网站开发进阶(二十六)js刷新页面方法大全
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:21:28 2020/12/30
【摘要】 js刷新页面方法大全       在项目开发过程中,需要实现刷新页面。经过学习,发现下面这条语句就可以轻松实现。       location.reload(); // 刷新页面       有关刷新页面的其它方法,具体学习内容如下,有需要的朋友可以参考下。      本文介绍下,用js刷新当前页面的几种方法,包括reload方法、replace方法、自动刷新方法等。...
js刷新页面方法大全
      如何实现刷新当前页面呢?借助js你将无所不能。
1. reload 方法
该方法强迫浏览器刷新当前页面。
语法:location.reload([bForceGet])
参数: bForceGet, 可选参数, 默认为 false,从客户端缓存里取当前页。true, 则以 GET 方式,从服务端取最新的页面, 相当于客户端点击 F5("刷新")
2. replace 方法
该方法通过指定URL替换当前缓存在历史里(客户端)的项目,因此当使用replace方法之后,你不能通过“前进”和“后退”来访问已经被替换的URL。
语法: location.replace(URL)
通常使用: location.reload() 或者是 history.go(0) 来做。
此方法类似客户端点F5刷新页面,所以页面method="post"时,会出现"网页过期"的提示。
因为Session的安全保护机制。
当调用 location.reload() 方法时, aspx页面此时在服务端内存里已经存在, 因此必定是 IsPostback 的。
如果有这种应用: 需要重新加载该页面,也就是说期望页面能够在服务端重新被创建,期望是 Not IsPostback 的。
这里,location.replace() 就可以完成此任务。被replace的页面每次都在服务端重新生成。
代码: location.replace(location.href);
返回并刷新页面:
location.replace(document.referrer);
document.referrer //前一个页面的URL
不要用 history.go(-1),或 history.back();来返回并刷新页面,这两种方法不会刷新页面。
附:
Javascript刷新页面的几种方法:
代码如下:
history.go(0)
location.reload()
location=location
location.assign(location)
document.execCommand('Refresh')
window.navigate(location)
location.replace(location)
document.URL=location.href
自动刷新页面的方法
1. 页面自动刷新
把如下代码加入<head>区域中
代码如下:
<meta http-equiv="refresh" content="20">
其中20指每隔20秒刷新一次页面.
2. 页面自动跳转
把如下代码加入<head>区域中
代码如下:
<meta http-equiv="refresh" content="20;url=http://www.jb51.net">
其中20指隔20秒后跳转到http://www.jb51.net页面
3. 页面自动刷新js版
代码如下:
  1. <script language="JavaScript">
  2. function myrefresh()
  3. {
  4. window.location.reload();
  5. }
  6. setTimeout('myrefresh()',1000); //指定1秒刷新一次
  7. </script>
4. JS刷新框架的脚本语句
代码如下:
//刷新包含该框架的页面用
<script language=JavaScript>
   parent.location.reload();
</script>
//子窗口刷新父窗口
    self.opener.location.reload();
</script>
( 或 <a href="javascript:opener.location.reload()">刷新</a>   )
//刷新另一个框架的页面用
   parent.另一FrameID.location.reload();
</script>
如果想关闭窗口时刷新或想开窗时刷新,在<body>中调用以下语句即可。
代码如下:
<body οnlοad="opener.location.reload()"> 开窗时刷新
<body onUnload="opener.location.reload()"> 关闭时刷新
<script language="javascript">
window.opener.document.location.reload()
</script>
一、先来看一个简单的例子:
下面以三个页面分别命名为frame.html、top.html、bottom.html为例来具体说明如何做。
frame.html 由上(top.html)下(bottom.html)两个页面组成,代码如下:
代码如下:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> frame </TITLE>
</HEAD>
<frameset rows="50%,50%">
<frame name=top src="top.html">
<frame name=bottom src="bottom.html">
</frameset>
</HTML>
现在假设top.html (即上面的页面) 有七个button来实现对bottom.html (即下面的页面) 的刷新,可以用以下七种语句,哪个好用自己看着办了。
top.html 页面的代码如下:
代码如下:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> top.html </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<input type=button value="刷新1" οnclick="window.parent.frames[1].location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新2" οnclick="window.parent.frames.bottom.location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新3" οnclick="window.parent.frames['bottom'].location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新4" οnclick="window.parent.frames.item(1).location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新5" οnclick="window.parent.frames.item('bottom').location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新6" οnclick="window.parent.bottom.location.reload()"><br>
<input type=button value="刷新7" οnclick="window.parent['bottom'].location.reload()"><br>
</BODY>
</HTML>
下面是bottom.html页面源代码,为了证明下方页面的确被刷新了,在装载完页面弹出一个对话框。
代码如下:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> bottom.html </TITLE>
</HEAD>
<BODY οnlοad="alert('我被加载了!')">
<h1>This is the content in bottom.html.</h1>
</BODY>
</HTML>
解释一下:
代码如下:
1.window指代的是当前页面,例如对于此例它指的是top.html页面。
2.parent指的是当前页面的父页面,也就是包含它的框架页面。例如对于此例它指的是framedemo.html。
3.frames是window对象,是一个数组。代表着该框架内所有子页面。
4.item是方法。返回数组里面的元素。
5.如果子页面也是个框架页面,里面还是其它的子页面,那么上面的有些方法可能不行。
附:
1 history.go(0)
2 location.reload()
3 location=location
4 location.assign(location)
5 document.execCommand('Refresh')
6 window.navigate(location)
7 location.replace(location)
8 document.URL=location.href
二、自动刷新页面
1.页面自动刷新:把如下代码加入<head>区域中
其中20指每隔20秒刷新一次页面.
2.页面自动跳转:把如下代码加入<head>区域中
3.页面自动刷新js版
  [注:如需引入外部Js需刷新才能执行]
三、java在写Servler,Action等程序时,要操作返回页面的话(如谈出了窗口,操作完成以后,关闭当前页面,刷新父页面)
代码如下:
1 PrintWriter out = response.getWriter();
2 out.write("<script type=\"text/javascript\">");
3 子窗口刷新父窗口
4 out.write("self.opener.location.reload();");
5 //关闭窗口
6 out.write("window.opener=null;");
7 out.write("window.close();");
8 out.write("</script>");
四、JS刷新框架的脚本语句
1.如何刷新包含该框架的页面用
代码如下:
</script>
2.子窗口刷新父窗口
复制代码 代码如下:
</script>
3.如何刷新另一个框架的页面用 (上面的实例以说明了)
代码如下:
语句1. window.parent.frames[1].location.reload();
语句2. window.parent.frames.bottom.location.reload();
语句3. window.parent.frames["bottom"].location.reload();
语句4. window.parent.frames.item(1).location.reload();
语句5. window.parent.frames.item('bottom').location.reload();
语句6. window.parent.bottom.location.reload();
语句7. window.parent['bottom'].location.reload();
4.如果想关闭窗口时刷新或者想开窗时刷新的话,在<body>中调用以下语句即可。
开窗时刷新
关闭时刷新
代码如下:
</script>
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/50444703
