用Python写个在线Python的网站怎么样
Python爱好者 发表于 2020/12/31 01:01:56 2020/12/31
【摘要】 前几天,一个朋友提出了一个建议,如何用python写出python的解释器,我感觉这是一个很好的问题,于是就去看看,打算用python写一个试试,后来我发现一个事情,python里面的subprocess算是一个很有趣的东西,他可以解释python自己的代码,之后就有个想法了,尝试用subprocess去写一个在线运行python的网站。 那今天我们就来分享一下,...
那今天我们就来分享一下,如何使用python去写一个在线python吧!
首先,这个东西是结合python的flask框架来完成的。先介绍一下flask框架:
Flask也被称为 “microframework” ,因为它使用简单的核心,用 extension 增加其他功能。Flask没有默认使用的数据库、窗体验证工具。然而,Flask保留了扩增的弹性,可以用Flask-extension加入这些功能:ORM、窗体验证工具、文件上传、各种开放式身份验证技术。
使用终端,运行命令提示符CMD,执行:
pip install Flask
在做我们的工作之前先来了解一下flask框架是怎样的一个运行机制吧:
首先创建一个flaskrun.py文件(先写个demo,后面在这个基础上改改,就可以作为网站后端的接口了)
640?wx_fmt=png
每个函数的上面都有修饰器,这个就代表他的路由,比如说@app.route('/'),它就指定了,下面这个函数所在的地址是127.0.0.1:5000/(默认端口是5000,可以手动在run方法中修改)
这个文件运行首先我们在没设置app文件的情况下,需要先设置一下,并且开成调试模式,再去运行:
set FLASK_APP=flaskrun.py
set FLASK_DEBUG=1
flask run
run了之后,服务会起了,就会跳出这样的界面。
640?wx_fmt=png
那我们现在就可以去访问路由了,现在我们想访问index方法,我们就输入路由:
640?wx_fmt=png
如果我们想访问hello方法,这个时候我们就需要加上/hello的路由了:
640?wx_fmt=png
这样我们就进入了/hello的方法了,每个方法对应一个路由,包含最后一个post也是一样:
640?wx_fmt=png
下面我们还要介绍的是报错机制:
在路由或者访问数据不对的情况下,我们一般得不到正确的结果,这个时候我们就需要来看看flask对于错误是如何进行解释的了。
flask对于错误也有个修饰器,叫@app.errorhandler()  ,括号里面跟错误代码,例如,无法找到页面就可以这么写:@app.errorhandler(404)
640?wx_fmt=png
当然还有一些其他的错误,例如400,500,405等错误,我们都可以捕捉:
640?wx_fmt=png
ok,flask介绍完毕,我们下面进入正轨了,用subprocess来写python了。创建一个文件叫:pyol.py
首先导入要用的包:
import os,sys,subprocess,tempfile,time  (敲代码的时候建议大家还是分开敲,连起来写虽然也支持,但是事实上是不规范的,建议分开写)
在这里我们还需要用到临时文件夹,这个文件夹我们在运行python的时候会用到。
TempFile = tempfile.mkdtemp(suffix='_test', prefix='python_')
FileNum = int(time.time()*1000)
下面一点比较关键的是,我们需要用到sys模块里的executable方法来获取python编译器的位置(就是它,才能解读python代码),
EXEC=sys.executable
下面我们需要定义编码方式:
def decode(s):
    try:
        return s.decode('utf-8')
    except UnicodeDecodeError:
        return s.decode('gbk')
在默认情况下都是以utf-8的情况下进行编码。
下面我们需要将用户写进来的python代码写入文件:
def write_file(pyname, code):
    fpath = os.path.join(TempFile, '%s.py' % pyname)
    with open(fpath, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(code)
    print('file path: %s' % fpath)
    return fpath
下面我们需要在在一个主函数中定义执行方法,我们此时就需要用到subprocess 的check_output方法返回子进程的输出结果(check_output 是 父进程等待子进程完成,返回子进程向标准输出的输出结果  )
outdata = decode(subprocess.check_output([EXEC, fpath], stderr=subprocess.STDOUT, timeout=5))
将返回结果输出:
r['output'] = outdata
最后退出程序并删除文件:
try:
            os.remove(fpath)
        except Exception as e:
            exit(1)
但是实际上这个临时文件本身也会自动删除,这步其实也算是多余的。这样我们的python就写好了。下面只需要把它加入路由,把用户输入的数据以post的方式提交即可。
我们在flaskrun.py文件里导入以下模块:
from flask import Flask
from flask import request
from flask import Response
import json
import pyol
我们需要定义一个返回的头部:
def Response_headers(content):
    resp = Response(content)
    resp.headers['Access-Control-Allow-Origin'] = '*'
    return resp
之后我们来写post请求的接口:
@app.route('/run',methods=['POST'])
def run():
    if request.method == 'POST' and request.form['code']:
        code = request.form['code']
        print(code)
        jsondata = pyol.main(code)
        return Response_headers(str(jsondata))
我们指定他的路由为/run,采用post的方式传递数据,调用刚刚写的主函数的执行代码,来执行用户传入的code,最后将执行结果返回给用户。
最后我们运行代码:
if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0',port=1234,debug=True)
最后完整加上优化后代码如下:
pyol.py
640?wx_fmt=png
flaskrun.py
640?wx_fmt=png
我们现在需要借助postman来看一下run的结果,首先我们先run一下代码
(flask run):
640?wx_fmt=png
之后我们打开postman
640?wx_fmt=png
瞬间就完成了。
之后我们只要写个前端,把这个接口给前端调就大功告成了!
文章来源: blog.csdn.net,作者:敲代码的灰太狼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/tongtongjing1765/article/details/100581785
