树莓派/PC实现实时摄像头数据共享—最优方法(搭建网络摄像头)
不脱发的程序猿 发表于 2020/12/31 23:38:10 2020/12/31
【摘要】 目录 方法一、motion方式 方法二、MJPG-streamer方式 之前做项目需要树莓派和PC进行视频传输,发现两种方法: 方法一:Python+OpenCv实现树莓派数据采集,树莓派搭建服务器,PC机作为客户端实现数据传输,结果发现传输画质太差。 网址:https://blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/819...
目录
方法一、motion方式
方法二、MJPG-streamer方式
网址:https://blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/81974373
方法二:使用Python+树莓派原装摄像头,使用Python代码调用,再搭建服务器,传输视频,效果显著。
网址:https://blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/82628061
最近发现一种新的数据传输方式,树莓派搭建网络摄像头,不仅速度流畅,效果感人,而且可以多个用户同时访问,爽歪歪~
给小伙伴们展示下PC端和手机端同时访问效果:
 接下来给各位讲解下搭建树莓派网络摄像头的流程,主要有两种方式。
  • 方法一、motion方式
第一步:安装motion包
sudo apt-get install motion
第二步:打开 motion daemon 守护进程,让它可以一直在后台运行
  1. sudo nano /etc/default/motion
  2. #no修改成yes:
  3. start_motion_daemon=yes
第三步:修改motion的配置文件
  1. sudo vim /etc/motion/motion.conf
  2. #deamon off 改成 on
  3. deamon on
  4. #设置分辨率
  5. width 800
  6. height 600
  7. #关闭 localhost 的限制
  8. webcam_localhost off
第四步:运行 motion
sudo motion
安装好USB摄像头,运行后重启树莓派,现在我们的摄像头已经变成了一台网络摄像头,在chrome浏览器下访问 http://[your.domain]:8081 即可看到摄像头当前拍摄的画面,需要注意有时候重启树莓派后网络摄像头可能未启动,所以需要重新运行motion。
需要注意,第一种网络摄像头搭建方式不便于Android手机端的访问,所以这里我并未使用,这里仅做拓展讲解。
PC端使用Python访问非常简单,直接使用OpenCv模块的VideoCapture()方法,输入网络摄像头URL即可。使用伪代码如下:
  1. '''
  2. VideoCapture()中参数是0,表示打开电脑内置摄像头,
  3. 参数是1或2打开外部摄像头
  4. 参数是视频文件路径则打开视频文件
  5. 参数是URL打开网络摄像头
  6. '''
  7. cap = cv2.VideoCapture(URL)
  • 方法二、MJPG-streamer方式
第一步:安装所需模块
  1. sudo apt-get updatesudo
  2. sudo apt-get install subversionsudo
  3. sudo apt-get install libjpeg8-devsudo
  4. sudo apt-get install imagemagicksudo
  5. sudo apt-get install libv4l-devsudo
  6. sudo apt-get install cmakesudo
  7. sudo apt-get install git
第二步:git一个开源的project:MJPG-streamer
  1. sudo git clone github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git
  2. cd mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimentalsudo
  3. make all
  4. sudo make install
git过程比较缓慢,大家可以耐心等待一段时间,等待100%后确认完成后再执行下一条命令,启动USB摄像头,指令如下:
./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so -w ./www"
这里有一点需要注意,配置USB摄像头和树莓派专用摄像头指令不一样,这里我配置的是USB摄像头,具体指令分别如下:
  1. 指令启动普通USB摄像头指令:
  2. ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so -w ./www"
  3. 启动树莓派专用摄像头RaspiCamera的指令:
  4. ./mjpg_streamer -i "./input_raspicam.so" -o "./output_http.so -w ./www"
并且使用树莓派专用摄像头需要开启专用摄像头配置的,输入指令如下:
sudo raspi-config
点击摄像头使能开启即可。
以上就实现了全部的网络摄像头搭建。不过每次我们启动树莓派的时候还是需要手动去执行对应的命令,比较麻烦。那么接下来我们把当前项设置为一个系统自启动项。
第三步:设置自启动
cd到系统home目录下,新建一个sh可执行文件,输入如下命令即可:
sudo nano videoStart.sh
videoStart.sh文件中输入内容如下:
  1. cd /home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/
  2. ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -d /dev/video0 -f 30 -r 1280x720 " -o
  3. "./output_http.so -p 8080 -w ./www"
然后退出保存,最后记得再给个可执行权限,输入命令:
sudo chmod +x /home/pi/videoStart.sh
接着再创建一个目录,输入命令如下:
sudo mkdir .config/autostart
继续新建一个文件,输入对应命令如下:
sudo nano .config/autostart/my.desktop
文件内容如下:
  1. [Desktop Entry]
  2. Type=shell
  3. Exec=/home/pi/videoStart.sh
最后保存退出,这样每次开机就自动执行对应文件命令,省去了每次手动执行的麻烦。
第四步:测试
查看图像,在PC端打开浏览器,输入下面网址可以看到静态截图:
http://<树莓派IP>:8080/?action=snapshot
我这里是地址:http://192.168.0.112:8080/?action=snapshot
输入下面两条网址可以看到动态图像:
http://<树莓派IP>:8080/?action=stream
这里的树莓派地址:http://192.168.0.112:8080/?action=stream
动态图像的这个地址在有的浏览器不太好使,可以使用下面这个网址:
http://<树莓派IP>:8080/javascript_simple.html
总结:经过不断探索树莓派和PC视频数据通信“三部曲”到此结束,希望对小伙伴们有帮助~
那么局域网实现了实时视频直播,有人肯定会问互联网上如何观看?那这里我就给大家推荐一款可以穿透局域网的软件:花生壳,想必接触过互联网的朋友,应该都对此有一定得了解,配合上自家的路由器均可实现局域网电脑与互联网对接。
文章来源: handsome-man.blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:handsome-man.blog.csdn.net/article/details/86562451
