<s2Len;i++){
  13. letter[s2[i]-'a']--;
  14. }
  15. for(i=0;i<26;i++){
  16. if(letter[i]!=0){
  17. return false;
  18. }
  19. }
  20. return true;
  21. }
运行效率如下所示:
第4题:岛屿的周长
试题要求如下:
解答思路:
每个岛+4周围四个方向有岛屿则-1。
回答(C语言):
  1. int islandPerimeter(int** grid, int gridSize, int* gridColSize){
  2. int circle = 0;
  3. for (int i = 0; i < gridSize; i++) {
  4. for (int j = 0; j < (*gridColSize); j++) {
  5. if (grid[i][j] == 1) {
  6. circle +=4;
  7. if (i > 0 && grid[i-1][j] == 1) {
  8. circle--;
  9. }
  10. if ((i + 1) < gridSize && grid[i + 1][j] == 1){
  11. circle--;
  12. }
  13. if (j > 0 && grid[i][j - 1] == 1) {
  14. circle--;
  15. }
  16. if ((j + 1) < (*gridColSize) && grid[i][j + 1] == 1){
  17. circle--;
  18. }
  19. }
  20. }
  21. }
  22. return circle;
  23. }
运行效率如下所示:
第5题:两个数组的交集
试题要求如下:
解答思路:
使用哈希表查询:对数组1进行映射,将数组元素作为下标,对散列表相应元素++;遍历数组2,同样将数组元素作为下标,判断该下标处元素是否有数值(在数组1中是否存在)。
回答(C语言):
运行效率如下所示:
第6题:计算质数
试题要求如下:
解答思路:
质数是指在大于1的自然数中,除了1和它本身以外不再有其他因数的自然数。
厄拉多塞筛法:
回答(C语言):
  1. int countPrimes(int n)
  2. {
  3. int *isPrime = (int*)malloc(sizeof(int) * n);
  4. memset(isPrime, 0, sizeof(int) * n);
  5. int cnt = 0;
  6. for(int i = 2; i < n; i++){
  7. if(isPrime[i] == 0){
  8. cnt++;
  9. for(int j = i + i; j < n; j += i){ //筛去i的倍数
  10. isPrime[j] = 1;
  11. }
  12. }
  13. }
  14. return cnt;
  15. }
运行效率如下所示:
第7题:旋转数组
试题要求如下:
解答思路:
使用反转数组的方法,例如k为3时:
原始数组 : 1 2 3 4 5 6 7
反转所有数字后 : 7 6 5 4 3 2 1
反转前 k 个数字后 : 5 6 7 4 3 2 1
反转后 n-k 个数字后 : 5 6 7 1 2 3 4 --> 结果
回答(C语言):
  1. static void reverse(int* nums, int numsSize, int start, int end)
  2. {
  3. int temp = 0;
  4. while (start < end)
  5. {
  6. temp = nums[start];
  7. nums[start] = nums[end];
  8. nums[end] = temp;
  9. start++, end--;
  10. }
  11. }
  12. void rotate(int* nums, int numsSize, int k){
  13. k = k % numsSize;
  14. reverse(nums, numsSize, 0, numsSize - 1);
  15. reverse(nums, numsSize, 0, k - 1);
  16. reverse(nums, numsSize, k, numsSize - 1);
  17. }
运行效率如下所示:
第8题:二叉树的层平均数
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. /**
  2. * Definition for a binary tree node.
  3. * struct TreeNode {
  4. * int val;
  5. * struct TreeNode *left;
  6. * struct TreeNode *right;
  7. * };
  8. */
  9. /**
  10. * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
  11. */
  12. void helper(struct TreeNode* root, double* sum, double* count, int index, int* head){
  13. if(root==NULL){
  14. return;
  15. }
  16. sum[index] += root->val;
  17. count[index]++;
  18. (*head) = fmax(*head, index);
  19. helper(root->left, sum, count, index+1, head);
  20. helper(root->right, sum, count, index+1, head);
  21. }
  22. double* averageOfLevels(struct TreeNode* root, int* returnSize){
  23. int NUM = 10000;
  24. double* sum = (double*)calloc(NUM, sizeof(double));
  25. double* count = (double*)calloc(NUM, sizeof(double));
  26. int head = 0;
  27. helper(root, sum, count, 0, &head);
  28. double* ret = (double*)malloc((head+1)*sizeof(double));
  29. for(int i=0; i<head+1; i++) {
  30. ret[i] = sum[i]/count[i];
  31. }
  32. *returnSize = head+1;
  33. return ret;
  34. }
运行效率如下所示:
第9题:修建二叉搜索树
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. /**
  4. * int val;
  7. * };
  8. */
  9. struct TreeNode* trimBST(struct TreeNode* root, int L, int R){
  10. if (NULL == root)
  11. {
  12. return NULL;
  13. }
  14. if (root->val < L)
  15. {
  16. return trimBST(root->right, L, R);
  17. }
  18. if (R < root->val)
  19. {
  20. return trimBST(root->left, L, R);
  21. }
  22. root->left = trimBST(root->left, L, R);
  23. root->right = trimBST(root->right, L, R);
  24. return root;
  25. }
运行效率如下所示:
第10题:分糖果
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. int cmpfunc (const void * a, const void * b)
  2. {
  3. return ( *(int*)a - *(int*)b );
  4. }
  5. int distributeCandies(int* candies, int candiesSize){
  6. int cou = 0;
  7. qsort(candies, candiesSize, sizeof(int), cmpfunc);
  8. for(int i = 0,j = 1;i < candiesSize-1;i++,j = i+1){
  9. if(candies[i] != candies[j]){
  10. cou++;
  11. }
  12. }
  13. cou++;
  14. if(cou < candiesSize/2){
  15. return cou;
  16. }
  17. return candiesSize/2;
  18. }
运行效率如下所示:
文章来源: handsome-man.blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:handsome-man.blog.csdn.net/article/details/106206894
