SQL Sever2005卸载问题解决措施
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:40:44 2020/12/30
【摘要】   在安装SQLServer 2005时,曾遇到过SQL database service不能安装类似问题,曾经花费3个小时时间,最终将其安装成功。将其大概纠错过程记录如下,以作为前车之鉴。     按照网上搜索的SQL Server2005安装图解,首先需要打开IIS、web务,在安装过程中,一定不要忘记安装相关组件(有时安装过程中会略过此过程,很无语,最好选...
    按照网上搜索的SQL Server2005安装图解,首先需要打开IIS、web务,在安装过程中,一定不要忘记安装相关组件(有时安装过程中会略过此过程,很无语,最好选择severs下的.exe安装文件。)。
    Sql2005卸载后重新安装,又遇到实例名已存在问题,需要修改注册表,删除 C盘下的安装文件SQL等。
    卸载sql2005后,再安装出现如下提示:
    SQL server Database services 安装失败
    Analysis services 安装失败
    Reporting   services 安装失败
    工作站组件 联机丛书和开发工具 安装失败
具体解决方案如下:
不想重装系统 的前提下,可以参考以下办法,非常实用。
1.Stop 所有SQL服务
2.用 Windows Install Clean Up 工具卸载SQL 2005组件
3.用SrvInstw.exe删除所有SQL服务
4.清除注册表(在“开始”中键入regedit)
a. 将HKEY_CURRENT_USER---Software----Microsoft下的Microsoft SQL Server文件夹全部删除
b. 将HKEY_LOCAL_mACHINE---SOFTWARE---Microsoft下的Microsoft SQL Native Client ,Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server 2005 Redist全部删除。
5.删除残留文件
   将C盘——Program File下的Microsoft SQL Server 文件夹删除。
6.重启电脑,重新安装。
体会:有时做起来比想起来更具有挑战性,深深感受到,有时或许是因为方法不对,还有很多东西需要学习,加倍努力,但同时也要掌握方法,达到事半功倍的效果。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/44958611
