linux安装MongoDB4.0(centos7)
扶醉 发表于 2020/12/30 22:45:01 2020/12/30
【摘要】 1. 配置包管理系统(yum) [mongodb-org-4.0] name = MongoDB Repository baseurl = https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/ gpgcheck = 1 enabled = 1 gpgkey = http...
1. 配置包管理系统(yum)
[mongodb-org-4.0]
gpgcheck = 1
enabled = 1
gpgkey = https:// www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc
2. 安装MongoDB
sudo yum install -y mongodb-org
3.启动MongoDB
启动:systemctl start mongod
停止:systemctl stop mongod
重启:systemctl restart mongod
开机启动:systemctl enable mongod.service
4.进入MongoDB
mongo
5.设置验证(账户密码)
(1) 进入MongoDB
mongo
(2) 进入admin数据库
use admin
(3) 创建
db.createUser({user:"root",pwd:"root",roles:["root"]})
(4) 退出
exit
(5) 修改配置文件
vim /etc/mongod.conf
修改:
security: authorization: enabled
原本sercurity是被注释掉的,需要把前面#删除,而authorization也是不存在的,需要手动添加。
(6) 重启
(7)验证
使用mongo进入MongoDB之后,使用show dbs是没有反应的,需要先进入admin数据库,持行db.auth("root","root")后,才可以使用。
6.远程连接
(1) 关闭防火墙
systemctl stop firewalld
可以使其开机关闭:systemctl disable firewalld
(2) 修改配置文件
修改:
 bindIp: 0.0.0.0
原来bindIp是127.0.0.1,需要改为0.0.0.0
(3) 重启MongoDB
(4) 连接
我这里用的 Navicat 12 for MongoDB
工具都差不多
  • 新建:
  • 输入信息:这里填写centos7的ip和MongoDB的admin数据库和刚刚设置过的账号密码
  • 建立ssh:这里填写centos7的ip和其登录的用户(我直接用的root)
  • 测试连接
最后就可以查看了,默认的数据库是看不到的,所以我这里创了个新数据库
linux中:
再通过图形界面查看:
参考:
文章来源: fuzui.blog.csdn.net,作者:极客时代,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fuzui.blog.csdn.net/article/details/89360187
评论(0
