localStorage使用总结
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:21:33 2020/12/29
【摘要】 一、什么是localStorage、sessionStorage 在HTML5中,新加入了一个localStorage特性,这个特性主要是用来作为本地存储来使用的,解决了cookie存储空间不足的问题(cookie中每条cookie的存储空间为4k),localStorage中一般浏览器支持的是5M大小,这个在不同的浏览器中localStorage会有所不同。 二、...
二、localStorage的优势与局限
localStorage的优势
  • 1、localStorage拓展了cookie的4K限制
  • 2、localStorage会可以将第一次请求的数据直接存储到本地,这个相当于一个5M大小的针对于前端页面的数据库,相比于cookie可以节约带宽,但是这个却是只有在高版本的浏览器中才支持的。
localStorage的局限
  • 1、浏览器的大小不统一,并且在IE8以上的IE版本才支持localStorage这个属性;
  • 2、目前所有的浏览器中都会把localStorage的值类型限定为string类型,这个在对我们日常比较常见的JSON对象类型需要一些转换;
  • 3、localStorage在浏览器的隐私模式下面是不可读取的;
  • 4、localStorage本质上是对字符串的读取,如果存储内容多的话会消耗内存空间,会导致页面变卡;
  • 5、localStorage不能被爬虫抓取到;
localStorage与sessionStorage的唯一一点区别就是localStorage属于永久性存储,而sessionStorage属于当会话结束的时候,sessionStorage中的键值对会被清空。
这里我们以localStorage来分析
三、localStorage的使用
localStorage的浏览器支持情况:
这里要特别声明一下,如果是使用IE浏览器的话,那么就要UserData来作为存储,这里主要讲解的是localStorage的内容,所以userData不做过多的解释,而且以博主个人的看法,也是没有必要去学习UserData的使用来的,因为目前的IE6/IE7属于淘汰的位置上,而且在如今的很多页面开发都会涉及到HTML5\CSS3等新兴的技术,所以在使用上面一般我们不会去对其进行兼容
首先在使用localStorage的时候,我们需要判断浏览器是否支持localStorage这个属性
if(!window.localStorage){ alert("浏览器不支持localstorage"); return false; }else{ //主逻辑业务 }
localStorage的写入,localStorage的写入有三种方法,这里就一一介绍一下
if(!window.localStorage){ alert("浏览器不支持localstorage"); return false; }else{ var storage=window.localStorage; //写入a字段 storage["a"]=1; //写入b字段 storage.a=1; //写入c字段 storage.setItem("c",3); console.log(typeof storage["a"]); console.log(typeof storage["b"]); console.log(typeof storage["c"]); }
运行后的结果如下:
这里要特别说明一下localStorage的使用也是遵循同源策略的,所以不同的网站直接是不能共用相同的localStorage。
最后在控制台上面打印出来的结果是:
不知道各位读者有没有注意到,刚刚存储进去的是int类型,但是打印出来却是string类型,这个与localStorage本身的特点有关,localStorage只支持string类型的存储。
localStorage的读取
if(!window.localStorage){ alert("浏览器不支持localstorage"); }else{ var storage=window.localStorage; //写入a字段 storage["a"]=1; //写入b字段 storage.a=1; //写入c字段 storage.setItem("c",3); console.log(typeof storage["a"]); console.log(typeof storage["b"]); console.log(typeof storage["c"]); //第一种方法读取 var a=storage.a; console.log(a); //第二种方法读取 var b=storage["b"]; console.log(b); //第三种方法读取 var c=storage.getItem("c"); console.log(c); }
这里面是三种对localStorage的读取,其中官方推荐的是getItem\setItem这两种方法对其进行存取,不要问我这个为什么,建议直接去官网找寻答案。
我之前说过localStorage就是相当于一个前端的数据库的东西,数据库主要是增删查改这四个步骤,这里的读取和写入就相当于增、查的这两个步骤。
下面我们就来说一说localStorage的删、改这两个步骤
改这个步骤比较好理解,思路跟重新更改全局变量的值一样,这里我们就以一个为例来简单的说明一下
if(!window.localStorage){ alert("浏览器不支持localstorage"); }else{ var storage=window.localStorage; //写入a字段 storage["a"]=1; //写入b字段 storage.b=1; //写入c字段 storage.setItem("c",3); console.log(storage.a); // console.log(typeof storage["a"]); // console.log(typeof storage["b"]); // console.log(typeof storage["c"]); /*分割线*/ storage.a=4; console.log(storage.a); }
这个在控制台上面我们就可以看到已经a键已经被更改为4了。
localStorage的删除
1、将localStorage的所有内容清除
var storage=window.localStorage; storage.a=1; storage.setItem("c",3); console.log(storage); storage.clear(); console.log(storage);
2、 将localStorage中的某个键值对删除
var storage=window.localStorage; storage.a=1; storage.setItem("c",3); console.log(storage); storage.removeItem("a"); console.log(storage.a);
控制台查看结果
localStorage的键获取
var storage=window.localStorage; storage.a=1; storage.setItem("c",3); for(var i=0;i<storage.length;i++){ var key=storage.key(i); console.log(key); }
使用key()方法,向其中出入索引即可获取对应的键。
四、localStorage其他注意事项
一般我们会将JSON存入localStorage中,但是在localStorage会自动将localStorage转换成为字符串形式
这个时候我们可以使用JSON.stringify()这个方法,来将JSON转换成为JSON字符串。
示例:
if(!window.localStorage){ alert("浏览器不支持localstorage"); }else{ var storage=window.localStorage; var data={ name:'xiecanyong', sex:'man', hobby:'program' }; var d=JSON.stringify(data); storage.setItem("data",d); console.log(storage.data); }
读取之后要将JSON字符串转换成为JSON对象,使用JSON.parse()方法
var storage=window.localStorage; var data={ name:'xiecanyong', sex:'man', hobby:'program' }; var d=JSON.stringify(data); storage.setItem("data",d); //将JSON字符串转换成为JSON对象输出 var json=storage.getItem("data"); var jsonObj=JSON.parse(json); console.log(typeof jsonObj);
打印出来是Object对象。
需要注意的是,JS中的数组本质上也是对象类型,所以上面的代码对数组也是适用的。
var arra=[1,2,3,4];
localStorage.setItem('key',JSON.stringify(arra));
var read=JSON.parse(localStorage.getItem('key'));
console.log(read,read.length);
溢出处理
try{ localStorage.setItem(key,value);
}catch(oException){ if(oException.name == 'QuotaExceededError'){ console.log('已经超出本地存储限定大小!'); // 可进行超出限定大小之后的操作,如下面可以先清除记录,再次保存 localStorage.clear(); localStorage.setItem(key,value); }
另外还有一点要注意的是,其他类型读取出来也要进行转换。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/88655551
