J2EE进阶(十二)SSH框架整合常见问题汇总(三)
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:28:43 2020/12/30
【摘要】 J2EE进阶(十二)SSH框架整合常见问题汇总(三)   问题16       在挂失用户时,发现userid值为空,但是在前台输入处理账号22时,通过后台输出可以看出,后台根据前端输入在数据库中查询到结果对象并输出该对象的userid,而且Guashi对象也获取到了其值。           解决      初步判定,程序没有问题,还是应该出在配置文件...
问题16
      解决
     初步判定,程序没有问题,还是应该出在配置文件方面。对照视频,果然发现了端倪!在User.hbm.xml文件内,User与Guashi间的关系应如下:
  1. <one-to-one name="guashi" class="cn.edu.ujn.model.Guashi"
  2. property-ref="user"></one-to-one>
      在Guashi.hbm.xml文件内,Guashi与User间的关系应如下:
  1. <many-to-one name="user" class="cn.edu.ujn.model.User" fetch="select" unique="true">
  2. <column name="userid" />
  3. </many-to-one>
     想要彻底搞懂这些问题,应深入了解Hibernate的数据表处理机制。
问题17
     在应用拦截器拦截挂失用户时,出现了如下错误提示:
     解决
     拦截器内容如下:
     由console控制台输出内容可知,拦截器起作用了,但是在拦截器内部出现了问题。从List集合中获取到值之后,将其强转为Guashi类型后,获取其属性并未成功。经过一番查询,发现是由于在多对一数据关系设置时,未设置lazy=“false”,而其默认是设置为true的。详情见博文《org.hibernate.LazyInitializationException: could not initialize proxy - no Session》。
问题18
 org.apache.jasper.JasperException: tag 'select', field 'list', name 'flower.catalog.catalogid': The requested list key '#catalog' could not be resolved as a collection/array/map/enumeration/iterator type. Example: people or people.{name} - [unknown location]
    解决
    相应代码为:
  1. <s:set value="#request.catalogs" id="catalog"></s:set>
  2. <s:select label="分类" list="#catalog" listKey="catalogid" listValue="catalogname" name="flower.catalog.catalogid"
  3. value="%{#flower.catalog.catalogid}">
  4. </s:select>
     userlist为空(是否为空可以通过Struts2的<debug/>标签显示的堆栈中查看,查找一下为什么为空吧。
     一般情况可能是:
     1、在Action类中没有给userlist变量生成get/set方法,
     2、提交请求时并没有调用到对应的Action类,
     3、userlist变量没有赋值成功(比如没有new、从数据库查询值的时候返回空等)
     4、你的底层配置有问题(比如未导入jdbc包到项目)
注
   1.
  1. <action name="catalogAction" class="catalogAction" method="browseCatalog">
  2. <result name="success">/menu.jsp</result>
  3. </action>
     在只有Struts框架时,class中的值为action所在包的全路径;在SSH整合框架及与Spring整合的框架中,其值可以为applicationContext.xml文件中配置的action的ID,然后依据其class属性确定其包所在类。如下所示:
  1. <bean id="catalogAction" class="cn.edu.ujn.action.CatalogAction">
  2. <property name="catalogService" ref="catalogService"></property>
  3. </bean>
   2.在jsp中,人民币符号:¥
   3.<div style="clear: both;">中clear: both;其具体应用详见博文《网站开发进阶(四十二)巧用clear:both》。
   4.数据类型Integer与int的区别:详见博文《Java进阶(三十四)Integer与int的种种比较你知道多少?》、《Java进阶(三十五)java int与integer的区别》。
   5.<s:form action="XX.action"> 与 <s:form action="XX"> 的区别
     如果不是用struts2的标签,是用html标签的话,就要在action名后加上个.action,也就是XXX.action。
     如果使用struts2的标签的话,action名里就不用再加上个.action了。也就是XXX就可以了,struts2标签已经默认帮你加好了,你就不需要自己另外加了。
美文美图
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/52003289
