Docker进阶(一):docker -v目录挂载
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:44:32 2020/12/29
【摘要】 Docker容器启动的时候,如果要挂载宿主机的一个目录,可以用-v参数指定。 譬如我要启动一个centos容器,宿主机的/test目录挂载到容器的/soft目录,可通过以下方式指定: docker run -it -v /test:/soft centos /bin/bash 这样在容器启动后,容器内会自动创建/soft的目录。通过这种方式,我们可以明确一点,即-...
这样在容器启动后,容器内会自动创建/soft的目录。通过这种方式,我们可以明确一点,即-v参数中,冒号":"前面的目录是宿主机目录,后面的目录是容器内目录。
貌似简单,其实不然,下面我们来验证一下:
一、容器目录不可以为相对路径
[root@localhost ~]# docker run -it -v /test:soft centos /bin/bash
invalid value “/test:soft” for flag -v: soft is not an absolute path
See ‘docker run --help’.
直接报错,提示soft不是一个绝对路径,所谓的绝对路径,必须以下斜线“/”开头。
二、宿主机目录如果不存在,则会自动生成
如果宿主机中存在/test目录,首先删除它
[root@localhost ~]# rm -rf /test
[root@localhost ~]# ls /
bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
启动容器
[root@localhost ~]# docker run -it -v /test:/soft centos /bin/bash
[root@a487a3ca7997 /]# ls
bin dev etc home lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin soft srv sys tmp usr var
查看宿主机,发现新增了一个/test目录
bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys test tmp usr var
三、宿主机的目录如果为相对路径呢?
这次,我们换个目录名test1试试
docker run -it -v test1:/soft centos /bin/bash
再到宿主机上查看是否新增了一个/test1目录,结果没有,是不是因为我用的是相对路径,所以生成的test1目录在当前目录下,结果发现还是没有。那容器内的/soft目录挂载到哪里去了?通过docker inspect命令,查看容器“Mounts”那一部分,我们可以得到这个问题的答案。
"Mounts": [ { "Name": "test1", "Source": "/var/lib/docker/volumes/test1/_data", "Destination": "/soft", "Driver": "local", "Mode": "z", "RW": true }
可以看出,容器内的/soft目录挂载的是宿主机上的/var/lib/docker/volumes/test1/_data目录
原来,所谓的相对路径指的是/var/lib/docker/volumes/,与宿主机的当前目录无关。
四、如果只是-v指定一个目录,这个又是如何对应呢?
启动一个容器
[root@localhost ~]# docker run -it -v /test2 centos /bin/bash
[root@ea24067bc902 /]# ls
bin dev etc home lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys test2 tmp usr var
同样使用docker inspect命令查看宿主机的挂载目录
   "Mounts": [ { "Name": "96256232eb74edb139d652746f0fe426e57fbacdf73376963e3acdb411b3d73a", "Source": "/var/lib/docker/volumes/96256232eb74edb139d652746f0fe426e57fbacdf73376963e3acdb411b3d73a/_data", "Destination": "/test2", "Driver": "local", "Mode": "", "RW": true } ],
可以看出,同3中的结果类似,只不过,它不是相对路径的目录名,而是随机生成的一个目录名。
五、如果在容器内修改了目录的属主和属组,那么对应的挂载点是否会修改呢?
首先开启一个容器,查看容器内/soft目录的属性
[root@b5ed8216401f /]# ll -d /soft/
drwxr-xr-x 2 root root 6 Sep 24 03:48 /soft/
查看宿主机内/test目录的属性
[root@localhost ~]# ll -d /test/
drwxr-xr-x 2 root root 6 Sep 24 11:48 /test/
在容器内新建用户,修改/soft的属主和属组
[root@b5ed8216401f /]# useradd victor
[root@b5ed8216401f /]# chown -R victor.victor /soft/
drwxr-xr-x 2 victor victor 6 Sep 24 03:48 /soft/
再来看看宿主机内/test目录的属主和属组是否会发生变化?
drwxr-xr-x 2 mycat mycat 6 Sep 24 11:48 /test/
竟然变为mycat了。。。
原来,这个与UID有关系,UID,即“用户标识号”,是一个整数,系统内部用它来标识用户。一般情况下它与用户名是一一对应的。
首先查看容器内victor对应的UID是多少,
[root@b5ed8216401f /]# cat /etc/passwd | grep victor
victor❌1000:1000::/home/victor:/bin/bash
victor的UID为1000,那么宿主机内1000对应的用户是谁呢?
[root@localhost ~]# cat /etc/passwd |grep 1000
mycat❌1000:1000::/home/mycat:/bin/bash
可以看出,宿主机内UID 1000对应的用户是mycat。
六、容器销毁了,在宿主机上新建的挂载目录是否会消失?
在这里,主要验证两种情况:一、指定了宿主机目录,即 -v /test:/soft。二、没有指定宿主机目录,即-v /soft
第一种情况:
[root@localhost ~]# rm -rf /test --首先删除宿主机的/test目录
[root@localhost ~]# ls / --可以看到,宿主机上无/test目录
[root@localhost ~]# docker run -it --name=centos_test -v /test:/soft centos /bin/bash --启动容器,为了删除方便,我用–name参数指定了容器的名字
[root@82ad7f3a779a /]# exit
exit
[root@localhost ~]# docker rm centos_test --删除容器
centos_test
[root@localhost ~]# ls / --发现 /test目录依旧存在
可以看出,即便容器销毁了,新建的挂载目录不会消失。进一步也可验证,如果宿主机目录的属主和属组发生了变化,容器销毁后,宿主机目录的属主和属组不会恢复到挂载之前的状态。
第二种情况,通过上面的验证知道,如果没有指定宿主机的目录,则容器会在/var/lib/docker/volumes/随机配置一个目录,那么我们看看这种情况下的容器销毁是否会导致相应目录的删除
首先启动容器
[root@localhost ~]# docker run -it --name=centos_test -v /soft centos /bin/bash
[root@6b75579ec934 /]# exit
exit
通过docker inspect命令查看容器在宿主机上生成的挂载目录
"Mounts": [ { "Name": "b53164cb1c9f1917788638692fb22ad11994cf1fbbc2461b6c390cd3e10ea301", "Source": "/var/lib/docker/volumes/b53164cb1c9f1917788638692fb22ad11994cf1fbbc2461b6c390cd3e10ea301/_data", "Destination": "/soft", "Driver": "local", "Mode": "", "RW": true }
对应的是/var/lib/docker/volumes/b53164cb1c9f1917788638692fb22ad11994cf1fbbc2461b6c390cd3e10ea301/_data目录
销毁容器,看目录是否存在
centos_test
[root@localhost ~]# ll /var/lib/docker/volumes/b53164cb1c9f1917788638692fb22ad11994cf1fbbc2461b6c390cd3e10ea301
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 6 Sep 24 14:25 _data
发现该目录依旧存在,即便重启了docker服务,该目录依旧存在
[root@localhost ~]# systemctl restart docker
total 0
七、挂载宿主机已存在目录后,在容器内对其进行操作,报“Permission denied”。
可通过两种方式解决:
1> 关闭selinux。
临时关闭:# setenforce 0
永久关闭:修改/etc/sysconfig/selinux文件,将SELINUX的值设置为disabled。
2> 以特权方式启动容器
指定–privileged参数
如:# docker run -it --privileged=true -v /test:/soft centos /bin/bash
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/88317987
