【opencv】中split()函数运行出错
王博Kings 发表于 2020/12/30 02:03:54 2020/12/30
【摘要】 为什么明明按照书本或代码一句一句敲的,还有错误? 错误如下: 0x1027FC43 (opencv_world300.dll) (split.exe 中)处有未经处理的异常:  0xC0000005:  写入位置 0x00000000 时发生访问冲突。 这是因为找不到对应运行库导致的。 解决办法:   这样就运行成功了!    可能有人会问为...
错误如下:
这是因为找不到对应运行库导致的。
解决办法:
这样就运行成功了!
可能有人会问为什么分离出的通道都是黑白灰,而不是红绿蓝?
原因是分离后为单通道,分离通道的同时把其他两个通道填充了相同的数值。
比如红色通道,分离出红色通道的同时,绿色和蓝色被填充为和红色相同的数值,这样一来就只有黑白灰了。
R值为255 -》RGB(255,255,255),为纯白。红色对应的就变成纯白了
文章来源: kings.blog.csdn.net,作者:人工智能博士,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kings.blog.csdn.net/article/details/84499342
