J2EE进阶(三)struts2 <s:action>标签的用法
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:44:36 2020/12/30
【摘要】 J2EE进阶(三)struts2 <s:action>标签的用法 前言      使用action标签,可以允许在jsp页面中直接调用Action,(类似AJAX页面调用)在调用Action时候,可以指定需要被调用的Action的name和namespace.如果指定了executeResult参数的属性值为true,该标签会把A...
前言
     使用action标签,可以允许在jsp页面中直接调用Action,(类似AJAX页面调用)在调用Action时候,可以指定需要被调用的Action的name和namespace.如果指定了executeResult参数的属性值为true,该标签会把Action的处理结果(视图资源)包含到本页面中. 使用action标签指定属性有:
     namespace:可选属性,指定该标签调用Action所属namespace
     executeResult:可选属性,指定是否将Action的处理结果包含到本页面中.默认值为false,不包含.
     ignoreContextParam:可选参数,指定该页面的请求参数是否需要传入调用的Action中,默认值是false,即传入参数.
     <s:action name="login" executeResult="true" namespace="/"></s:action>
     传递参数
     <s:action name="actinName" executeResult="true" namespace="/">
    <s:param name="currentPage" value="传递的值"></s:param>
    </s:action>
     <s:param ></s:param>是以request方式的值的,而不是以参数传值
     所以request.getParameter("")会获取不到值
     通过request.getAttribute("")方式可以获取
     另外:使用<s:param ></s:param> value指代的是action定义的对象的名称,而不是一个值。和 <s:textfield>中的name是一个意思,所以要要传递字符串的不能把值写value中而应该写成:<s:param >写到这里</s:param>。
美文美图
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/51923704
评论(0
