数据库仿真回放策略的思考
DRS技术快客 发表于 2020/12/31 14:57:55 2020/12/31
【摘要】 背景为了满足客户日益增长的上云需求,华为云提供的各类云上数据库,但是始终无法消除用户的一个疑虑:以我们目前的业务量,华为云的RDS到底能不能稳定的支持住呢?这不仅是客户需要考虑的问题,更是我们数据库从业者应该深思的问题。除了不断优化我们的内核产品外,我们还应当提供一个可以验证的工具来消除这种疑虑,给用户以信心。实施那到底什么样的手段才是可信的呢?那我们思考在哪一步才能获得全部的SQL量,我们...
背景
实施
那到底什么样的手段才是可信的呢?那我们思考在哪一步才能获得全部的SQL量,我们选择在网络路由层,通过旁路监听的方式,无损无干扰的将数据收集下来,然后通过回放程序进行回放,那就引入我们的正题了,到底什么样的策略才是更好的策略?
策略
策略一.线程模拟session
***说明(S 代表 Sleep | E 代表 Execute SQL)***
>线程1 S-E-E-S-E-S-S-E
>线程2 E-S-S-S-S-E-E-E-E-E-S
>线程3 S-S-S-S-S-S-E-E-E-E-S-S-S-E-E
这个策略就是将同一个session所有的sql放到同一个线程中执行,并且做了相同的时间间隔做等待,这里的主要实现就是一个线程模拟一个人。
**优势:** 可以很好的模拟一个用户在APP或者系统上的操作行为
**劣势:** 一台机器的CPU 内存资源是有限的,当服务负载高时,客户侧可能是10台机器执行的结果,而我们没有分布式的能力来模拟,导致当前机器CPU调度来不及或者内存溢出
策略二.最合适时间执行
> 当前每秒SQL    线程池
>|---- SQLs----| ---> |  E  |
这个策略是把数据库当前这1s内同时要执行的sql全部取出来,然后丢给一个线程池并发执行,使得他们尽最大努力把SQL执行完
**优势:** 不会造成SQL的延迟,不会因为某一条或者某一类SQL执行过慢导致整个执行序延迟,同时可以很好的控制和利用单机资源。
**劣势:** 我们在这个策略下就变成零散的看到业务SQL,对于业务依赖强的场景,就很难模拟出正确负载场合。
策略三.只回放select
***说明(P 代表暂停|E代表执行)***
> P -->| SELECT SQLS |-->E-->P-->|SELECT SQLS|-->E
每次回放只把Select语句拿来执行,不管线程模型采用何种,都不会破坏我目标数据库,可以很好的验证select的性能,并且一直保持住现场。
**优势:** 可以一直重复的验证select语句的执行效能,不会破坏数据的完整性。
**劣势:** 这个回放方案就没法用业务的思维来衡量了,并且验证的时间序也没法保证,对于事务比较多比较大的业务,这个内存压力就小了很多。
以上就是现阶段对于回放策略的总结,虽然有很多不完美的地方,但是已经能够帮助有特殊业务场景需求的客户完成数据库可信验证,并且我们还在持续输出的路上。
我们相信**道路是曲折的,前途是光明的。**
