力扣(LeetCode)刷题,简单题(第24期)
不脱发的程序猿 发表于 2020/12/31 00:31:37 2020/12/31
【摘要】 目录 第1题:两个列表的最小索引总和 第2题:反转字符串中的元音字母 第3题:整数反转 第4题:将有序数组转换为二叉搜索树 第5题:第N个泰波那契数 第6题:数组序号转换 第7题:质数排序 第8题:日期之间隔几天 第9题:—年中的第几天 第10题:复写零 力扣(LeetCode)定期刷题,每期10道题,业务繁重的同志可以看看我分享的思路,不是最高效解决...
目录
第1题:两个列表的最小索引总和
第2题:反转字符串中的元音字母
第3题:整数反转
第4题:将有序数组转换为二叉搜索树
第5题:第N个泰波那契数
第6题:数组序号转换
第7题:质数排序
第8题:日期之间隔几天
第9题:—年中的第几天
第10题:复写零
力扣(LeetCode)定期刷题,每期10道题,业务繁重的同志可以看看我分享的思路,不是最高效解决方案,只求互相提升。
第1题:两个列表的最小索引总和
试题要求如下:
解答思路:
哎,暴力破解。
回答(C语言):
  1. /**
  2. * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
  3. */
  4. char ** findRestaurant(char ** list1, int list1Size, char ** list2, int list2Size, int* returnSize){
  5. int minNum = list1Size > list2Size ? list2Size : list1Size;
  6. char **res = (char **)malloc(sizeof(char *) * minNum);
  7. int index = INT_MAX;
  8. int num = 0;
  9. for (int i = 0; i < list1Size; i++){
  10. for (int j = 0; j < list2Size; j++) {
  11. if (strcmp(list1[i], list2[j]) == 0){
  12. if (i + j < index){
  13. index = i + j;
  14. res[0] = list1[i];
  15. num = 1;
  16. }
  17. else if (i + j == index){
  18. res[num] = list1[i];
  19. num++;
  20. }
  21. }
  22. }
  23. }
  24. *returnSize = num;
  25. return res;
  26. }
运行效率如下所示:
第2题:反转字符串中的元音字母
试题要求如下:
解答思路:
元音字母:a[ei]、e[i:]、i[ ai]、o[eu]、u[ju:]。
回答(C语言):
  1. bool isAEIOU(char c){
  2. return (c=='a'||c=='e'||c=='i'||c=='o'||c=='u'||c=='A'||c=='E'||c=='I'||c=='O'||c=='U');
  3. }
  4. char * reverseVowels(char * s){
  5. int len = strlen(s);
  6. if(len<2) return s;
  7. int head=0, tail=len-1;
  8. while(tail>head){
  9. if(isAEIOU(s[head])&&isAEIOU(s[tail])){
  10. char temp;
  11. temp = s[head];
  12. s[head] = s[tail];
  13. s[tail] = temp;
  14. head++, tail--;
  15. }
  16. else{
  17. if(!isAEIOU(s[head]))head++;
  18. if(!isAEIOU(s[tail]))tail--;
  19. }
  20. }
  21. return s;
  22. }
运行效率如下所示:
第3题:整数反转
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. #define isOverLength 0
  2. int reverse(int x){
  3. long lRet = 0;
  4. while(0 != x){
  5. lRet = lRet * 10 + x % 10;
  6. x = x / 10;
  7. }
  8. if((int)lRet != lRet){
  9. return isOverLength;
  10. }
  11. return (int)lRet;
  12. }
运行效率如下所示:
第4题:将有序数组转换为二叉搜索树
试题要求如下:
解答思路:
递归法:定位根节点、根节点左边作为左支递归处理、根节点右边作为右支递归处理。
回答(C语言):
  1. /**
  2. * Definition for a binary tree node.
  3. * struct TreeNode {
  4. * int val;
  5. * struct TreeNode *left;
  6. * struct TreeNode *right;
  7. * };
  8. */
  9. struct TreeNode* sortedArrayToBST(int* nums, int numsSize){
  10. int iRoot = 0;
  11. struct TreeNode* pCurNode = NULL;
  12. //1,结束条件
  13. if((NULL == nums) || (0 == numsSize)) return NULL;
  14. //2,初始化
  15. pCurNode = (struct TreeNode*)malloc(sizeof(struct TreeNode));
  16. //3,定位根节点
  17. iRoot = numsSize / 2;
  18. //4,递归处理左右支
  19. pCurNode->val = nums[iRoot];
  20. pCurNode->left = sortedArrayToBST(&nums[0], iRoot);
  21. pCurNode->right = sortedArrayToBST(&nums[iRoot + 1], numsSize - iRoot - 1);
  22. return pCurNode;
  23. }
运行效率如下所示:
第5题:第N个泰波那契数
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. int tribonacci(int n){
  2. if(n==0) return 0;
  3. if(n==1||n==2) return 1;
  4. int dp[n+1];
  5. dp[0]=0;
  6. dp[1]=1;
  7. dp[2]=1;
  8. for(int i=3;i<=n;i++){
  9. dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2]+dp[i-3];
  10. }
  11. return dp[n];
  12. }
运行效率如下所示:
第6题:数组序号转换
试题要求如下:
解答思路:
先用二维数组把arr中的数值和下标存储起来,然后对这个二维数组的第1维排序,从前往后,直接修改存储的下标对应的数值即可。
回答(C语言):
  1. /**
  3. */
  4. int cmp(const void *a, const void *b)
  5. {
  6. return ((int *) a)[0] - ((int *) b)[0];
  7. }
  8. int *arrayRankTransform(int *arr, int arrSize, int *returnSize)
  9. {
  10. *returnSize = arrSize;
  11. if (arrSize == 0)
  12. {
  13. return arr;
  14. } else if (arrSize == 1)
  15. {
  16. arr[0] = 1;
  17. return arr;
  18. }
  19. int dis[arrSize][2];
  20. int i, k;
  21. for (i = 0; i < arrSize; i++)
  22. {
  23. dis[i][0] = arr[i];
  24. dis[i][1] = i;
  25. }
  26. qsort(dis, arrSize, sizeof(dis[0]), cmp);
  27. k = 1;
  28. arr[dis[0][1]] = 1;
  29. for (i = 1; i < arrSize; i++)
  30. {
  31. if (dis[i][0] > dis[i - 1][0])
  32. {
  33. k++;
  34. }
  35. arr[dis[i][1]] = k;
  36. }
  37. return arr;
  38. }
运行效率如下所示:
第7题:质数排序
试题要求如下:
解答思路:
质数有m个,非质数有n个,结果为m!*n!。
注意:计算阶乘int 型会溢出 用long int;不要用科学计数法表示。
回答(C语言):
  1. const long long int m=1000000007;
  2. int prime(int n){
  3. if(n==1)return 0;
  4. for(int i=2;i<(n/2)+1;i++)
  5. if(n%i==0)return 0;
  6. return 1;
  7. }
  8. int numPrimeArrangements(int n){
  9. int i,p=0,q;
  10. long long int jq=1,jp=1;
  11. for(i=1;i<=n;i++) if(prime(i)==1)p++;//i是质数
  12. q=n-p;
  13. for(i=1;i<=q;i++) jq=(jq*i)%m;
  14. for(i=1;i<=p;i++)jp=(jp*i)%m;
  15. return (jp*jq)%m;
  16. }
运行效率如下所示:
第8题:日期之间隔几天
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. int isleap(int y){
  2. return y%4==0 && y%100!=0 || y%400==0;
  3. }
  4. int tab[]={-1,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  5. int getdate(char *date){
  6. int y,m,d,r=0;
  7. sscanf(date, "%d-%d-%d", &y,&m,&d);
  8. for(int i=1970; i<y;i++)
  9. if(isleap(i)) r+= 366;
  10. else r+= 365;
  11. for(int i=1;i<m;i++){
  12. r+=tab[i];
  13. if(i==2 && isleap(y)) r+=1;
  14. }
  15. r+=d;
  16. return r;
  17. }
  18. #define intfabs(x) ((x)<0?-(x):(x))
  19. int daysBetweenDates(char * date1, char * date2){
  20. return intfabs(getdate(date1)-getdate(date2) );
  21. }
运行效率如下所示:
第9题:—年中的第几天
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. int dayOfYear(char * date){
  2. int year=0,month=0,day=0,result=0,i;
  3. int days[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  4. for(i=0;i<4;i++) year=year*10+date[i]-48;
  5. for(i=5;i<7;i++) month=month*10+date[i]-48;
  6. for(i=8;i<10;i++) day=day*10+date[i]-48;
  7. if(year%4==0&&year%100!=0||year%400==0) days[1]=29;
  8. for(i=0;i<month-1;i++) result=result+days[i];
  9. result=result+day;
  10. return result;
  11. }
运行效率如下所示:
第10题:复写零
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. void duplicateZeros(int* arr, int arrSize){
  2. for(int i = 0;i < arrSize;i++){
  3. if(arr[i] == 0){
  4. for(int j = arrSize-2;j >= i;j--)
  5. arr[j+1] = arr[j];
  6. i++;
  7. }
  8. }
  9. }
运行效率如下所示:
文章来源: handsome-man.blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:handsome-man.blog.csdn.net/article/details/108375279
