mysql进阶(八)怎么对varchar类型排序问题
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 02:07:17 2020/12/30
【摘要】 MySQL中怎么对varchar类型排序问题 asc 升级 desc降序 在mysql默认order by 只对数字与日期类型可以排序,但对于varchar字符型类型排序好像没有用了,下面我来给各位同学介绍varchar类型排序问题如何解决。 今天在对国家电话号码表进行排序的时候发现了一个有趣的问题,我想让isdcode字段按照由小到大的顺序排序,于是乎我是这样写的 ...
asc 升级
desc降序
SELECT * FROM gb_country_isdcode ORDER BY isdcode asc
结果如下,发现竟然不是我想要的结果,asc排序是对的呀,于是乎我找呀找,找呀找,终于找到原因了;
isdcode是varcher类型的,如果排序的直接用asc显然是不行的,必须将他转换成int类型然后就可以正常排序了,只要isdcode + 0就可以了
于是乎这样写
SELECT * FROM gb_country_isdcode ORDER BY (isdcode+0) asc
好像是想要的那种数据比较大小的了呀。。可是为什么+0就好了呢?原来,+0后就转换INT类型排序了。这样就可以按照大小排序了。
如果不是电话而是汉字怎么办,汉字排序我们只要进行简单转换即可排序了。
在mysql中使用order by对存储了中文信息的字段,默认出来的结果并不是按汉字拼音的顺序来排序,要想按汉字的拼音来排序,需要把数据库的字符集设置为UTF8,然后在order by 时候强制把该字段信息转换成GBK,这样出来的结果就是按拼音顺序排序的。例如:
SELECT * FROM table_name ORDER BY CONVERT(column_name USING gbk);
在mysql中试了一下,结果很令人满意。
结论是:查询的时候,通过convert函数,把查询出来的数据使用的字符集gb2312编码就可以了,然后使用convert之后的中文排序。但是如果真的去把表中字段的字符集改成gb2312,又会涉及到很多编码的问题,页面传值啊,从数据库中存取啊,很麻烦。只要在查询的时候,指定一下字符集,并不是真的把物理字段改成gb2312,很简单。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/47090285
