位图原理及实现 - 海量数据处理标配
看,未来 发表于 2020/12/29 23:58:31 2020/12/29
【摘要】 下午的时候写了一下位运算的:位运算 - 初见 我个人感觉如果对位运算不是很熟的话可以先看一下上面那个 文章目录 位图 - 数据结构位图设计数据结构构造新元素插入位图中元素移出位图元素查找 完整代码找出二次出现的数据思考 位图 - 数据结构 为什么要位图?上一篇里面有个例子,是这样的: 你要给1亿个int型数据去重(本篇不讲int以外...
位图 - 数据结构
你要给1亿个int型数据去重(本篇不讲int以外的,int以外的等我学了布隆过滤器或者各位自行学习布隆过滤器之后再说),要怎么弄?
一般对于去重的思路就是:排序、遍历、去重。
那,就先讲这个排序。怎么排?看完上一篇的小伙伴都知道,用“位”来排序,快。
但是,时间是有了,空间呢?来算一笔账啊:一个int,4个字节,256个int是1k,大概25W个数据为1M,那1billion个数据,就是400M。
那2.5billion个数据就是1G了。
这动不动就要耗费这么大的内存来排个序,挺好。
而位图,就将大大地缩小这个,内存占用。
都知道,一个int是32个字节,那如果用每个字节来存一个数据,又当如何?
先不要问怎么实现的(映射),至少现在知道,一个int可以存32个数据,那么这个空间是不是被直接压缩了32倍。
那1亿个数据也不用400M的内存来排序了,只要25M,接受了这个观点,咱再继续往下。
位图设计
数据结构构造
为了方便,我们将位图用一个数组表示,让vector帮我们开辟一段连续的空间,我们只负责将数据设置或者移除就行。
	void SetBit(size_t x)
		size_t index = x >> 5;
		size_t num = x % 32; _bitTable[index] |= (1 << num);
先把这个构造函数看懂了,不然下面就一团晕。
新元素插入
读取到一个数据,自然是要插入到位图中
如果是为了去重,在这里就可以动手脚了,不过本着“单一职责原则”,我就不动手脚了。
来看看为什么需要size_t index = x >> 5和size_t num = x % 32两步操作:我们看看要映射5和32这俩个数(如果上面那个构造函数没悟到的话)
在这里插入图片描述5表示防在第1个整型空间的第5位上,32则表示放在第2个整型空间第一位上。而**bitTable[index] |= (1 << num)**能保证把第num位上的数字设置为1,其余数字保持不变。
位图中元素移出
这个就比较直观了,如果位运算熟练的话
	void RemoveBit(size_t x)
		size_t num = x % 32; _bitTable[index] &= ~(1 << num);	//~(1 << num) :除了num位为0,其余位都为1
位图元素查找
可用于查找,也可用于查重。
bool TestBit(size_t x)
	return _bitTable[index] & (1 << num);
这些功能也差不多够用了,接下来组装一下。
完整代码
class BitMap
public:
	BitMap(size_t range)
		_bitTable.resize((range >> 5) + 1);
	//标识一个数字在位图中的位置
	//取消数字在位图当中的标识.
	} bool TestBit(size_t x)
		size_t num = x % 32; return _bitTable[index] & (1 << num);
private:
	vector<int> _bitTable;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
找出二次出现的数据
此时我们就需要使用两位来标记同一个数据了。
class NBitMap
public:
	NBitMap(size_t range)
		_bitTable.resize((range >> 4) + 1);
		size_t index = x >> 4;
		size_t num = x % 16;
		num *= 2; bool first = _bitTable[index] & (1 << num);
		bool second = _bitTable[index] & (1 << (num + 1)); if (!(first && second))
		{ _bitTable[index] += (1 << num);
		num *= 2; return (_bitTable[index] >> num) & 0x03;
private:
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
思考
如何分辨一次出现、二次出现与多次出现的数据?
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/107258974
