Jmeter上手拙计
abc1234 发表于 2020/12/31 17:38:59 2020/12/31
【摘要】 1        适用场景测试jdbc连接Gauss 数据库测试并发性能2        Windows 安装2.1       将jmter.zip包解压到本地安装目录(任意位置)2.2       将jdbc驱动解压到\apache-jmeter-5.0\lib2.3       cmd 检查是否已安装jdkjava –version2.4       添加数据库访问白名单连接CN节点,...
1        适用场景
测试jdbc连接Gauss 数据库
测试并发性能
2        Windows 安装
2.3       cmd 检查是否已安装jdk
java –version
2.4       添加数据库访问白名单
连接CN节点,添加数据库测试用户
su - omm
!source
gsql -d postgres -p 25308 –r
create user jmtest password '********';
alter user jmtest sysadmin;
gs_guc set -Z coordinator -N all -I all -h "host all  jmtest 0.0.0.0/0 sha256"
3        配置jmeter文件
3.1       启动jmeter添加线程组
3.2       导入jdbc驱动jar包
3.3       创建进程组
参数说明:
·         Number of Threads:模拟的用户数
·         Ramp-Up Period(in seconds): 启动所有线程所需的时间
·         Loop count:执行测试用例的次数。 或者,可以选择“永远”,使测试运行直到手动停止
·         Duration:执行测试用例的时间。在这个时间内,一个线程请求返回后,会再次向数据库发起请求。
3.4    添加JDBC Connection Configuration
在’Thread Group’上鼠标点击右键-> add->Config Element->JDBC Connection Configuration
参数说明:
·         Variable Name for created pool:连接所绑定的变量名称。
·          Max Number of Connections: 连接池中允许的最大连接数。在大多数情况下将其设置为0.这意味着每个线程将获得自己的连接池,其中包含单个连接。
·         Max Wait:如果在尝试连接的过程中超过超时时间,则会返回连接错误。
·         Time Between Eviction Runs:在空闲对象逐出器线程的运行之间休眠的毫秒数。当非正数时,将不运行空闲对象逐出器线程。
·         Auto Commit:自动连接开关。
·         Test While Ldle:测试连接池的空闲连接,使用‘Validationi Query’ 验证。
·         Soft Min Evictable Ldle Times:空闲连接在被空闲对象驱逐器清除之前的最短时间。
·         Validation Query: 用于确定数据库是否仍在响应的简单查询。
·         Database URL:JDBC连接串。
·         JDBC Driver Class:驱动名称(jar包放在jmeter lib目录下)。
·         Username:访问的数据库的用户名。
·         Password:访问的数据库的密码。
3.5       添加采样器JDBC Rquest
在’Thread Group’上鼠标点击右键->add->Sampler->JDBC Request
添加测试sql,JDBC Connection Configuration 与前面配置的信息保持一致
添加结果监测
点击执行,查看连接是否成功
此采样器允许您将JDBC请求(SQL查询)发送到数据库
参数说明:
·         Variable Name of pool:连接池绑定的JMeter变量的名称。这必须与’ JDBC Connection Configuration’的’Variable Name for created pool’字段一致。
·         Query Type: 根据语句类型设置。
3.6    添加配置元素CSV Data Set Config(非动态sql不传参数无需配置)
配置元素可用于设置默认值和变量,供以后采样器使用。 注意,这些元素在它们被发现的范围的开始处被处理,即在相同范围内的任何采样器之前。
参数说明:
·         FileName:要读取的文件的名称。
·         File encoding:用于读取文件的编码
·         Variable Names: 变量名称。
其他参数默认就好
4     在命令行启动压力测试
4.1    启动测试
启动cmd进入jmeter.bat所在目录执行如下命令测试
jmeter –n –t D:\apache-jmeter-5.0\test\JDBC_Request.jmx –l D:\apache-jmeter-5.0\log\dbtest.log –e –o D:\apache-jmeter-5.0\report
参数说明:
-n :以非GUI形式运行Jmeter
-t
:source.jmx 脚本路径
-l
:result.jtl 运行结果保存路径(.jtl),此文件必须不存在
-e
:在脚本运行结束后生成html报告
-o
:用于存放html报告的目录
4.2    测试报告
测试完成后,在D:\apache-jmeter-5.0\report目录下,点击index.html查看测试结果。
5     Linux中运行jmeter
5.1       查看是否已安装jdk,执行命令:java -version,如已安装执行5.3安装jmeter。
5.2       在Linux服务器先安装jdk
1、先从客户端下载jdk1.8.0_144.tar.gz,再上传到服务器
2、解压:tar -xzf jdk1.8.0_144.tar.gz,生成文件夹 jdk1.8.0_144
3、在/usr/local目录下创建java文件夹,再将 jdk1.8.0_144目录移动到/usr/local/java中
1)cd /usr/local
2) mkdir java
3)mv jdk1.8.0_144 /usr/local/java
3、配置java环境变量
1)vi /etc/profile
2)在最后面增加两行
     export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_144
     export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
    重启虚拟机后配置才会生效
3)执行命令:source /etc/profile,无需重启,配置的环境变量立马生效
     或者执行以下命令(必须是root角色,普通角色没有权限)
     # export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_144
     # export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
5.3       安装Jmeter
1、将本地的Jmeter文件打包成zip文件:apache-jmeter-5.0_json.zip,再上传到服务器
2、在服务器解压缩,生成jmeter-5.0目录
 解压缩:unzip apache-jmeter-5.0_json.zip
3、将jmeter-5.0目录 放到 /usr/local下
4、配置Jmeter环境变量。vi /root/.profile,再添加如下变量
    export JMETER_HOME=/usr/local/jmeter-5.0
    export CLASSPATH=$JMETER_HOME/lib/ext/ApacheJMeter_core.jar:$JMETER_HOME/lib/jorphan.jar:$CLASSPATH
   export PATH=$JMETER_HOME/bin:$PATH
5、source /root/.profile (让配置文件立马生效)
6、给jmeter添加可执行权限
chmod +x $JMETER_HOME/bin/ jmeter
7、查看是否安装成功,执行命令:jmeter -v
5.4    接口测试
1、将本地生成的jmx文件上传到服务器
2、输入命令: jmeter -n -t /home/jessica/httpThread.jmx -l log.jtl,查看结果
     参数说明:
      -n:以NoGUI方式运行脚本
                     -t:后面接脚本名称
                     -l:后面接日志名称,保存运行结果
3、查看log.jtl,返回200,说明运行成功(可以将log.jtl发送到windows下查看:添加聚合报告,在聚合报告中打开该文件)
 4、注意:客户端和服务器的Jmeter版本最好保持一致,不然运行脚本时会报如下错误
