linux下如何挂载硬盘?
王博Kings 发表于 2020/12/30 01:17:17 2020/12/30
【摘要】  如果是双系统 第一步首先在windows下分一个盘出来,比如100个G,格式化  重启到linux系统下 sudo fdisk -l 找设备。根据内存大小,找到 设备位置,比如  /dev/sda5 第二步: 将格式进行转换 mkfs -t ext4 /dev/sda5   第三步: ls -l  /dev/disk/by-uuid/ 看一下物理地址比如...
 如果是双系统
重启到linux系统下
第二步:
将格式进行转换
第三步:
看一下物理地址比如: D121231232DHD7897979789
第四步:
sudo  vi /etv/fstab
进去以后模仿添加
UUID=刚刚查到的物理地址     /opt/newdisk      ext4  defaults 0 0
再重启就行了
记住新建的挂载盘可能无法 挂载到home下,重启后 又要手动添加,所以挂载到opt下新建了一个文件夹下面
文章来源: kings.blog.csdn.net,作者:人工智能博士,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kings.blog.csdn.net/article/details/82718343
