Fiddler(二) - 使用Fiddler做抓包分析
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 00:12:11 2020/12/30
【摘要】   <<Fiddler(一) - Fiddler简介>>中已经介绍了Fiddler的原理和软件界面。本文主要针对Fiddler的抓包抓取并处理HTTP请求。   抓包是Fiddler的最基本的应用,以本博客为例,启动Fiddler之后,在浏览器中输入http://blog.csdn.net/sunhuaqiang1键入回车之后,在Fiddler的web session界...
  抓包是Fiddler的最基本的应用,以本博客为例,启动Fiddler之后,在浏览器中输入http://blog.csdn.net/sunhuaqiang1键入回车之后,在Fiddler的web session界面捕获到的HTTP请求如下图所示:
这里写图片描述
  各字段的详细说明已经解释过,这里不再说明。需要注意的是#号列中的图标,每种图标代表不同的相应类型,具体的类型包括:
这里写图片描述
  另外,注意请求的host字段。可以看到有来自多个www.csdn.net的子域名的响应,说明在大型网站的架构中,大多需要多个子域名,这些子域名可能是单独用于缓存静态资源的,也可能是专门负责媒体资源的,或者是专门负责数据统计的(如pingback)。
  右键单击其中的一条请求。可以选择的操作有:save(保存请求的报文信息,可以是请求报文,可以是响应报文)。例如,我们保存的一条请求头信息如下:
这里写图片描述
  不仅是单条session,Fiddler还支持保存所有抓取到的session(并支持导入),这对于抓取可疑请求然后保存,并在之后随时分析这些请求是很有帮助的。
  如果想要重新发送某些请求,可以选中这些请求,然后点击工具栏中的reply.就可以重新发送选中的这些请求。
  左键点击单条HTTP请求,可以在右侧的tab面板中看到如下信息:
1. Statistic
  关于HTTP请求的性能和其他数据分析:
这里写图片描述
我们可以从中看出一些基本性能数据:如DNS解析的时间消耗是8ms,建立TCP/IP连接的时间消耗是8ms等等信息。
2. Inspectors
  分为上下两个部分,上半部分是请求头部分,下半部分是响应头部分。对于每一部分,提供了多种不同格式查看每个请求和响应的内容。JPG 格式使用 ImageView 就可以看到图片,HTML/JS/CSS 使用 TextView 可以看到响应的内容。Raw标签可以查看原始的符合HTTP标准的请求和响应头。
  Auth则可以查看授权Proxy-Authorization 和 Authorization的相关信息。Cookies标签可以看到请求的cookie和响应的set-cookie头信息。
这里写图片描述
3. AutoResponder
  Fiddler比较重要且比较强大的功能之一。可用于拦截某一请求,并重定向到本地的资源,或者使用Fiddler的内置响应。可用于调试服务器端代码而无需修改服务器端的代码和配置,因为拦截和重定向后,实际上访问的是本地的文件或者得到的是Fiddler的内置响应。当勾选allow autoresponser 并设置相应的规则后(本例中的规则是将http://blog.csdn.net/sunhuaqiang1的请求拦截到本地的文件layout.html),如下图所示。
这里写图片描述
  然后在浏览器中访问http://blog.csdn.net/ohmygirl,得到的结果会重定向到设置的页面中。
这刚好是本地layout.html的内容,说明请求已经成功被拦截到本地.当然也可以使用Fiddler的内置响应。下图是Fiddler支持的拦截重定向的方式:
这里写图片描述
  因此,如果要调试服务器的某个脚本文件,可以将该脚本拦截到本地,在本地修改完脚本之后,再修改服务器端的内容,这可以保证,尽量在真实的环境下去调试,从而最大限度的减少bug发生的可能性。
  不仅是单个url,Fiddler支持多种url匹配的方式:
  • I. 字符匹配 如 example可以匹配 http://www.example.com和http://example.com.cn
  • II. 完全匹配 以EXACT开头表示完全匹配,如上边的例子 EXACT:http://blog.csdn.net/sunhuaqiang1
  • III. 正则表达式匹配 以regex: 开头,使用正则表达式来匹配URL
    如:regex:(?insx).*.(css|js|PHP)$ 表示匹配所有以css,js,php结尾的请求url。
4. Composer
  老版本的fiddler中叫request-builder.顾名思义,可以构建相应的请求,有两种常用的方式构建请求:
  (1)Parsed 输入请求的url之后executed即可,也可以修改相应的头信息(如添加常用的accept, host, referrer, cookie,cache-control等头部)后execute.
  这个功能的常见应用是:“刷票”(不是火车票!!),如刷新页面的访问量(基于道德和安全原因,如果你真去刷票,刷访问量,本博客概不负责)
  (2)Raw。使用HTTP头部信息构建http请求。与上类似,不多叙述。
5.Filter
  Fiddler另一个比较强大的功能。Fiddler提供了多维度的过滤规则,足以满足日常开发调试的需求。如下图示:
这里写图片描述
  过滤规则有:
  • a. host和zone过滤。可以过滤只显示intranet或则internet的HTTP请求,也可以选择特定域名的HTTP请求。
  • b. client process:可以捕获指定进程的请求。
  这对于调试单个应用的请求很有帮助。
  其他更多的设置可以参考fiddler的官方文档。
![这里写图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f9c024e20306fb0e4e3e84a15aab3217.png)
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/66477510
