网站开发进阶(四十五)浅谈XML与HTML的区别
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:31:01 2020/12/30
【摘要】 一、什么是HTML HTML(HyperTextMark-upLanguage)即超文本标记语言,是WWW的描述语言。 二、什么是XML XML即ExtentsibleMarkup Language(可扩展标记语言),是用来定义其它语言的一种元语言,其前身是SGML(标准通用标记语言)。它没有标签集(tagset),也没有语法规则(grammatical rule...
一、什么是HTML
二、什么是XML
XML即ExtentsibleMarkup Language(可扩展标记语言),是用来定义其它语言的一种元语言,其前身是SGML(标准通用标记语言)。它没有标签集(tagset),也没有语法规则(grammatical rule),但是它有句法规则(syntax rule)。任何XML文档对任何类型的应用以及正确的解析都必须是良构的(well-formed),即每一个打开的标签都必须有匹配的结束标签,不得含有次序颠倒的标签,并且在语句构成上应符合技术规范的要求。XML文档可以是有效的(valid),但并非一定要求有效。所谓有效文档是指其符合其文档类型定义(DTD)的文档。如果一个文档符合一个模式(schema)的规定,那么这个文档是模式有效的(schema valid)。
三、HTML与XML的区别
通过以上对HTML及XML的了解,我们来看看他们之间到底存在着什么区别与联系。
xml和html都是用于操作数据或数据结构的,在结构上大致相同,但它们在本质上却存在着明显区别。
(一)语法要求不同
  • 在html中不区分大小写,在xml中严格区分;
  • 在HTML中,有时不严格,如果上下文清楚地显示出段落或者列表键在何处结尾,那么你可以省略</p>或者</li>之类的结束标记。在XML中,是严格的树状结构,绝对不能省略掉结束标记。
  • 在XML中,拥有单个标记而没有匹配的结束标记的元素必须用一个’/'字符作为结尾。这样分析器就知道不用查找结束标记了。
  • 在XML中,属性值必须分装在引号中。在HTML中,引号是可用可不用的。
  • 在HTML中,可以拥有不带值的属性名。在XML中,所有的属性都必须带有相应的值。
  • 在XML文档中,空白部分不会被解析器自动删除;但是html是过滤掉空格的。
(二)标记不同
  1. html使用固有的标记;而xml没有固有的标记;
  2. Html标签是预定义的;XML标签是免费的、自定义的、可扩展的。
(三)作用不同
  • html是用来显示数据的;xml是用来描述数据、存放数据的,可以作为持久化介质。Html将数据和显示结合在一起,在页面中把这数据显示出来;xml则将数据和显示分开。 XML被设计用来描述数据,其焦点是数据的内容。HTML被设计用来显示数据,其焦点是数据的外观。
  • xml不是HTML的替代品,xml和html是两种不同用途的语言。 XML 不是要替换 HTML;实际上XML 可以视作对HTML的补充。
  • XML和HTML的目标不同:HTML 的设计目标是显示数据并集中于数据外观,而XML的设计目标是描述数据并集中于数据的内容。
  • 没有任何行为的XML与HTML 相似,XML 不进行任何操作。(共同点)
  • 对于XML最好形容: XML是一种跨平台的,与软、硬件无关的,处理与传输信息的工具。
  • XML未来将会无所不在。XML将成为最普遍的数据处理和数据传输的工具。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/54980912
