Java进阶(六)Java反射机制可恶问题NoSuchFieldException
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:46:10 2020/12/29
【摘要】 作为一种重要特性,Java反射机制在很多地方会用到。在此做一小结,供朋友们参考。 首先从一个问题开始着手。   可恶的问题又来了,NoSuchFieldException,如下图所示:   完全不知道这个question是从哪里来的。以前也遇到过这样的问题,后来解决了,但是没有写文档,再次相遇这样的问题,傻了。 经过上网一番查找,发现遇到这个问题的小盆友还真不少,...
首先从一个问题开始着手。
经过上网一番查找,发现遇到这个问题的小盆友还真不少,这个问题是属于java反射机制里的。
这是一个反射对象时候的异常,已经被捕获了的。这个报错代码是混淆了的,是不是这个question对象被混淆成其他名了。。
源代码如下:
public static <T> List<T> findMoreRefResult(String sql, List<Object> params,
Class<T> cls) throws Exception {
//加载数据库驱动
new MysqlUtil();
//连接数据库
MysqlUtil.GetConnection();
// 构造一个初始容量为 10 的空列表。
List<T> list = new ArrayList<T>();
// 表示占位符的第一个位置
int index = 1;
pstmt = connection.prepareStatement(sql);
System.out.println("MysqlUtil:" + params);
// 判断所填充的占位符是否有值;判断集合的标准方式
if (params != null && !params.isEmpty()) {
for (int i = 0; i < params.size(); i++) {
// 使用给定对象设置指定参数的值。第二个参数必须是Object类型
pstmt.setObject(index++, params.get(i));
// 返回查询结果
resultset = pstmt.executeQuery();
// 获取列的相关信息
java.sql.ResultSetMetaData metdata = resultset.getMetaData();
// 获取列数
int col_lenth = metdata.getColumnCount();
while (resultset.next()) {
// 通过反射机制创建一个实例(生成对象)
T resultObject = cls.newInstance();
for (int i = 0; i < col_lenth; i++) {
String cols_name = metdata.getColumnName(i + 1);
Object cols_value = resultset.getObject(cols_name);
if (cols_value == null) {
cols_value = "";
// 通过字段名获得反射(返回一个 Field 对象,该对象反映此 Class 对象所表示的类或接口的指定已声明字段)
Field field = cls.getDeclaredField(cols_name);
// 打开javabean的私有访问权限
field.setAccessible(true);
field.set(resultObject, cols_value);
list.add(resultObject);
//关闭数据库
MysqlUtil.releaseConn();
return list;
调用以上方法的方法如下:
public static void main(String[] args) {
//Question question = new Question();
//Field property = null;
//try {
//property = question.getClass().getDeclaredField("description");
//} catch (NoSuchFieldException e1) {
//e1.printStackTrace();
//} catch (SecurityException e1) {
//        System.out.println(property);
List<Object> params = new ArrayList<Object>();
String sql = "SELECT * FROM question ";
try {
System.out.println(MysqlUtil.findMoreRefResult(sql, params, Question.class));
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
在调用findMoreRefResult()方法的时候,请注意红色背景部分,先获取数据库表中字段名,然后依据该字段名来反射此 Class 对象所表示的类或接口的指定已声明字段。也就是说数据库中的字段名应该与类中的属性字段名一一对应才对,这是符合“建数据表时应与类一一对应”原则的。
下面,我们来深入学习一下Java的反射机制,只有做到深入了解某件事情,当这件事情发生问题时,我们自然就会懂得解决之道。
注:下面的内容只了解基本的原理就行,代码可忽略。
一、反射的基础---Class
Class是所有java类的一个总称,就好像各式各样的人都可以用Person来称呼,每一个类被加载之后都会在内存中生存一个Class对象,这个对象我们通常称之为字节码,而我们通过调用一个类创造的对象其实都是字节码搞出来的,一个类只会产生一份字节码。
 那么我们怎么获得一个类的Class呢?有三种方式:
    1.调用某个类的class属性
    2.使用Class的forName()静态方法
    3.调用某个对象的getClass()方法。
下面我们通过一个实例来展示下上面两点:
ClassDemo1.java
package com.lyl.exercise;
public class ClassDemo1 {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException{
        String str="iteye";
        Class cl1=String.class;
        Class cl2=str.getClass();
        Class cl3=Class.forName("java.lang.String");
        System.out.println("str对象与String是同一份字节码吗?"+(cl1==cl2));
        System.out.println("通过Class.forName()获得的字节码与String.class一样吗?"+(cl1==cl3));
通过查看JDK文档,我们可以发现,Class有许多方法,通过这些方法我们可以得到java类的相关信息,Constructor,Method,Field等,具体的大家可以参考JDK文档。
二、反射的应用
那么什么是反射呢?曾经有人说过,反射就是把java类中的各种成分映射成相应的java类。为什么呢?从上一个讲解中大家是否发现,通过Class我们可以解析出一个java类的各种成分,他们返回的也是一个类,所以这句话还是很有道理的。
下面让我们来看看反射的一些应用:
    1.使用反射生成对象
     通过反射来生成对象有两种方式:
        a.使用Class对象的newInstance()方法
        b.使用Class对象获取指定的Constructor对象,再调用Constructor对象的newInstance()方法来创建Class对应类的实例。
实例: ClassDemo3.java
import java.lang.reflect.Constructor;
public class ClassDemo3 {
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        //使用Class对象的newInstance()方法
        String str=(String)Class.forName("java.lang.String").newInstance();
        //使用Class对象获取指定的Constructor对象,再调用Constructor对象的newInstance()方法来创建Class对应类的实例。
        Constructor constructor=String.class.getConstructor(StringBuffer.class);
        String str2=(String)constructor.newInstance(new StringBuffer("abc"));
     2.成员变量的反射
     接上实例大家看看:
ReflectDemo1.java
import java.lang.reflect.Field;
public class ReflectDemo1 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ReflectHelper rh=new ReflectHelper("iteye", "javaeye");
        Field fieldb=rh.getClass().getField("b");
        //fieldb只是类的字段,不是对象的,所以要想获得对象上的值,要使用get()方法
        System.out.println(fieldb.get(rh));
        //如果我们使用上面方法来访问a的值呢?抛出java.lang.NoSuchFieldException
        /*Field fielda=rh.getClass().getField("a");
        因为a是私有成员变量
        //我们可以通过暴力反射来获取它的值
        Field fielda=rh.getClass().getDeclaredField("a");
        //设置为可以访问
        fielda.setAccessible(true);
        System.out.println(fielda.get(rh));
ReflectHelper.java
public class ReflectHelper {
    private String a;
    public String b;
    public ReflectHelper(String a,String b){
        this.a=a;
        this.b=b;
如果将上面的搞懂,那么我们不妨来做一道经典的题目:将一个类中所有String类型的成员变量,其中含有的‘a’替换为‘b’。
这个题目很明显通过反射可以轻易的完成,大家不妨来看看。
public class ReflectDemo2 {
        ReflectHelper rh=new ReflectHelper("abc", "basketball");
        changeStringValue(rh);
        System.out.println(rh);
    private static void changeStringValue(Object object) throws Exception{
        Field[] fields=object.getClass().getFields();
        for(Field field:fields){
            if(field.getType()==String.class){
                String oldValue=(String)field.get(object);
                String newValue=oldValue.replace('a','b');
                //将object的String类型的变量替换为newValue
                field.set(object, newValue);
这样就搞定了,是不是很简单?
一、ClassLoader初步
类加载器负责加载所有的类,系统为所有被载入内存中的类生成一个java.lang.Class实例。一旦一个类被载入到JVM中,同一个类就不会再次被载入了,这是针对同一个加载器,不同的加载器还是可以加载同一个类的,不同加载器加载同一个类在JVM中是不同的。因为在JVM中用类的全限定类名加类加载器作为其唯一标识。
    在JVM启动时,会形成有三个类加载器组成的初始类加载器层次结构:
    -->Bootstrap ClassLoader:根类加载器
    -->Extension ClassLoader:扩展类加载器
    -->System ClassLoader:系统类加载器
Bootstrap ClassLoader是使用C++写的,我们是无法得到它的源码,它是java的核心Loader,比如我们通过String.class.getClassLoader()是获得不到它的名字的,返回的是空值。
如果父类加载器加载了某个类,子类就不会加载了。
   ClassLoader动态加载:
    a.并非一次性加载
    b.需要运行时才加载
    c.可以观察类的具体加载过程:java -verbose:class  在eclipse中只要配置后面的-verbose:class
    d.static语句块在加载后执行一次。
    e.dynamic语句块每次new新的对象都会执行
        等同于构造方法中的语句。
        用的比较少。
具体看参见:http://gzcj.iteye.com/blog/394644
二、使用反射实现JDK动态代理
在java中提供了Proxy类和一个InvocationHandler接口,通过他们俩我们就可以创建JDK动态代理,下面让我们通过一个实例来看看如何使用吧:
Person接口
package com.lyl.reflect;
public interface Person {
    void walk();
    void sayHello(String name);
MyInvocationHandler.java
import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Method;
public class MyInvocationHandler implements InvocationHandler {
    @Override
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)
            throws Throwable {
        System.out.println("正在运行的方法:"+method);
        if(args!=null){
            System.out.println("执行该方法传入的参数:");
            for(Object arg:args){
                System.out.println(arg);
        }else {
            System.out.println("该方法没有传入参数!");
        return null;
ProxyTest.java
import java.lang.reflect.Proxy;
public class ProxyTest {
        InvocationHandler handler=new MyInvocationHandler();
        //返回Person接口的代理类实例
        Person person=(Person)Proxy.newProxyInstance(Person.class.getClassLoader(), new Class[]{Person.class}, handler);
        person.walk();
        person.sayHello("ITEYE");
 通过Proxy类的newProxyInstance()方法我们可以获得一个指定接口的代理类实例,在MyInvocationHandler中会自动执行invoke方法,执行结果如下:
正在运行的方法:public abstract void com.lyl.reflect.Person.walk()
该方法没有传入参数!
正在运行的方法:public abstract void com.lyl.reflect.Person.sayHello(java.lang.String)
执行该方法传入的参数:
ITEYE
首先必须明一点 Field类主要是用来辅助获取和操作类的属性的!
1.怎么通过反射获取类的属性
 先来看JDK提供的方法有如下几种:
  a)Class.getDeclaredField(String name);
返回一个 Field 对象,该对象反映此 Class 对象所表示的类或接口的指定已声明字段。
  b)Class.getDeclaredFields();
返回 Field 对象的一个数组,这些对象反映此 Class 对象所表示的类或接口所声明的所有字段。
  c)Class.getField(String name);
返回一个 Field 对象,它反映此 Class 对象所表示的类或接口的指定公共成员字段。
  d)Class.getField();
返回一个包含某些 Field 对象的数组,这些对象反映此 Class 对象所表示的类或接口的所有可访问公共字段。
来一个例子来说明一下 :
实体类:
import java.util.Date;
 * @ClassName: Student
 * @Description: 学生实体
 * @author  ***
 * @date 2014-3-18 下午5:17:35
 * @version V1.0
public class Student
  private Long id;
  private String name;
  private Date createdate;
  private String no;
  public String nickname;
public Long getId()
    return id;
public void setId(Long id)
    this.id = id;
public String getName()
    return name;
public void setName(String name)
    this.name = name;
测试类:
 * @ClassName: ReflectFieldTest
 * @Description: 反射Field测试。
 * @author  ***
 * @date 2014-3-18 下午5:16:17
 * @version V1.0
public class ReflectFieldTest
Student stu=new Student();
      stu.setId(1L);
      stu.setName("Josean");
      stu.setNo("201403185203344");
      stu.setCreatedate(new Date());
     try
         Field property1=stu.getClass().getDeclaredField("name");
//private java.lang.String com.cx.test.Student.name
        System.out.println(property1);
        Field property3=stu.getClass().getField("nickname");
//public java.lang.String com.cx.test.Student.nickname
        System.out.println(property3);
        //错误方法 getField系列方法只能获取公共字段
        //Field property2=stu.getClass().getField("name");
        //System.out.println(property2);
        //会抛java.lang.NoSuchFieldException
     } catch (SecurityException e)
     } catch (NoSuchFieldException e)
2.进行属性获取、更改
得到这个Field之后你就可以获取他的值或者设置他的值了。
获取它的值用get类型方法,针对常见类型提供了对应get方法,这里就不一一列举了。
值得注意的是获取私有属性的时候必须先设置Accessible为true,然后才能获取。
同理设置的时候调用set类型方法,这里也不一一列举了,下面放代码。
 * @author JoseanLuo
 * @version V1.0
{    Student stu=new Student();
     stu.setId(1L);
     stu.setNickname("copyman");
        //System.out.println(property1);
//out:private java.lang.String com.cx.test.Student.name
        System.out.println(property3.get(stu));
        //System.out.println(property3);
//out:public java.lang.String com.cx.test.Student.nickname
        Field [] prFields4=stu.getClass().getDeclaredFields();
        for(Field field:prFields4)
            System.out.println(field);
            System.out.println(field.equals(property1));
            //私有变量必须先设置Accessible为true
            //获取用get类方法。
            System.out.println(field.get(stu));
        //设置用set类方法
        property3.set(stu, "名字被我改了,哈哈");
        System.out.println(stu.getNickname());
这个是控制台输出:
copyman
private java.lang.Long com.cx.test.Student.id
false
1
true
Josean
private java.util.Date com.cx.test.Student.createdate
false
Tue Mar 18 18:19:39 CST 2014
private java.lang.String com.cx.test.Student.no
false
201403185203344
false
copyman
名字被我改了,哈哈
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/45115651
