剑指Offer——巧妙使用sort(List<T>,Comparator<? super T>)比较器
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:14:03 2020/12/30
【摘要】 剑指Offer——巧妙使用sort(List<T>,Comparator<? super T>)比较器 先入为主   package cn.edu.ujn.offersword; import java.util.ArrayList;import java.util.Collections;import java.util.Compar...
先入为主
  1. package cn.edu.ujn.offersword;
  2. import java.util.ArrayList;
  3. import java.util.Collections;
  4. import java.util.Comparator;
  5. public class C5_33_SortArrayForMinNumber {
  6. /**
  7. * @date 2016-09-15
  8. * @number 04
  9. * @author SHQ
  10. * 把数组排成最小的数
  11. * 题目描述
  12. * 输入一个正整数数组,把数组里所有数字拼接起来排成一个数,打印能拼接出的所有数字中最小的一个。
  13. * 例如输入数组{3,32,321},则打印出这三个数字能排成的最小数字为321323。
  14. * 思路
  15. * 通过Collection.sort()方法中的自定义比较器实现。若mn>nm,则说明nm满足要求。
  16. * 时间复杂度 O(nlogn);
  17. * 空间复杂度O(2);
  18. */
  19. public static void main(String[] args) {
  20. int[] numbers = {3,5,1,4,2};
  21. System.out.println(PrintMinNumber(numbers));
  22. }
  23. private static String PrintMinNumber(int [] numbers) {
  24. if(numbers == null || numbers.length == 0){
  25. return null;
  26. }
  27. ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
  28. for(int i = 0; i < numbers.length; i++){
  29. list.add(numbers[i]);
  30. }
  31. // 升序(自定义比较器)
  32. Collections.sort(list, new Comparator<Integer>() {
  33. @Override
  34. public int compare(Integer str1, Integer str2) {// 实现接口中的方法
  35. return (str1+""+str2).compareTo(str2+""+str1);
  36. }
  37. });
  38. StringBuffer sb = new StringBuffer();
  39. for(int str : list){
  40. sb.append(str);
  41. }
  42. return sb.toString();
  43. }
  44. }
注  sort讲解
    翻翻 API 会发现, Arrays.sort 还有种重载形式:sort(T[] a, Comparator<? super T> c) ,这个方法参数的写法用到了泛型,我们还没讲到。我们可以把它理解成这样的形式: sort(Object[] a, Comparator c) ,这个方法的意思是按照比较器 c 给出的比较排序算法,对 Object 数组进行排序。Comparator 接口中定义了两个方法: compare(Object o1, Object o2) 和 equals 方法,由于 equals 方法所有对象都有的方法,因此当我们实现 Comparator 接口时,我们只需重写 compare 方法,而不需重写 equals 方法。Comparator 接口中对重写 equals 方法的描述是:“注意,不重写 Object.equals(Object) 方法总是安全的。然而,在某些情况下,重写此方法可以允许程序确定两个不同的 Comparator 是否强行实施了相同的排序,从而提高性能。”。我们只需知道第一句话就OK了,也就是说,可以不用去想应该怎么实现 equals 方法,因为即使我们不显示实现 equals 方法,而是使用Object类的 equals 方法,代码依然是安全的。
    排序算法是一个经过修改的合并排序算法(其中,如果低子列表中的最高元素小于高子列表中的最低元素,则忽略合并)。此算法提供可保证的 n log(n) 性能。指定列表必须是可修改的,但不必是可大小调整的。此实现将指定列表转储到一个数组中,并对数组进行排序,在重置数组中相应位置每个元素的列表上进行迭代。这避免了由于试图原地对链接列表进行排序而产生的 n2 log(n) 性能。
    参数:
    list - 要排序的列表。
    c - 确定列表顺序的比较器。null 值指示应该使用元素的自然顺序。
  抛出:
      ClassCastException - 如果列表中包含不可使用指定比较器相互比较 的元素。
      UnsupportedOperationException - 如果指定列表的列表迭代器不支持 set 操作。
美文美图
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/52554746
