mysql进阶(二十八)MySQL GRANT REVOKE用法
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:17:20 2020/12/29
【摘要】 mysql进阶(二十八)MySQL GRANT REVOKE用法   MySQL的权限系统围绕着两个概念: 认证->确定用户是否允许连接数据库服务器;授权->确定用户是否拥有足够的权限执行查询请求等。   如果认证不成功的话,那么授权肯定是无法进行的。   revoke 跟 grant 的语法差不多,只需要把关键字 “to” 换成 “from”。 ...
  MySQL的权限系统围绕着两个概念:
  1. 认证->确定用户是否允许连接数据库服务器;
  2. 授权->确定用户是否拥有足够的权限执行查询请求等。
  表 GRANT和REVOKE管理的权限
这里写图片描述
这里写图片描述
  如果你想允许用户myuser从ip为192.168.1.6的主机连接到mysql服务器,并使用mypassword作为密码
  • (1). GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘myuser’@’192.168.1.3’ IDENTIFIED
    BY ‘mypassword’ WITH GRANT OPTION;
    (2). FLUSH PRIVILEGES;
  • 注意:授权后必须FLUSH PRIVILEGES;否则无法立即生效。
查看 MySQL 用户权限
  查看当前用户(自己)权限:
show grants;
  查看其他 MySQL 用户权限:
show grants for dba@localhost;
撤销已经赋予给 MySQL 用户权限的权限
  revoke 跟 grant 的语法差不多,只需要把关键字 “to” 换成 “from” 即可:
grant all on *.* to dba@localhost;
revoke all on *.* from dba@localhost;
MySQL grant、revoke 用户权限注意事项
  • grant, revoke 用户权限后,该用户只有重新连接 MySQL 数据库,权限才能生效。
  • 如果想让授权的用户,也可以将这些权限 grant 给其他用户,需要选项 “grant option“
grant select on testdb.* to dba@localhost with grant option;
  这个特性一般用不到。实际中,数据库权限最好由 DBA 来统一管理。
用户和权限管理命令
  create user :用于创建新的用户账户(从5.0版本开始有这个命令),在创建这个用户的时候不分配任何权限,需要在创建之后通过grant命令来给该用户分配相应的权限。
create user guest@localhost identified by '123456';
grant select on mydb.* to guest@localhost;
  drop user:删除一个用户账户(注意在4.1.1版本之前只能删除没有任何权限的账户,5.0.2之后可以删除任何账户)
drop user guest;
  rename user:可以实现重命名一个用户账号。
  grant:用于管理访问权限,也就是给用户账号授权。当然它同样可以创建一个新的用户账户。
grant select, insert, update, delete on new_db.* to guest@'%' identified by '88888888';
  grant 权限 on 数据库.表 to 用户 @ 访问方式 identified by 密码
grant select on mydb.* to guest@localhost identified by '123456';
  如果需要一个空密码或者无密码的账户,必须先用Create User命令,然后通过grant来分配权限。如果如下操作:grant all privileges on mydb.* to visitor@’%’ ;而在数据库user表中没有先创建visitor用户,则会发生1133错误”Can’t find any matching row in the user table”。
  • 注:grant只能创有密码的账户。
  revoke:删除一个账户,具体查看MySQL的文档。
  mysql中可以给一个用户授予如select,insert,update,delete等其中的一个或者多个权限,主要使用grant命令,用法格式为:grant 权限 on 数据库对象 to 用户
  grant 普通数据用户,查询、插入、更新、删除数据库中所有表数据的权利。
grant select on testdb.* to common_user@’%’
grant insert on testdb.* to common_user@’%’
grant update on testdb.* to common_user@’%’
grant delete on testdb.* to common_user@’%’
  或者,用一条 MySQL 命令来替代:
grant select, insert, update, delete on testdb.* to common_user@’%’
  grant 数据库开发人员,创建表、索引、视图、存储过程、函数等权限。
  grant 创建、修改、删除 MySQL 数据表结构权限。
grant create on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant alter on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant drop on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
  grant 操作 MySQL 外键权限。
grant references on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
  grant 操作 MySQL 临时表权限。
grant create temporary tables on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
  grant 操作 MySQL 索引权限。
grant index on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
  grant 操作 MySQL 视图、查看视图源代码 权限。
grant create view on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant show view on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
  grant 操作 MySQL 存储过程、函数 权限。
grant create routine on testdb.* to developer@’192.168.0.%’; -- now, can show procedure status
grant alter routine on testdb.* to developer@’192.168.0.%’; -- now, you can drop a procedure
grant execute on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
  grant 普通 DBA 管理某个 MySQL 数据库的权限。
grant all privileges on testdb to dba@’localhost’
  其中,关键字“privileges”可以省略。
  grant 高级 DBA 管理 MySQL 中所有数据库的权限。
grant all on *.* to dba@’localhost’;
MySQL grant 权限,分别可以作用在多个层次上。
  1.grant 作用在整个 MySQL 服务器上:
grant select on . to dba@localhost; – dba可以查询 MySQL 中所有数据库中的表。
grant all on . to dba@localhost; – dba可以管理 MySQL 中的所有数据库
  2.grant 作用在单个数据库上:
  grant select on testdb.* to dba@localhost; – dba 可以查询 testdb 中的表。
- grant 作用在单个数据表上:
grant select, insert, update, delete on testdb.orders to dba@localhost;
- grant 作用在表中的列上:
grant select(id, se, rank) on testdb.apache_log to dba@localhost;
- grant 作用在存储过程、函数上:
grant execute on procedure testdb.pr_add to ’dba’@’localhost’
grant execute on function testdb.fn_add to ’dba’@’localhost’
  • 注意:修改完权限以后一定要刷新服务,或者重启服务,刷新服务用:FLUSH PRIVILEGES。
    这里写图片描述
    这里写图片描述
    这里写图片描述
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/52887209
