微服务进阶(一):了解RPC和REST
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:51:24 2020/12/30
【摘要】 什么是RPC? 是指远程过程调用,就是两个服务A、B,一个应用部署在A服务器上,想要调用B服务器上应用提供的函数/方法,由于不在一个内存空间,不能直接调用,需要通过网络来表达调用的语义和传达调用的数据。 RPC 会隐藏底层的通讯细节(不需要直接处理Socket通讯或Http通讯) RPC 是一个请求响应模型。客户端发起请求,服务器返回响应(类似于Http的工作方式) 那...
什么是RPC?
那么:
  • 首先,要解决通讯的问题,主要是通过在客户端和服务器之间建立TCP连接,远程过程调用的所有交换的数据都在这个连接里传输。连接可以是按需连接,调用结束后就断掉,也可以是长连接,多个远程过程调用共享同一个连接。
  • 第二,要解决寻址的问题,也就是说,A服务器上的应用怎么告诉底层的RPC框架,如何连接到B服务器(如主机或IP地址)以及特定的端口,方法的名称名称是什么,这样才能完成调用。比如基于Web服务协议栈的RPC,就要提供一个endpoint
    URI,或者是从UDDI服务上查找。如果是RMI调用的话,还需要一个RMI Registry来注册服务的地址。
  • 第三,当A服务器上的应用发起远程过程调用时,方法的参数需要通过底层的网络协议如TCP传递到B服务器,由于网络协议是基于二进制的,内存中的参数的值要序列化成二进制的形式,也就是序列化(Serialize)或编组(marshal),通过寻址和传输将序列化的二进制发送给B服务器。
  • 第四,B服务器收到请求后,需要对参数进行反序列化(序列化的逆操作),恢复为内存中的表达方式,然后找到对应的方法(寻址的一部分)进行本地调用,然后得到返回值。
  • 第五,返回值还要发送回服务器A上的应用,也要经过序列化的方式发送,服务器A接到后,再反序列化,恢复为内存中的表达方式,交给A服务器上的应用。
一共9步:
  • 1)服务消费方(client)调用以本地调用方式调用服务;
  • 2)client stub接收到调用后负责将方法、参数等组装成能够进行网络传输的消息体;
  • 3)client stub找到服务地址,并将消息发送到服务端;
  • 4)server stub收到消息后进行解码;
  • 5)server stub根据解码结果调用本地的服务;
  • 6)本地服务执行并将结果返回给server stub;
  • 7)server stub将返回结果打包成消息并发送至消费方;
  • 8)client stub接收到消息,并进行解码;
  • 9)服务消费方得到最终结果。
引用:https://www.zhihu.com/question/25536695/answer/109977506
什么是REST?
REST是一种架构风格,指的是一组架构约束条件和原则。满足这些约束条件和原则的应用程序或设计就是 RESTful。REST规范把所有内容都视为资源,网络上一切皆资源。
REST并没有创造新的技术,组件或服务,只是使用Web的现有特征和能力。 可以完全通过HTTP协议实现,使用 HTTP 协议处理数据通信。REST架构对资源的操作包括获取、创建、修改和删除资源的操作正好对应HTTP协议提供的GET、POST、PUT和DELETE方法。
REST和RPC的比较:
RPC来实现服务间调用的一些痛点:
  • 1.RPC服务提供方与调用方接口依赖方式太强,会导致编码的复杂性,而REST接口相比RPC更为轻量化,服务提供方和调用方的依赖只是依靠一纸契约,不存在代码级别的强依赖。
  • 2.RPC服务对平台敏感,难以简单复用:REST可以实现跨平台,任何一个语言的调用方都可以根据接口定义来实现。
统一接口
RESTful架构风格规定,数据的元操作,即CRUD(create, read, update和delete,即数据的增删查改)操作,分别对应于HTTP方法:GET用来获取资源,POST用来新建资源(也可以用于更新资源),PUT用来更新资源,DELETE用来删除资源,这样就统一了数据操作的接口,仅通过HTTP方法,就可以完成对数据的所有增删查改工作。
即:
  • GET(SELECT):从服务器取出资源(一项或多项)。
  • POST(CREATE):在服务器新建一个资源。
  • PUT(UPDATE):在服务器更新资源(客户端提供完整资源数据)。
  • PATCH(UPDATE):在服务器更新资源(客户端提供需要修改的资源数据)。
  • DELETE(DELETE):从服务器删除资源。
URI
可以用一个URI(统一资源定位符)指向资源,即每个URI都对应一个特定的资源。要获取这个资源,访问它的URI就可以,因此URI就成了每一个资源的地址或识别符。
一般的,每个资源至少有一个URI与之对应,最典型的URI即URL
无状态
所谓无状态的,即所有的资源,都可以通过URI定位,而且这个定位与其他资源无关,也不会因为其他资源的变化而改变。有状态和无状态的区别,举个简单的例子说明一下。如查询员工的工资,如果查询工资是需要登录系统,进入查询工资的页面,执行相关操作后,获取工资的多少,则这种情况是有状态的,因为查询工资的每一步操作都依赖于前一步操作,只要前置操作不成功,后续操作就无法执行;如果输入一个url即可得到指定员工的工资,则这种情况是无状态的,因为获取工资不依赖于其他资源或状态,且这种情况下,员工工资是一个资源,由一个url与之对应,可以通过HTTP中的GET方法得到资源,这是典型的RESTful风格。
RPC与RESTful的区别如下面两个图所示:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
Dubbo采用的RPC的服务调用,SpringCloud采用的REST。
微服务通讯该如何选择
仍是需要从实际情况去考虑,个人理解的几点
  • 对性能有着严格的要求:RPC
  • 考虑学习成本,团队成员的上手难度以及开发效率成本:REST
  • 对外开放的需求,rpc需要进一步转换,而rest可直接对外开放:REST
  • 代码耦合度要求松散耦合:REST
  • 与其他框架集成的难度低,微服务框架基本支持rest:REST
  • 异步需求,rest需要额外的实现手段,如通过中间件等:RPC
建议:
REST调用及测试都很方便,RPC就显得有点繁琐,但是RPC的效率是毋庸置疑的,所以建议在多系统之间的内部调用采用RPC。对外提供的服务,Rest更加合适。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/87901217
