力扣(LeetCode)刷题,简单题(第25期)
不脱发的程序猿 发表于 2020/12/30 23:55:57 2020/12/30
【摘要】 目录 第1题:二叉搜索树的范围和 第2题:缀点成线 第3题:删除回文子序列 第4题:奇数值单元格的数目 第5题:重新排列字符串 第6题:方阵中战斗力最弱的 K 行 第7题:检查整数及其两倍数是否存在 第8题:统计最大组的数目 第9题:存在连续三个奇数的数组 第10题:替换所有的问号 力扣(LeetCode)定期刷题,每期10道题,业务繁重的同志可以看看...
目录
第1题:二叉搜索树的范围和
第2题:缀点成线
第3题:删除回文子序列
第4题:奇数值单元格的数目
第5题:重新排列字符串
第6题:方阵中战斗力最弱的 K 行
第7题:检查整数及其两倍数是否存在
第8题:统计最大组的数目
第9题:存在连续三个奇数的数组
第10题:替换所有的问号
力扣(LeetCode)定期刷题,每期10道题,业务繁重的同志可以看看我分享的思路,不是最高效解决方案,只求互相提升。
第1题:二叉搜索树的范围和
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. /**
  2. * Definition for a binary tree node.
  3. * struct TreeNode {
  4. * int val;
  5. * struct TreeNode *left;
  6. * struct TreeNode *right;
  7. * };
  8. */
  9. int rangeSumBST(struct TreeNode* root, int L, int R){
  10. if(root == NULL)
  11. return 0;
  12. int sum = rangeSumBST(root ->left,L,R) + rangeSumBST (root -> right,L,R);
  13. if(root ->val <= R && root ->val >= L)
  14. sum += root ->val;
  15. return sum;
  16. }
运行效率如下所示:
第2题:缀点成线
试题要求如下:
解答思路:
直线的两点式方程(y-y2)/(y1-y2) = (x-x2)/(x1-x2),取前两个点组成直线,判断后面的点是否在直线上。
回答(C语言):
  1. bool checkStraightLine(int** coordinates, int coordinatesSize, int* coordinatesColSize){
  2. if(coordinatesSize==2) return true;
  3. for(int i=2;i<coordinatesSize;i++)
  4. {
  5. if(
  6. (coordinates[i][0]-coordinates[1][0])*(coordinates[0][1]-coordinates[1][1])!=(coordinates[i][1]-coordinates[1][1])*(coordinates[0][0]-coordinates[1][0])
  7. )
  8. {
  9. return false;
  10. }
  11. }
  12. return true;
  13. }
运行效率如下所示:
第3题:删除回文子序列
试题要求如下:
解答思路:
因为是删除回文子序列(就是顺序不变的情况下,可以算隔开的字符),所以只有三种情况。
1、当字符串为空时,返回0。
2、当整字符串为回文序列时,删一次,返回1。
3、当整字符串不为回文序列时,最多是删除两次,一次删除所有a,一次删除所有b,返回2。
回答(C语言):
  1. int removePalindromeSub(char * s){
  2. if(strlen(s) == 0)
  3. return 0;
  4. int low = 0,high = strlen(s)-1;
  5. while(low < high)
  6. if(s[low++] != s[high--])
  7. return 2;
  8. return 1;
  9. }
运行效率如下所示:
第4题:奇数值单元格的数目
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. int oddCells(int n, int m, int** indices, int indicesSize, int* indicesColSize){
  2. int arr[n][m];
  3. *indicesColSize=2;
  4. int count=0;
  5. for(int i=0;i<n;i++){//数组初始化
  6. for(int j=0;j<m;j++){
  7. arr[i][j]=0;
  8. }
  9. }
  10. for(int i=0;i<indicesSize;i++){//横向加1
  11. for(int j=0;j<m;j++){
  12. arr[indices[i][0]][j]++;
  13. }
  14. }
  15. for(int i=0;i<indicesSize;i++){//纵向加1
  16. for(int j=0;j<n;j++){
  17. arr[j][indices[i][1]]++;
  18. }
  19. }
  20. for(int i=0;i<n;i++){//遍历奇数
  21. for(int j=0;j<m;j++){
  22. if(arr[i][j]%2==1)count++;
  23. }
  24. }
  25. return count;
  26. }
运行效率如下所示:
第5题:重新排列字符串
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. char * restoreString(char * s, int* indices, int indicesSize){
  2. char* temp = (char*)malloc(sizeof(char)*(indicesSize+1));
  3. for(int i=0; i<indicesSize; i++)
  4. temp[indices[i]] = s[i];
  5. temp[indicesSize] = '\0';
  6. return temp;
  7. }
运行效率如下所示:
第6题:方阵中战斗力最弱的 K 行
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. /**
  2. * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
  3. */
  4. int cmp(const void *a, const void *b){
  5. return *(int*)a - *(int*)b;
  6. }
  7. int* kWeakestRows(int** mat, int matSize, int* matColSize, int k, int* returnSize){
  8. int *result = (int*)malloc(matSize * sizeof(int));
  9. *returnSize = k;
  10. int *res = (int*)malloc(k * sizeof(int));
  11. for(int i = 0; i < matSize; i++){
  12. //统计1的个数
  13. result[i] = 0;
  14. for(int j = 0; j < matColSize[i]; j++){
  15. if(mat[i][j] == 1){
  16. result[i] += matSize;
  17. }else{
  18. break;
  19. }
  20. }
  21. result[i] += i;
  22. }
  23. qsort(result, matSize, sizeof(result[0]), cmp);
  24. for(int i = 0; i < k; i++){
  25. res[i] = result[i] % matSize;
  26. }
  27. return res;
  28. }
运行效率如下所示:
第7题:检查整数及其两倍数是否存在
试题要求如下:
解答思路:
暴力破解。遍历数组,找出数组中的偶数,只有偶数才能是其它数的两倍,然后在这个条件下,给这个偶数除以2,以temp变量保存,然后再次遍历数组,找到是否数组中有值与temp相等。
回答(C语言):
  1. bool checkIfExist(int* arr, int arrSize){
  2. int temp;
  3. for(int i = 0;i<arrSize;i++){
  4. if(arr[i]%2 == 0){
  5. temp = arr[i]/2;
  6. for(int j=0;j<arrSize;j++){
  7. if(temp == arr[j] && i!=j)
  8. return true;
  9. }
  10. }
  11. }
  12. return false;
  13. }
运行效率如下所示:
第8题:统计最大组的数目
试题要求如下:
解答思路:
1、定义数组,并依据求出某个和值出现的次数(按照题意,定义46个数组大小就可以了);
2、一次遍历求得的数组,统计键值最大时出现的次数。
回答(C语言):
  1. #define MAXSIZE 100
  2. int IntergerSum(int n) {
  3. int res = 0;
  4. while (n) {
  5. res += n % 10;
  6. n = n / 10;
  7. }
  8. return res;
  9. }
  10. int countLargestGroup(int n){
  11. int arr[MAXSIZE] = {0};
  12. int cnt, val;
  13. for (int i = 1; i <= n; i++) {
  14. arr[IntergerSum(i)]++;
  15. }
  16. val = arr[1];
  17. cnt = 1;
  18. for (int i = 2; i < MAXSIZE; i++) {
  19. if (arr[i] == val) {
  20. cnt++;
  21. } else if (arr[i] > val) {
  22. val = arr[i];
  23. cnt = 1;
  24. }
  25. }
  26. return cnt;
  27. }
运行效率如下所示:
第9题:存在连续三个奇数的数组
试题要求如下:
回答(C语言):
  1. bool threeConsecutiveOdds(int* arr, int arrSize){
  2. for(int i=0;i<arrSize-2;i++){
  3. if(arr[i]%2==1&&arr[i+1]%2==1&&arr[i+2]%2==1)
  4. return true;
  5. }
  6. return false;
  7. }
运行效率如下所示:
第10题:替换所有的问号
试题要求如下:
解答思路:
遍历字符串,如果当前字符为'?',用'a'开始尝试,直到找到一个字符,满足前后字符都与当前字符不同,进行替换。
回答(C语言):
  1. char * modifyString( char * s ){
  2. for( int i = 0 ; s[i] != '\0' ; i++ ) {
  3. if( s[i] == '?' ) {
  4. char ch = 'a';
  5. while(( i > 0 && ch == s[ i - 1 ]) || (s[ i +1 ] != '\0' && ch == s[ i + 1 ])) {
  6. ch++;
  7. }
  8. s[i] = ch;
  9. }
  10. }
  11. return s;
  12. }
运行效率如下所示:
文章来源: handsome-man.blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:handsome-man.blog.csdn.net/article/details/108635316
