力扣(LeetCode)刷题,简单题(第14期)
目录
力扣(LeetCode)定期刷题,每期10道题,业务繁重的同志可以看看我分享的思路,不是最高效解决方案,只求互相提升。
第1题:配对交换
试题要求如下:
解答思路:
分别取出num的偶数位与奇数位
然后让偶数位右移一位奇数位左移一位
让移位后的偶数与奇数异或即可得最终结果
回答(C语言):
int exchangeBits(int num){
int even_number = 0xaaaaaaaa; //1010 1010 ...... 取出偶数
int uneven_number = 0x55555555; //0101 0101 ...... 取出奇数
even_number = num & even_number;
uneven_number = num & uneven_number;
even_number = even_number >> 1;
uneven_number = uneven_number << 1;
return even_number | uneven_number;
运行效率如下所示:
第2题:比较字符串最小字母出现频次
试题要求如下:
解答思路:
回答(C语言):
* Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
#define NUM 26
int QureySmallWord (char *str, int *hash)
memset(hash, 0, NUM * sizeof(int));
int len = strlen(str);
int res = 0;
for (int i = 0; i < len; i++) {
// 统计字符串中各个字符出现的频次,已默认是字典序
hash[str[i] - 'a']++;
for (int i = 0; i < NUM; i++) {
// 获取字符串中最小字母的出现频次,即hash表中第一个非零值
if (hash[i] > 0) {
res = hash[i];
break;
//printf("res %d\n", res);
return res;
int* numSmallerByFrequency(char ** queries, int queriesSize, char ** words, int wordsSize, int* returnSize){
int *array_q = (int *)malloc(queriesSize * sizeof(int));
int *array_w = (int *)malloc(wordsSize * sizeof(int));
int *hash = (int *)malloc(NUM * sizeof(0));
// queries各个字符串(按字典序比较)最小字母的出现频次
for (int i = 0; i < queriesSize; i++) {
array_q[i] = QureySmallWord(queries[i], hash);
// words各个字符串(按字典序比较)最小字母的出现频次
for (int i = 0; i < wordsSize; i++) {
array_w[i] = QureySmallWord(words[i], hash);
// 依次查找queries中字符串满足f(queries[i]) < f(W[0..j])的个数
int *res = (int *)malloc(queriesSize * sizeof(int));
int count = 0;
int temp = 0;
for (int j = 0; j < wordsSize; j++) {
//printf("array_q[%d] %d array_w[%d] %d", i, array_q[i], j, array_w[j]);
if (array_q[i] < array_w[j]) {
temp++;
res[count++] = temp;
*returnSize = count;
return res;
运行效率如下所示:
第3题:交替位二进制
试题要求如下:
解答思路:
每次用 n&1 位运算取出最后一位,并与上一次取出的最后一位比较,一样的话返回false。
回答(C语言):
bool hasAlternatingBits(int n){
int pre = n & 1;
n >>= 1;
while (n != 0) {
if ((n & 1) == pre) {
return false;
pre = n & 1;
n >>= 1;
return true;
运行效率如下所示:
第4题:二进制间距
试题要求如下:
解答思路:
1、利用 1 与数字N进行&运算检查二进制第一位是否为1;
2、逐步将数字二进制值向右移动一位:N = N>>1;
3、N <= 0 时终止。
回答(C语言):
int binaryGap(int N){
int distance = 0, max = 0,distanceon = 0;
while (N > 0){
if((N & 1) != 0){
distanceon = 1;
if(distance > max){
max = distance;
distance = 0;
distance+=(distanceon);
N = N >> 1;
return max;
运行效率如下所示:
第5题:最后一块石头的重量
试题要求如下:
解答思路:
1、5个石头撞四次 6个石头撞5次 N个石头撞N-1次;
2、降序,撞前两个。得到的新石头放回去,空缺位置置0;
3、重复第二步;
4、最后剩下一个,就是答案。
回答(C语言):
int Cmp(const void* a, const void* b)
return *(int*)b - *(int*)a;
int lastStoneWeight(int* stones, int stonesSize)
int time = stonesSize - 1;
int buf[30] = {0};
memcpy(buf, stones, stonesSize * sizeof(int));
while (time > 0) {
qsort(buf, 30, sizeof(int), Cmp);
buf[0] -= buf[1];
buf[1] = 0;
time--;
return buf[0];
运行效率如下所示:
第6题:旋转数字
试题要求如下:
解答思路:
遍历从 1 到 N 的每个数字 X,判断 X 是否为好数。如果 X 中存在 3、4、7 这样的无效数字,则 X 不是一个好数。如果 X 中不存在 2、5、6、9 这样的旋转后会变成不同的数字,则 X 不是一个好数。否则,X 可以旋转成一个不同的有效数字。
回答(C语言):
* 函数功能:检测是否是好数;是好数返回1,否则返回0
* 函数输入:当前检测的数num
* 函数返回值:0或1
int CheckDigits(int num)
int rest;
int flag = 0;
while(num > 0) {
rest = num % 10;
/* 遇到垃圾数直接返回0 */
if (rest == 3 || rest == 4 || rest == 7) {
return 0;
/* 遇到有可能存在的好数先标记一下 */
if (rest == 2 || rest == 5 || rest == 6 || rest == 9) {
flag = 1;
num = num / 10;
/* 如果不存在垃圾数,且有好数则统计加1 */
if (flag == 1) {
return 1;
return 0;
int rotatedDigits(int N){
int ret = 0;
for (int i = 1; i <= N; i++) {
/* 逐个检测,好数就加1 */
ret += CheckDigits(i);
return ret;
运行效率如下所示:
第7题:十进制整数的反码
试题要求如下:
解答思路:
举个例子 6是110 那么他的反码是他与111异或得到的001。所以找到比N大的每位都为1的数,与N进行异或。
回答(C语言):
int bitwiseComplement(int N){
int num = 1;
while(num < N){
num = (num << 1) + 1;
return N ^ num;
运行效率如下所示:
第8题:连续子数组的最大和
试题要求如下:
解答思路:
动态规划:
回答(C语言):
int maxSubArray(int* nums, int numsSize){
int sum=nums[0],max=nums[0];
for(int i=1;i<numsSize;i++)
sum=(sum>0)?(sum+nums[i]):nums[i];
max=(max>sum)?max:sum;
return max;
运行效率如下所示:
第9题:有序数组中出现次数超过25%的元素
试题要求如下:
回答(C语言):
int findSpecialInteger(int* arr, int arrSize){
int i = 1,cou = 0;
int temp = arr[0];
while(i < arrSize){
if(temp == arr[i]){
cou++;
if(cou*4 >= arrSize){
break;
else{
cou = 0;
temp = arr[i];
i++;
return temp;
运行效率如下所示:
第10题:数组中字符串匹配
试题要求如下:
解答思路:
C语言使用strstr库函数来进行子字符串匹配。strstr(str1,str2) 函数用于判断字符串str2是否是str1的子串。如果是,则该函数返回 str1字符串从 str2第一次出现的位置开始到 str1结尾的字符串;否则,返回NULL。
回答(C语言):
char ** stringMatching(char ** words, int wordsSize, int* returnSize){
if ((words == NULL) || (wordsSize <= 0)) {
*returnSize = 0;
return NULL;
char** res = (char**)malloc(sizeof(char*) * wordsSize);
int index = 0;
if (i != j) {
if (strstr(words[j], words[i])) {
res[index] = (char*)malloc(sizeof(char) * (strlen(words[i]) + 1));
memcpy(res[index], words[i], strlen(words[i]) + 1);
index++;
break;
*returnSize = index;
return res;
运行效率如下所示:
文章来源: handsome-man.blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:handsome-man.blog.csdn.net/article/details/106488259
