Python进阶(二十二)-Python3使用PyMysql连接mysql数据库
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:55:49 2020/12/30
【摘要】 #Python进阶(二十二)-Python3使用PyMysql连接mysql数据库   python语言的3.x完全不向前兼容,导致我们在python2.x中可以正常使用的库,到了python3就用不了.比如说mysqldb。   目前MySQLdb并不支持python3.x,Python3.x连接MySQL的方案有:oursql, PyMySQL, myconnpy ...
  目前MySQLdb并不支持python3.x,Python3.x连接MySQL的方案有:oursql, PyMySQL, myconnpy 等
  下面来说下python3如何安装和使用pymysql,另外两个方案我会在以后再讲。
##1.pymysql安装
  pymysql就是作为python3环境下mysqldb的替代物,进入命令行,使用pip安装pymysql。
pip install pymysql3
这里写图片描述
##2.pymysql使用
  如果想使用mysqldb的方式,那么直接在py文件的开头加入如下两行代码即可。
#引入pymysql
import pymysql
#当成是mysqldb一样使用,当然也可以不写这句,那就按照pymysql的方式
pymysql.install_as_MySQLdb()
##3.安装测试示例
import pymysql
print(pymysql)
  会看到控制台输出以下信息:
这里写图片描述
  说明pymysql安装成功,可正常使用。
##4.pymysql操作示例
#导入pymysql的包
import pymysql
# print(pymysql)
try: #获取一个数据库连接,注意如果是UTF-8类型的,需要制定数据库 conn = pymysql.connect(host='localhost', port=3308, user='lmapp', passwd='lmapp', db='test', charset='utf8') cur = conn.cursor()#获取一个游标 sql_query = "select * from user" sql_insert = "insert into user(uid, uname, passwd) VALUES ('18853883587', 'SHQ', 'TEST')" sql_update = "update user set uname='ZQY' WHERE uid='18353102061'" sql_delete = "delete from user WHERE uid='18353102062'" cur.execute(sql_query) data = cur.fetchall() cur.execute(sql_insert) print(cur.rowcount) cur.execute(sql_update) print(cur.rowcount) cur.execute(sql_delete) print(cur.rowcount) for d in data : #注意int类型需要使用str函数转义 print(type(d[0])) print("UID: "+d[0]+'  用户名: '+d[1]+"  密码: "+d[2])
	#提交事务
conn.commit() cur.close()#关闭游标 conn.close()#释放数据库资源
except  Exception :
#异常情况下,进行事务回滚
conn.rollback() print("操作失败")
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
##5.pymysql操作示例-银行转帐
#coding:utf8
import pymysql
class TranferMoney(object): def __init__(self, conn): self.conn = conn #检查账户有效性 def check_acct_available(self, source_acctid): try: cursor = self.conn.cursor() sql_query = "select * from account where acctid='%s'"%source_acctid cursor.execute(sql_query) print('check_acct_available:', sql_query) rs = cursor.fetchall() if len(rs) != 1: raise Exception('帐号%s不存在'%source_acctid) finally: cursor.close() #检查账户金额 def has_enough_money(self, source_acctid, money): try: print(type(money)) cursor = self.conn.cursor() sql_query = "select * from account where acctid=%s and money >= %d"%(source_acctid, money) cursor.execute(sql_query) print('has_enough_money:', sql_query) rs = cursor.fetchall() if len(rs) != 1: raise Exception('帐号%s余额不足'%source_acctid) finally: cursor.close() #账户减款 def reduce_money(self, source_acctid, money): try: cursor = self.conn.cursor() sql_query = "update account set money=money-%d where acctid = '%s'"%(money, source_acctid) cursor.execute(sql_query) print('reduce_money:', sql_query) if cursor.rowcount != 1: raise Exception('帐号%s减款错误'%source_acctid) finally: cursor.close() #账户加款 def add_money(self, source_acctid, money): try: cursor = self.conn.cursor() sql_query = "update account set money=money+%d where acctid = '%s'"%(money, source_acctid) cursor.execute(sql_query) print('reduce_money:', sql_query) if cursor.rowcount != 1: raise Exception('帐号%s加款错误'%source_acctid) finally: cursor.close() def transfer(self, source_acctid, target_accid, money): try: self.check_acct_available(source_acctid) self.check_acct_available(target_accid) self.has_enough_money(source_acctid, money) self.reduce_money(source_acctid, money) self.add_money(target_accid, money) self.conn.commit() except Exception as e: print("Exception:", e) self.conn.rollback() raise e
if __name__ == '__main__': source_acctid = input("请输入转账方帐号:") target_accid = input("请输入收款方帐号:") money = input("请输入转款金额:") conn = pymysql.connect(host='localhost', port=3308, user='lmapp', passwd='lmapp', db='test', charset='utf8') tranfer_money = TranferMoney(conn) try: tranfer_money.transfer(source_acctid, target_accid, int(money)) print("转账成功") except Exception as e: print('Error:', e) finally: conn.close()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
##数据库插入操作
  以下实例使用执行 SQL INSERT 语句向表 EMPLOYEE 插入记录:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
import MySQLdb
# 打开数据库连接
db = MySQLdb.connect("localhost","testuser","test123","TESTDB" )
# 使用cursor()方法获取操作游标
cursor = db.cursor()
# SQL 插入语句
sql = """INSERT INTO EMPLOYEE(FIRST_NAME, LAST_NAME, AGE, SEX, INCOME) VALUES ('Mac', 'Mohan', 20, 'M', 2000)"""
try: # 执行sql语句 cursor.execute(sql) # 提交到数据库执行 db.commit()
except: # Rollback in case there is any error db.rollback()
# 关闭数据库连接
db.close()
  • 26
##附 PEP 249 – Python Database API Specification v2.0文档
##connect参数
这里写图片描述
##connect方法
这里写图片描述
##cursor方法
这里写图片描述
##fetch*方法介绍
这里写图片描述
##DQL
这里写图片描述
##DML
这里写图片描述
##事务特性
这里写图片描述
![这里写图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f9c024e20306fb0e4e3e84a15aab3217.png)
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/67640579
