网站开发进阶(二十一)Angular项目信息错位显示问题解决
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:33:56 2020/12/30
【摘要】 Angular项目信息错位显示问题解决 绪 最近在项目开发过程中遇到这样一个棘手的问题:查询出所有订单信息后,点击选择某一个订单,查询出的结果是上一次查询所得的结果。而且会出现点击两次才可以显示订单详情的问题。 通过Chrome进行代码调试,发现事件执行次序与自己的点击事件次序存在不一致的情况。 相关代码:   doSearch(); //查询收货人基本信息var...
Angular项目信息错位显示问题解决
绪
相关代码:
  1. doSearch(); //查询收货人基本信息
  2. var modalInstance = $modal.open({ // 开始执行控制器BillDtlPopCtrl
  3. templateUrl: 'billDtlContent.html', // 模态窗口的地址,指向创建的视图
  4. controller: 'BillDtlPopCtrl', // 初始化模态范围,为$modal指定的控制器,初始化$scope,该控制器可用$modalInstance注入
  5. size: size,
  6. resolve: { // 定义一个成员并将他传递给$modal指定的控制器,相当于routes的一个reslove属性,如果需要传递一个objec对象,需要使用angular.copy()
  7. items: function () {
  8. return $scope.items;
  9. }
  10. }
  11. });
  12. doSearch()方法体如下:
  13. var doSearch = function(){
  14. console.log("doSearching...");
  15. /**
  16. * 此处存在问题,在输出"doSearching..."后,直接进入BillDtlPopCtrl中,在执行完其中的方法后才执行了下面的方法。困惑!
  17. */
  18. try{
  19. //此交易用于药店查询自己的订单
  20. appCallServer($http,"S007",{
  21. "billid":billid
  22. },
  23. function(data){
  24. console.log("queryData_Sunny1989:");
  25. //success function
  26. console.log(data);
  27. instance.data = data;
  28. instance.billid = billid;
  29. instance.queryData = data;
  30. //$cookieStore.put("data_SHQ",data);
  31. },function(data){
  32. alert("未找到记录:"+data.errtext);
  33. });
  34. }catch(error){
  35. alert("S007:"+error.message);
  36. }finally{
  37. //脏值检查,无效果
  38. //$scope.$apply();
  39. }
  40. };
  5. size: size,
  9. }
  10. }
  11. });
doSearch()方法体如下:
  1. var doSearch = function(){
  2. console.log("doSearching...");
  3. /**
  4. * 此处存在问题,在输出"doSearching..."后,直接进入BillDtlPopCtrl中,在执行完其中的方法后才执行了下面的方法。困惑!
  5. */
  6. try{
  7. //此交易用于药店查询自己的订单
  8. appCallServer($http,"S007",{
  9. "billid":billid
  10. },
  11. function(data){
  12. console.log("queryData_Sunny1989:");
  13. //success function
  14. console.log(data);
  15. instance.data = data;
  16. instance.billid = billid;
  17. instance.queryData = data;
  18. //$cookieStore.put("data_SHQ",data);
  19. },function(data){
  20. alert("未找到记录:"+data.errtext);
  21. });
  22. }catch(error){
  23. alert("S007:"+error.message);
  24. }finally{
  25. //脏值检查,无效果
  26. //$scope.$apply();
  27. }
  28. };
调试
经过对比查看调试信息,发现只有药品信息存在上一次缓存的现象。
另外,将一个search方法写在模态框打开之前,只执行了search方法中的一句输出,后面就接着执行控制器中的方法了?待控制器中的方法执行结束后才继续执行search中的剩余语句,搞不懂啊。
疑惑
难道是异步捣的鬼?(尚未得到解决)
功德圆满
经过网友的一番指教,自己最终将问题解决了。解决方案如下:
将模态弹出框置于doSearch方法体的成功回调内。正确的逻辑思路应是:在药店订单查询S007执行成功后,回调执行模态框弹出。自己的思路还是太窄了,这个点自己怎么就没有想到呢?还是缺少历练。
  3. /**
  5. */
  6. try{
  7. //此交易用于药店查询自己的订单
  9. "billid":billid
  10. },
  11. function(data){
  18. // $cookieStore.put("data_SHQ",data);
  19. var modalInstance = $modal.open({ // 开始执行控制器BillDtlPopCtrl
  20. templateUrl: 'billDtlContent.html', // 模态窗口的地址,指向创建的视图
  21. controller: 'BillDtlPopCtrl', // 初始化模态范围,为$modal指定的控制器,初始化$scope,该控制器可用$modalInstance注入
  22. // size: size,
  23. resolve: { // 定义一个成员并将他传递给$modal指定的控制器,相当于routes的一个reslove属性,如果需要传递一个objec对象,需要使用angular.copy()
  24. items: function () {
  25. return $scope.items;
  26. }
  27. }
  28. });
  29. modalInstance.result.then(function (selectedItem) {
  30. $scope.selected = selectedItem;
  31. }, function () {
  32. $log.info('Modal dismissed at: ' + new Date());
  33. });
  34. },function(data){
  35. alert("未找到记录:"+data.errtext);
  36. });
  37. }catch(error){
  38. alert("S007:"+error.message);
  39. }finally{
  40. //脏值检查,无效果
  41. //$scope.$apply();
  42. }
  43. };
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/50010789
