分布式进阶(十五)ZMQ
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:47:00 2020/12/30
【摘要】 我们为什么需要ZMQ 目前的应用程序很多都会包含跨网络的组件,无论是局域网还是因特网。这些程序的开发者都会用到某种消息通信机制。有些人会使用某种消息队列产品,而大多数人则会自己手工来做这些事,使用TCP或UDP协议。这些协议使用起来并不困难,但是,简单地将消息从A发给B,和在任何情况下都能进行可靠的消息传输,这两种情况显然是不同的。 让我们看看在使用纯TCP协议进行消息传...
我们为什么需要ZMQ
让我们看看在使用纯TCP协议进行消息传输时会遇到的一些典型问题。任何可复用的消息传输层肯定或多或少地会要解决以下问题:
如何处理I/O?是让程序阻塞等待响应,还是在后台处理这些事?这是软件设计的关键因素。阻塞式的I/O操作会让程序架构难以扩展,而后台处理I/O也是比较困难的。
如何处理那些临时的、来去自由的组件?我们是否要将组件分为客户端和服务端两种,并要求服务端永不消失?那如果我们想要将服务端相连怎么办?我们要每隔几秒就进行重连吗?
我们如何表示一条消息?我们怎样通过拆分消息,让其变得易读易写,不用担心缓存溢出,既能高效地传输小消息,又能胜任视频等大型文件的传输?
如何处理那些不能立刻发送出去的消息?比如我们需要等待一个网络组件重新连接的时候?我们是直接丢弃该条消息,还是将它存入数据库,或是内存中的一个队列?
要在哪里保存消息队列?如果某个组件读取消息队列的速度很慢,造成消息的堆积怎么办?我们要采取什么样的策略?
如何处理丢失的消息?我们是等待新的数据,请求重发,还是需要建立一套新的可靠性机制以保证消息不会丢失?如果这个机制自身崩溃了呢?
如果我们想换一种网络连接协议,如用广播代替TCP单播?或者改用IPv6?我们是否需要重写所有的应用程序,或者将这种协议抽象到一个单独的层中?
我们如何对消息进行路由?我们可以将消息同时发送给多个节点吗?是否能将应答消息返回给请求的发送方?
我们如何为另一种语言写一个API?我们是否需要完全重写某项协议,还是重新打包一个类库?
怎样才能做到在不同的架构之间传送消息?是否需要为消息规定一种编码?
我们如何处理网络通信错误?等待并重试,还是直接忽略或取消?
ZMQ就是这样一种软件:它高效,提供了嵌入式的类库,使应用程序能够很好地在网络中扩展,成本低廉。
ZMQ的主要特点有:
ZMQ会在后台线程异步地处理I/O操作,它使用一种不会死锁的数据结构来存储消息。
网络组件可以来去自如,ZMQ会负责自动重连,这就意味着你可以以任何顺序启动组件;用它创建的面向服务架构(SOA)中,服务端可以随意地加入或退出网络。
ZMQ会在有必要的情况下自动将消息放入队列中保存,一旦建立了连接就开始发送。
ZMQ有阈值(HWM)的机制,可以避免消息溢出。当队列已满,ZMQ会自动阻塞发送者,或丢弃部分消息,这些行为取决于你所使用的消息模式。
ZMQ可以让你用不同的通信协议进行连接,如TCP、广播、进程内、进程间。改变通信协议时你不需要去修改代码。
ZMQ会恰当地处理速度较慢的节点,会根据消息模式使用不同的策略。
ZMQ提供了多种模式进行消息路由,如请求-应答模式、发布-订阅模式等。这些模式可以用来搭建网络拓扑结构。
ZMQ中可以根据消息模式建立起一些中间装置(很小巧),可以用来降低网络的复杂程度。
ZMQ会发送整个消息,使用消息帧的机制来传递。如果你发送了10KB大小的消息,你就会收到10KB大小的消息。
ZMQ不强制使用某种消息格式,消息可以是0字节的,或是大到GB级的数据。当你表示这些消息时,可以选用诸如谷歌的protocol buffers,XDR等序列化产品。
ZMQ能够智能地处理网络错误,有时它会进行重试,有时会告知你某项操作发生了错误。
ZMQ甚至可以降低对环境的污染,因为节省了CPU时间意味着节省了电能。
其实ZMQ可以做的还不止这些,它会颠覆人们编写网络应用程序的模式。虽然从表面上看,它不过是提供了一套处理套接字的API,能够用zmq_recv()和zmq_send()进行消息的收发,但是,消息处理将成为应用程序的核心部分,很快你的程序就会变成一个个消息处理模块,这既美观又自然。它的扩展性还很强,每项任务由一个节点(节点是一个线程)、同一台机器上的两个节点(节点是一个进程)、同一网络上的两台机器(节点是一台机器)来处理,而不需要改动应用程序。
一、ZeroMQ的背景介绍
官方:“ZMQ(以下ZeroMQ简称ZMQ)是一个简单好用的传输层,像框架一样的一个socket library,他使得Socket编程更加简单、简洁和性能更高。是一个消息处理队列库,可在多个线程、内核和主机盒之间弹性伸缩。ZMQ的明确目标是“成为标准网络协议栈的一部分,之后进入Linux内核”。现在还未看到它们的成功。但是,它无疑是极具前景的、并且是人们更加需要的“传统”BSD套接字之上的一层封装。ZMQ让编写高性能网络应用程序极为简单和有趣。”
与其他消息中间件相比,ZMQ并不像是一个传统意义上的消息队列服务器,事实上,它也根本不是一个服务器,它更像是一个底层的网络通讯库,在Socket API之上做了一层封装,将网络通讯、进程通讯和线程通讯抽象为统一的API接口。
二、ZMQ是什么
阅读了ZMQ的Guide文档后,我的理解是,这是个类似于Socket的一系列接口,他跟Socket的区别是:普通的socket是端到端的(1:1的关系),而ZMQ却是可以N:M 的关系,人们对BSD套接字的了解较多的是点对点的连接,点对点连接需要显式地建立连接、销毁连接、选择协议(TCP/UDP)和处理错误等,而ZMQ屏蔽了这些细节,让你的网络编程更为简单。ZMQ用于node与node间的通信,node可以是主机或者是进程。
三、三种模型
参考网址:http://blog.csdn.net/whuqin/article/details/8442919/
a) 应答模式:
使用REQ-REP套接字发送和接受消息是需要遵循一定规律的。客户端首先使用zmq_send()发送消息,再用zmq_recv()接收,如此循环。如果打乱了这个顺序(如连续发送两次)则会报错。类似地,服务端必须先进行接收,后进行发送。
b) 订阅发布模式
PUB-SUB套接字组合是异步的。客户端在一个循环体中使用recv ()接收消息,如果向SUB套接字发送消息则会报错;类似地,服务端可以不断地使用send ()发送消息,但不能再PUB套接字上使用recv ()。
关于PUB-SUB套接字,还有一点需要注意:你无法得知SUB是何时开始接收消息的。就算你先打开了SUB套接字,后打开PUB发送消息,这时SUB还是会丢失一些消息的,因为建立连接是需要一些时间的。很少,但并不是零。解决此问题需要在PUB端加入sleep。
c) 基于分布式处理(管道模式)
这篇博客对ZMQ有一个初步的介绍,下篇博客介绍如何通过JAVA来调用ZMQ实现消息处理。
下面贴出PUB_SUB(应答模式)模式下的代码:
发布端:
package cn.edu.ujn.pub_sub;
import org.zeromq.ZMQ;
import org.zeromq.ZMQ.Context;
import org.zeromq.ZMQ.Socket;
* Pubsub envelope publisher
public class psenvpub {
    public static void main (String[] args) throws Exception {
        // Prepare our context and publisher
    Context context = ZMQ.context(1);
    Socket publisher = context.socket(ZMQ.PUB);
        publisher.bind("tcp://*:5563");
        while (!Thread.currentThread ().isInterrupted ()) {
            // Write two messages, each with an envelope and content
            publisher.sendMore ("A");
            publisher.send ("We don't want to see this");
            publisher.sendMore ("B");
            publisher.send("We would like to see this");
        publisher.close ();
        context.term ();
发布端需要通过context.socket(ZMQ.PUB)表示为发布端,通过bind方法来创建发布端连接,等待订阅者连接。
之后通过send方法将数据发送到出去。
之后来写订阅端代码
* Pubsub envelope subscriber
public class psenvsub {
    public static void main (String[] args) {
        // Prepare our context and subscriber
        Socket subscriber = context.socket(ZMQ.SUB);
        subscriber.connect("tcp://localhost:5563");
        subscriber.subscribe("B".getBytes());
            // Read envelope with address
            String address = subscriber.recvStr ();
            // Read message contents
            String contents = subscriber.recvStr ();
            System.out.println(address + " : " + contents);
        subscriber.close ();
        context.term ();
客户端通过connect进行连接,之后通过recv来进行数据接收。
下面贴出REQ_REP(订阅发布模式)模式下的代码:
发送端:
 package cn.edu.ujn.req_rep;
//  Hello World server in Java
//  Binds REP socket to tcp://*:5555
//  Expects "Hello" from client, replies with "World"
public class hwserver {
private static int i = 0;
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ZMQ.Context context = ZMQ.context(1);
        //  Socket to talk to clients
        ZMQ.Socket responder = context.socket(ZMQ.REP);
        responder.bind("tcp://*:5555");
        while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) {
            // Wait for next request from the client
            byte[] request = responder.recv(0);
            System.out.println("Received " + new String(request) + i++);
            // Do some 'work'
            Thread.sleep(1000);
            // Send reply back to client
            String reply = "World";
            responder.send(reply.getBytes(), 0);
        responder.close();
        context.term();
接收端:
//  Hello World client in Java
//  Connects REQ socket to tcp://localhost:5555
//  Sends "Hello" to server, expects "World" back
public class hwclient {
    public static void main(String[] args) {
        //  Socket to talk to server
        System.out.println("Connecting to hello world server…");
        ZMQ.Socket requester = context.socket(ZMQ.REQ);
        requester.connect("tcp://localhost:5555");
        for (int requestNbr = 0; requestNbr != 10; requestNbr++) {
            String request = "Hello";
            System.out.println("Sending Hello " + requestNbr);
            requester.send(request.getBytes(), 0);
            byte[] reply = requester.recv(0);
            System.out.println("Received " + new String(reply) + " " + requestNbr);
        requester.close();
        context.term();
下面贴出Para_Pipe(基于分布式处理(管道模式))模式下的代码:
发送端:
package cn.edu.ujn.para_pipe;
import java.util.Random;
//  Task ventilator in Java
//  Binds PUSH socket to tcp://localhost:5557
//  Sends batch of tasks to workers via that socket
public class taskvent {
        //  Socket to send messages on
        ZMQ.Socket sender = context.socket(ZMQ.PUSH);
        sender.bind("tcp://*:5557");
        ZMQ.Socket sink = context.socket(ZMQ.PUSH);
        sink.connect("tcp://localhost:5558");
        System.out.println("Press Enter when the workers are ready: ");
        System.in.read();
        System.out.println("Sending tasks to workers\n");
        //  The first message is "0" and signals start of batch
        sink.send("0", 0);
        //  Initialize random number generator
        Random srandom = new Random(System.currentTimeMillis());
        //  Send 100 tasks
        int task_nbr;
        int total_msec = 0;     //  Total expected cost in msecs
        for (task_nbr = 0; task_nbr < 100; task_nbr++) {
            int workload;
            //  Random workload from 1 to 100msecs
            workload = srandom.nextInt(100) + 1;
            total_msec += workload;
            System.out.print(workload + ".");
            String string = String.format("%d", workload);
            sender.send(string, 0);
        System.out.println("Total expected cost: " + total_msec + " msec");
        Thread.sleep(1000);              //  Give 0MQ time to deliver
        sink.close();
        sender.close();
        context.term();
中介端:
//  Task worker in Java
//  Connects PULL socket to tcp://localhost:5557
//  Collects workloads from ventilator via that socket
//  Connects PUSH socket to tcp://localhost:5558
//  Sends results to sink via that socket
public class taskwork {
        //  Socket to receive messages on
        ZMQ.Socket receiver = context.socket(ZMQ.PULL);
        receiver.connect("tcp://localhost:5557");
        //  Socket to send messages to
        sender.connect("tcp://localhost:5558");
        //  Process tasks forever
            String string = new String(receiver.recv(0)).trim();
            long msec = Long.parseLong(string);
            //  Simple progress indicator for the viewer
            System.out.flush();
            System.out.print(string + '.');
            //  Do the work
            Thread.sleep(msec);
            //  Send results to sink
            sender.send("".getBytes(), 0);
        sender.close();
        receiver.close();
        context.term();
接收端:
//  Task sink in Java
//  Binds PULL socket to tcp://localhost:5558
//  Collects results from workers via that socket
public class tasksink {
        //  Prepare our context and socket
        receiver.bind("tcp://*:5558");
        //  Wait for start of batch
        String string = new String(receiver.recv(0));
        //  Start our clock now
        long tstart = System.currentTimeMillis();
        //  Process 100 confirmations
        int task_nbr;
        int total_msec = 0;     //  Total calculated cost in msecs
            if ((task_nbr / 10) * 10 == task_nbr) {
                System.out.print(":");
            } else {
                System.out.print(".");
        //  Calculate and report duration of batch
        long tend = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("\nTotal elapsed time: " + (tend - tstart) + " msec");
        receiver.close();
        context.term();
到此为止发布消息的三种模式就写完了,希望通过这篇博客读者能够对ZMQ有初步的认识和简单实用,希望这篇博客对学习zmq的读者有所帮助。
正确地使用上下文
ZMQ应用程序的一开始总是会先创建一个上下文,并用它来创建套接字。在C语言中,创建上下文的函数是zmq_init()。一个进程中只应该创建一个上下文。从技术的角度来说,上下文是一个容器,包含了该进程下所有的套接字,并为inproc协议提供实现,用以高速连接进程内不同的线程。如果一个进程中创建了两个上下文,那就相当于启动了两个ZMQ实例。如果这正是你需要的,那没有问题,但一般情况下:
在一个进程中使用zmq_init()函数创建一个上下文,并在结束时使用zmq_term()函数关闭它。
如果你使用了fork()系统调用,那每个进程需要自己的上下文对象。如果在调用fork()之前调用了zmq_init()函数,那每个子进程都会有自己的上下文对象。通常情况下,你会需要在子进程中做些有趣的事,而让父进程来管理它们。
正确地退出和清理
程序员的一个良好习惯是:总是在结束时进行清理工作。当你使用像Python那样的语言编写ZMQ应用程序时,系统会自动帮你完成清理。但如果使用的是C语言,那就需要小心地处理了,否则可能发生内存泄露、应用程序不稳定等问题。
内存泄露只是问题之一,其实ZMQ是很在意程序的退出方式的。个中原因比较复杂,但简单的来说,如果仍有套接字处于打开状态,调用zmq_term()时会导致程序挂起;就算关闭了所有的套接字,如果仍有消息处于待发送状态,zmq_term()也会造成程序的等待。只有当套接字的LINGER选项设为0时才能避免。
我们需要关注的ZMQ对象包括:消息、套接字、上下文。好在内容并不多,至少在一般的应用程序中是这样:
处理完消息后,记得用zmq_msg_close()函数关闭消息;
如果你同时打开或关闭了很多套接字,那可能需要重新规划一下程序的结构了;
退出程序时,应该先关闭所有的套接字,最后调用zmq_term()函数,销毁上下文对象。
警告:你的想法可能会被颠覆!
传统网络编程的一个规则是套接字只能和一个节点建立连接。虽然也有广播的协议,但毕竟是第三方的。当我们认定“一个套接字 = 一个连接”的时候,我们会用一些特定的方式来扩展应用程序架构:我们为每一块逻辑创建线程,该线程独立地维护一个套接字。
但在ZMQ的世界里,套接字是智能的、多线程的,能够自动地维护一组完整的连接。你无法看到它们,甚至不能直接操纵这些连接。当你进行消息的收发、轮询等操作时,只能和ZMQ套接字打交道,而不是连接本身。所以说,ZMQ世界里的连接是私有的,不对外部开放,这也是ZMQ易于扩展的原因之一。
由于你的代码只会和某个套接字进行通信,这样就可以处理任意多个连接,使用任意一种网络协议。而ZMQ的消息模式又可以进行更为廉价和便捷的扩展。
这样一来,传统的思维就无法在ZMQ的世界里应用了。在你阅读示例程序代码的时候,也许你脑子里会想方设法地将这些代码和传统的网络编程相关联:当你读到“套接字”的时候,会认为它就表示与另一个节点的连接——这种想法是错误的;当你读到“线程”时,会认为它是与另一个节点的连接——这也是错误的。
如果你是第一次阅读本指南,使用ZMQ进行了一两天的开发(或者更长),可能会觉得疑惑,ZMQ怎么会让事情便得如此简单。你再次尝试用以往的思维去理解ZMQ,但又无功而返。最后,你会被ZMQ的理念所折服,拨云见雾,开始享受ZMQ带来的乐趣。
若朋友们有疑问,可留言,以求共进!
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/46385983
