Java进阶(十八)Java实现定时器(Timer)
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:51:43 2020/12/29
【摘要】 Java实现定时器(Timer) 绪 在应用开发中,经常需要一些周期性的操作,比如每5分钟执行某一操作等。对于这样的操作最方便、高效的实现方式就是使用java.util.Timer工具类。java.util这个包中可以找到Timer和TimerTask这两个类。Timer直接从Object继承,它相当于一个计时器,能够用它来指定某个时间来执行一项任务,或者每隔一定时间间隔...
Java实现定时器(Timer)
绪
在应用开发中,经常需要一些周期性的操作,比如每5分钟执行某一操作等。对于这样的操作最方便、高效的实现方式就是使用java.util.Timer工具类。java.util这个包中可以找到Timer和TimerTask这两个类。Timer直接从Object继承,它相当于一个计时器,能够用它来指定某个时间来执行一项任务,或者每隔一定时间间隔反复执行同一个任务。创建一个Timer后,就会生成一个线程在背后运行,来控制任务的执行。而TimerTask就是用来实现某项任务的类,它实现了Runnable接口,因此相当于一个线程。
步骤:
第一步:编写测试类,该类extends TimerTask,重新run()方法,run方法里面就是你要执行的逻辑代码,示例如下:
  1. import java.text.SimpleDateFormat;
  2. import java.util.Date;
  3. import java.util.TimerTask;
  4. public class MyTest1 extends TimerTask {
  5. private SimpleDateFormat sf=new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
  6. @Override
  7. public void run() {
  8. System.out.println("现在时间是:"+sf.format(new Date()));
  9. }
  10. }
第二步:编写一个类,该类实现ServletContextListener接口
  1. import javax.servlet.ServletContextEvent;
  2. import javax.servlet.ServletContextListener;
  3. public class TimerTaskManager implements ServletContextListener {
  4. private Timer timer;
  5. @Override
  6. public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) {
  7. System.out.println("程序定时执行任务.....................................");
  8. MyTest1 t=new MyTest1();
  9. timer=new Timer("开始执行任务",true);
  10. /* 执行MyTest1中的run方法,t代表TimerTask的子类,0代表延迟0毫秒执行run方 * 法,1000表示每隔一秒执行一次run方法,后面两个参数可根据自己的需求而定义
  11. */
  12. timer.schedule(t, 0, 1000);
  13. }
  14. @Override
  15. public void contextDestroyed(ServletContextEvent sce) {
  16. System.out.println("程序定时执行任务结束.....................................");
  17. timer.cancel();
  18. }
  19. }
第三步:在web.xml中添加如下代码里面填写TimerTaskManager的路径,程序在web容器启动后会初始化加载TimerTaskManager的contextInitialized方法。
监听器添加方式:
加listener标签,listener里面加listener-class标签,listener-class标签里面内容为TimerTaskManager的路径,如:com.TimerTaskManager.
举例:
  1. <listener>
  2. <listener-class>weiming.lmapp.timer.SysContextListener</listener-class>
  3. </listener>
相关注意点分析:
1、任务调度要优先考虑实时保证
由于Java的天性,并且在开发JDK的过程中要考虑到不同平台,而不同平台的线程调度机制是不同的,因此各种平台下JVM 的线程调度机制也是不一致的。从而Timer不能保证任务在所指定的时间内执行。另外由于TimerTask是实现Runnable接口的,在TimerTask被放进线程队列睡眠一段时间(wait)之后,当到了指定的该唤起该TimerTask时,由于执行的确切时机取决于JVM的调度策略和当前还有多少线程在等待CPU处理。因此就不能保证任务在所指定的时间内执行。通常在如下两种情况下导致任务延迟执行:
(1)有大量线程在等待执行
(2)GC机制的影响导致延迟
这也是为什么在Timer API中存在两组调度方法的原因。即:
(1)schedule()
用固定延迟调度。使用本方法时,在任务执行中的每一个延迟会传播到后续的任务的执行。
(2)、scheduleAsFixedRate()
用固定比率调度。使用本方法时,所有后续执行根据初始执行的时间进行调度,从而希望减小延迟。
具体使用哪一个方法取决于哪些参数对你的程序或系统更重要。
2、每个Timer对象要在后台启动一个线程。这种性质在一些托管的环境下不推荐使用,比如在应用服务器中。因为这些线程不在容器的控制范围之内了。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/50007825
