分布式进阶(三)Ubuntu 14.04 之JDK安装
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:49:07 2020/12/30
【摘要】 Ubuntu 10.04 之JDK安装 1.从官网 (http://www.Oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk6u35-downloads-1836443.html)下载安装文件(如:jdk-6u45-linux-x64.bin)。复制该文件到/usr/lib/java下,如果没有java文件夹,则创建它。su...
Ubuntu 10.04 之JDK安装
1.从官网
(http://www.Oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk6u35-downloads-1836443.html)下载安装文件(如:jdk-6u45-linux-x64.bin)。复制该文件到/usr/lib/java下,如果没有java文件夹,则创建它。sudo mkdir  -p  /usr/lib/java
安转文件默认是没有执行权限的,所以首先第一步是要将安装文件赋予可执行权限,可以通过命令 $ sudo chmod u+x /usr/lib/java/jdk-6u45-linux-x64.bin来实现。
2、成功修改安装文件权限后,通过命令 $ cd /usr/lib/java/,进入java目录,然后执行命令 sudo ./jdk-6u33-linux-x64.bin ,屏幕将会出现安装进行树,最后需要输入回车,当按下回车键提示安装完成。当前目录下将会多出一个jdk1.6.0_45的目录,这也意味jdk已成功安装。
3、成功安装完JDK后,接下来我们将要进行JDK的配置,使用命令 sudo gedit /etc/environment对environment文件进行修改并添加以下代码:
PATH="/usr /lib/java/jdk1.6.0_45/bin"
CLASSPATH=.:$java_home\lib\tools.jar:$java_home\lib\dt.jar
JAVA_HOME="/usr/lib/java/jdk1.6.0_45"
若PATH已存在,则用冒号作间隔,将jdk的 bin目录地址加上,这样java的环境变量将配置成功了,为了使默认使用的是我们安装的jdk,还需执行如下命令:
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/java/jdk1.6.0_45/bin/java 300
sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac/usr/lib/java/jdk1.6.0_45/bin/javac 300
然后执行通设置系统默认的JDK代码:
sudo update-alternatives --config java
4、成功执行命令,我们安装的JDK就是系统默认的了,然后执行命令java -version就可以成功看到JDK的相关信息:
java version "1.6.0_33"
java(TM)SE Runtime Environment (build 1.6.0_33-b04)
javaHotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.8-b03, mixed mode)
此时显示的系统中的java就是刚刚安装的 java。
5、配置classpath,修改所有用户的环境变量
$ sudo gedit /etc/profile
在文件最后添加
#set java environment
JAVA_HOME=/usr/lib/java/jdk1.6.0_45
export JRE_HOME=/usr/lib/java/jdk1.6.0_45/jre
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin:$PATH
PS:以上红色部分依据你解压得到的版本来进行配置
(今天早上再次启动UBUNTU的时候发现了无法进入桌面,原因是启动的时候去加载这个变量,发生了错误,我在JAVA变量里多输入了一个字符,导致变量无法正确识别,就进不去桌面,停留在登录界面,解决方法如下:
1:开机到登录界面,切换到字符界面:CTRL+ALT+F1(或者CTRL+ALT+F2....) 进入字符模式,
2:用ROOT身份登录,
3:此时连VI命令都无法识别,需要先修改设置PATH路径:
export PATH=$PATH:/usr/bin:/usr/sbin:/etc:/usr/sbin:/usr/bin/X11:/sbin
4: 然后 vi /etc/environment  编辑为正确的变量保存,退出
5: reboot    即可解决)
来写个HelloUbuntu测试下:
sudo gedit HelloUbuntu.java
public class HelloUbuntu{
public static void main(String[] args){
System.out.println("HELLO Ubuntu 10.04 LTS ");
运行JAVA命令如下:
javac HelloUbuntu.java
java HelloUbuntu
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/45840371
