剑指Offer——完美+今日头条笔试题+知识点总结
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:40:38 2020/12/30
【摘要】 剑指Offer——完美+今日头条笔试题+知识点总结 情景回顾 时间:2016.9.28 16:00-18:00 19:00-21:00地点:山东省网络环境智能计算技术重点实验室事件:完美世界笔试 今日头条笔试   今日头条的两道编程题均涉及到大数据量的处理。按照一般方法解题只能够通过30%-40%。而大数据量的处理也正是自己的软肋。   涉及到的知识点如下,仅供...
情景回顾
  • 时间:2016.9.28 16:00-18:00 19:00-21:00
  • 地点:山东省网络环境智能计算技术重点实验室
  • 事件:完美世界笔试 今日头条笔试
  涉及到的知识点如下,仅供参考。
线程中sleep与wait的区别
  • 1、这两个方法来自不同的类分别是Thread和Object,在java.lang.Thread类中,提供了sleep(),而java.lang.Object类中提供了wait(),notify()和notifyAll()方法来操作线程。
  • 2、最主要是sleep方法没有释放锁,而wait方法释放了锁,使得其他线程可以使用同步控制块或者方法。
  • 3、wait,notify和notifyAll只能在同步控制方法或者同步控制块里面使用,而sleep可以在任何地方使用(使用范围)
      synchronized(x){   x.notify()   //或者wait()   }
  • 4、sleep必须捕获异常,而wait,notify和notifyAll不需要捕获异常。
ConcurrentHashMap
  HashMap不是线程安全的,ConcurrentHashMap完全允许多个读操作并发进行,读操作并不需要加锁。如果使用传统的技术,如HashMap中的实现,如果允许可以在hash链的中间添加或删除元素,读操作不加锁将得到不一致的数据。
  在ConcurrentHashMap中,线程对映射表做读操作时,一般情况下不需要加锁就可以完成,对容器做结构性修改的操作才需要加锁。
补充知识 一点资讯面试题
单链表反转
完美世界编程题
1.球掉落问题
  时间限制:C/C++语言 1000MS;其他语言 3000MS
  内存限制:C/C++语言 65536KB;其他语言 589824KB
  题目描述:
  有一幢N(N > 0)层的楼,当从高于某一楼层往下扔玻璃球时,玻璃球会被摔坏,反之,玻璃球保持完好。现在用m(m > 0)颗完全一样的玻璃球,每次从某一楼层往下扔一颗球,来找到这个刚好能使玻璃球摔坏的临界楼层。规定扔碎的玻璃球不可用于下一次试验,求一定能确定这个临界楼层的最少试验次数。主函数已经完成,请完成calcThrowNumber(int,int)函数。
include <stdio.h>
int calcThrowNumber(int numOfFloors, int numOfBalls)
//implement your code here
int main()
int numOfFloors, numOfBalls;
while(scanf("%d%d", &numOfFloors, &numOfBalls) != EOF) {
printf("%d\n", calcThrowNumber(numOfFloors, numOfBalls));
  输入
  输入数据为一行,包括两个整数N和m(0 < N <= 10000,0 < m <= 10000)
  输出
  对于每组测试实例,要求输出最少试验次数。
  样例输入
  100 3
  样例输出
  9
2.即时战略游戏编队
  时间限制:C/C++语言 2000MS;其他语言 4000MS
  题目描述:
  你正在玩一个RST(即时战略)游戏。此时你已经有很多队士兵,每一队里的士兵战队力相同。该游戏士兵种类以战斗力区分,既战斗力一样的士兵算作一种。你想重新调整编队,将现有的队列合并成战斗力相同的两队,请想出有多少种编队方法吧。
比如:你现在有两队士兵,第一队有4个士兵,每个士兵战斗力都是1,第二队有2个士兵,每个士兵战斗力都是2. 这时你有三种编队方法,可以将这些士兵合并成战斗力相同的两个队伍:
  方法一:队伍1有4个战斗力为1的士兵,队伍2有2个战斗力为2的士兵,两队的战斗力都是4
  方法二:队伍1有2个战斗力为2的士兵,队伍2有4个战斗力为1的士兵,两队的战斗力都是4
  方法三:队伍1有2个战斗力为1的士兵和1个战斗力为2的士兵,队伍2有2个战斗力为1的士兵和1个战斗力为2的士兵,两队的战斗力都是4
  输入
  两个int型数组,长度均为n(0
今日头条编程题
1.String Shifting
  题目描述:
  我们规定对一个字符串的shift操作如下:
  shift(“ABCD”, 0) = “ABCD”
  shift(“ABCD”, 1) = “BCDA”
  shift(“ABCD”, 2) = “CDAB”
  换言之, 我们把最左侧的N个字符剪切下来, 按序附加到了右侧。
  给定一个长度为n的字符串,我们规定最多可以进行n次向左的循环shift操作。如果shift(string, x) = string (0 <= x < n), 我们称其为一次匹配(match)。求在shift过程中出现匹配的次数。
  输入
  输入仅包括一个给定的字符串,只包含大小写字符。
  输出
  输出仅包括一行,即所求的匹配次数。
  样例输入
  byebyebye
  样例输出
  3
  Hint
  数据范围
  对于40%的数据,字符串长度不超过100;
  对于100%的数据,字符串长度不超过10^6。
这里写图片描述
2.找数字
  题目描述:
  给定整数n和m,将1到n的这n个整数按字典序排列之后,求其中的第m个数字。
  对于n = 11,m = 4,按字典序排列依次为1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,因此第4个数字为2。
  输入
  输入仅包含两个整数n和m。
  输出
  输出仅包括一行,即所求排列中的第m个数字。
  样例输入
  11 4
  样例输出
  2
  Hint
  数据范围
  对于20%的数据,1 <= m <= n <= 5;
  对于80%的数据,1 <= m <= n <= 10^7;
  对于100%的数据,1 <= m <= n <= 10^18。
今日头条问答题
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
这里写图片描述
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/52786736
