Python进阶(二十五)-Python读写文件
#Python进阶(二十五)-Python读写文件
##打开文件
使用open打开文件后一定要记得调用文件对象的close()方法。比如可以用try/finally语句来确保最后能关闭文件。
file_object = open('thefile.txt')
try: all_the_text = file_object.read( )
finally: file_object.close( )
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
注:不能把open语句放在try块里,因为当打开文件出现异常时,文件对象file_object无法执行close()方法。
##读文件
#读文本文件
input = open('data', 'r')
#第二个参数默认为r
input = open('data')
#读二进制文件
input = open('data', 'rb')
#读取所有内容
#读固定字节
file_object = open('abinfile', 'rb')
try: while True: chunk = file_object.read(100) if not chunk: break do_something_with(chunk)
#读每行
list_of_all_the_lines = file_object.readlines( )
#如果文件是文本文件,还可以直接遍历文件对象获取每行:
for line in file_object: process line
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
##写文件
#写文本文件
output = open('data', 'w')
#写二进制文件
output = open('data', 'wb')
#追加写文件
output = open('data', 'w+')
#写数据
file_object = open('thefile.txt', 'w')
file_object.write(all_the_text)
#写入多行
file_object.writelines(list_of_text_strings)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
注意,调用writelines写入多行在性能上会比使用write一次性写入要高。
在处理日志文件的时候,常常会遇到这样的情况:日志文件巨大,不可能一次性把整个文件读入到内存中进行处理,例如需要在一台物理内存为 2GB 的机器上处理一个 2GB 的日志文件,我们可能希望每次只处理其中200MB的内容。
在Python中,内置的File对象直接提供了一个readlines(sizehint) 函数来完成这样的事情。以下面的代码为例:
file = open('test.log', 'r')
sizehint = 209715200 # 200M
position = 0lines = file.readlines(sizehint)
while not file.tell() - position < 0: position = file.tell() lines = file.readlines(sizehint)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
每次调用 readlines(sizehint) 函数,会返回大约200MB的数据,而且所返回的必然都是完整的行数据,大多数情况下,返回的数据的字节数会稍微比 sizehint 指定的值大一点(除最后一次调用 readlines(sizehint) 函数的时候)。通常情况下,Python 会自动将用户指定的 sizehint 的值调整成内部缓存大小的整数倍。
file在python是一个特殊的类型,它用于在python程序中对外部的文件进行操作。在python中一切都是对象,file也不例外,file有file的方法和属性。下面先来看如何创建一个file对象:
file(name[, mode[, buffering]])
- 1
file()函数用于创建一个file对象,它有一个别名叫open(),可能更形象一些,它们是内置函数。来看看它的参数。它参数都是以字符串的形式传递的。
name是文件的名字。
mode是打开的模式,可选的值为rwaU,分别代表读(默认)写添加支持各种换行符的模式。用w或a模式打开文件的话,如果文件不存在,那么就自动创建。此外,用w模式打开一个已经存在的文件时,原有文件的内容会被清空,因为一开始文件的操作的标记是在文件的开头的,这时候进行写操作,无疑会把原有的内容给抹掉。由于历史的原因,换行符在不同的系统中有不同模式,比如在unix中是一个\n,而在windows中是‘\r\n’,用U模式打开文件,就是支持所有的换行模式,也就说‘\r’ ‘\n’ '\r\n’都可表示换行,会有一个tuple用来存贮这个文件中用到过的换行符。不过,虽说换行有多种模式,读到python中统一用\n代替。在模式字符的后面,还可以加上+ b t这两种标识,分别表示可以对文件同时进行读写操作和用二进制模式、文本模式(默认)打开文件。
buffering如果为0表示不进行缓冲;如果为1表示进行“行缓冲“;如果是一个大于1的数表示缓冲区的大小,应该是以字节为单位的。
file对象有自己的属性和方法。先来看看file的属性。
- closed #标记文件是否已经关闭,由close()改写
- encoding #文件编码
- mode #打开模式
- name #文件名
- newlines #文件中用到的换行模式,是一个tuple
- softspace #boolean型,一般为0,据说用于print
file的读写方法:
F.read([size]) #size为读取的长度,以byte为单位
F.readline([size])
- 1
- 2
#读一行,如果定义了size,有可能返回的只是一行的一部分
F.readlines([size])
#把文件每一行作为一个list的一个成员,并返回这个list。其实它的内部是通过循环调用readline()来实现的。如果提供size参数,size是表示读取内容的总长,也就是说可能只读到文件的一部分。
F.write(str)
#把str写到文件中,write()并不会在str后加上一个换行符
F.writelines(seq)
#把seq的内容全部写到文件中。这个函数也只是忠实地写入,不会在每行后面加上任何东西。
file的其他方法:
F.close()
#关闭文件。python会在一个文件不用后自动关闭文件,不过这一功能没有保证,最好还是养成自己关闭的习惯。如果一个文件在关闭后还对其进行操作会产生ValueError。
F.flush()
#把缓冲区的内容写入硬盘
F.fileno()
#返回一个长整型的”文件标签“
F.isatty()
#文件是否是一个终端设备文件(unix系统中的)
F.tell()
#返回文件操作标记的当前位置,以文件的开头为原点
F.next()
#返回下一行,并将文件操作标记位移到下一行。把一个file用于for ... in file这样的语句时,就是调用next()函数来实现遍历的。
F.seek(offset[,whence])
#将文件打操作标记移到offset的位置。这个offset一般是相对于文件的开头来计算的,一般为正数。但如果提供了whence参数就不一定了,whence可以为0表示从头开始计算,1表示以当前位置为原点计算。2表示以文件末尾为原点进行计算。需要注意,如果文件以a或a+的模式打开,每次进行写操作时,文件操作标记会自动返回到文件末尾。
F.truncate([size])
#把文件裁成规定的大小,默认的是裁到当前文件操作标记的位置。如果size比文件的大小还要大,依据系统的不同可能是不改变文件,也可能是用0把文件补到相应的大小,也可能是以一些随机的内容加上去。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
##代码演示
#! /usr/bin/python
import os,sys
try: fsock = open("D:/SVNtest/test.py", "r")
except IOError: print "The file don't exist, Please double check!" exit()
print 'The file mode is ',fsock.mode
print 'The file name is ',fsock.name
P = fsock.tell()
print 'the postion is %d' %(P)
fsock.close()
#Read file
AllLines = fsock.readlines()
#Method 1
for EachLine in fsock: print EachLine
#Method 2
print 'Star'+'='*30
for EachLine in AllLines: print EachLine
print 'End'+'='*30
fsock.close()
#write this file
fsock = open("D:/SVNtest/test.py", "a")
fsock.write("""
#Line 1 Just for test purpose
#Line 2 Just for test purpose
#Line 3 Just for test purpose""")
fsock.close()
#check the file status
S1 = fsock.closed
if True == S1: print 'the file is closed'
else: print 'The file donot close'
附 Python读取TXT文档
#直接在访问文档时指定编码方式
myText = open(r"C:/Users/SHQ/Desktop/maya.txt", "r", encoding='UTF-8')
try: print(myText.read())
finally: myText.close()
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
##附 Python读取PDF文档
#!/usr/bin/env python
# encoding: utf-8
@author: Sunny
@software: IntelliJ IDEA
@file: prase_pdf.py
@time: 2017/4/4
import sys
import importlib
importlib.reload(sys)
from pdfminer.pdfparser import PDFParser,PDFDocument
from pdfminer.pdfinterp import PDFResourceManager, PDFPageInterpreter
from pdfminer.converter import PDFPageAggregator
from pdfminer.layout import LTTextBoxHorizontal,LAParams
from pdfminer.pdfinterp import PDFTextExtractionNotAllowed
解析pdf 文本,保存到txt文件中
path = r'C:/Users/SHQ/Desktop/当前工作/基于Petri网的APP用户行为分析及应用(最终版-定稿-打印).pdf'
def parse(): #以二进制读模式打开 fp = open(path, 'rb') #用文件对象来创建一个pdf文档分析器 praser = PDFParser(fp) # 创建一个PDF文档 doc = PDFDocument() # 连接分析器与文档对象 praser.set_document(doc) doc.set_parser(praser) # 提供初始化密码 # 如果没有密码 就创建一个空的字符串 doc.initialize() # 检测文档是否提供txt转换,不提供就忽略 if not doc.is_extractable: raise PDFTextExtractionNotAllowed else: # 创建PDf 资源管理器 来管理共享资源 rsrcmgr = PDFResourceManager() # 创建一个PDF参数分析器 laparams = LAParams() # 创建一个PDF资源聚合器 用于整合资源管理器和参数分析器 device = PDFPageAggregator(rsrcmgr, laparams=laparams) # 创建一个PDF解释器对象 interpreter = PDFPageInterpreter(rsrcmgr, device) # 循环遍历列表,每次处理一个page的内容 for page in doc.get_pages(): # doc.get_pages() 获取page列表 interpreter.process_page(page) # 接受该页面的LTPage对象 layout = device.get_result() # 这里layout是一个LTPage对象 里面存放着这个page解析出的各种对象, # 一般包括LTTextBox, LTFigure, LTImage, LTTextBoxHorizontal 等等想要获取文本就获得对象的text属性, for x in layout: if (isinstance(x, LTTextBoxHorizontal)) and hasattr(x, "get_text"): with open(r'C:/Users/SHQ/Desktop/当前工作/基于Petri网的APP用户行为分析及应用(最终版-定稿-打印).txt', 'a') as f: results = x.get_text() print(results) f.write(results + '\n')
if __name__ == '__main__': parse()
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/69389116
