程序员必备数据结构:堆
看,未来 发表于 2020/12/29 23:36:53 2020/12/29
【摘要】 文章目录 前言堆,是什么?二叉堆的应用堆的插入代码实现 重新看这篇文章向下调整算法代码实现(大堆) 向上调整算法代码实现(大堆) 堆顶元素删除代码实现 堆排序(大堆)代码实现 前言 自从写完了上一篇:程序员必备数据结构:栈之后,就一直盘算着写一篇“堆”,今天动手了。 堆,是什么? 二叉堆是完全二叉树或者是近似完全二叉树。 二叉...
前言
堆,是什么?
二叉堆满足二个特性:
1.父结点的键值总是大于或等于(小于或等于)任何一个子节点的键值。
2.每个结点的左子树和右子树都是一个二叉堆(都是最大堆或最小堆)。
当父结点的键值总是大于或等于任何一个子节点的键值时为最大堆。当父结点的键值总是小于或等于任何一个子节点的键值时为最小堆。
下图用一个数组来表示堆:
由于其它几种堆(二项式堆,斐波纳契堆等)用的较少,一般将二叉堆就简称为堆。
二叉堆的应用
奈何我比较笨,网上五花八门的介绍,我就看出来三个字:堆排序。关于堆的一切应用,也都是基于堆排序的基础上衍生的,所以,本篇不废话,就围绕堆排序展开。
堆的插入
别问我怎么建堆,看完插入,自己去想,反正不是先排序,再建堆。
先看个图:
假设要在这个二叉堆里入队一个单元,键值为2,那么只需在数组末尾加入这个元素,然后尽可能把这个元素往上移动,直到挪不动,经过了这种复杂度O(logn)的操作,二叉堆还是二叉堆。
代码实现
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
void push_heap(vector<int>& vec, int num) {
	vec.push_back(num);
	int sz = vec.size()-1;
	int parent = sz / 2 - 1;
	while (vec[sz] < vec[parent]) { vec[sz] ^= vec[parent];
		vec[parent] ^= vec[sz];
		vec[sz] ^= vec[parent]; sz = parent;
		parent /= 2;
int main() {
	vector<int> vec = {1,3,5,11,4,6,7,12,15,10,9,8};
	push_heap(vec,2);
	for (int i = 0; i < 13; i++) {
		cout << vec[i]<<" ";
	cout << endl;
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
重新看这篇文章
在往下看之前,请诸君自行实现上面那个堆的插入与调整,因为我们接下来要进入源码了。
源码之前,了无秘密
向下调整算法
向下调整算法的说明:
*要建一个大堆,即最后每一个堆的节点的值都大于它的孩子
*我们先找左右孩子中最大的一个
*然后让最大的一个孩子和父节点进行比较:
如果孩子大于父节点的值,那么进行交换,并将孩子的值赋给父节点,孩子的值也随父节点的值变化,否则就结束。
*进行向下调整是从根节点开始的,因此,最终的大循环是孩子的值要小于数组存储的元素的值
代码实现(大堆)
//建堆
//建堆所用数组:vector<T> _a
	Heap(T* a, size_t n)
		:_a(a,a+n)
		for(int i = (_a.size()-2)/2; i>=0; i--)
		{ _Adjustdown(i);
//向下调整
	void _Adjustdown(int root)
		int parent = root;
		int child = parent*2+1;
		//此处的条件有两个:
		//一个是当孩子的值小于父母的值时候这个已经在break处理过了
		//第二个条件就是当是叶子节点的时候
		while(child<_a.size())
		{ //找左右孩子中值最大的 if(child+1<_a.size() && _a[child+1]>_a[child]) { ++child; } //将孩子和父母做比较 if(_a[child]>_a[parent]) { swap(_a[child],_a[parent]); parent = child; child = parent*2+1; } else { break; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
向上调整算法
和向下调整算法很相似
*直接让孩子和父节点进行比较
如果孩子比父节点大的话,就将父亲赋给孩子,然后父亲的值进行改变,一直向上调整,否则结束
*调整结束的另一个结束条件是当调整到最上面的堆顶的时候结束,即就是孩子的值<0
上面那个尾插算法就是个向上调整的。
代码实现(大堆)
//尾插
	void Push(const T& x)
		_a.push_back(x);
		_Adjustup(_a.size()-1);
//向上调整
	void _Adjustup(int i)
		int child = i;
		int parent = (i-1)/2;
		while(child >= 0)
		{ if(_a[child] > _a[parent]) { swap(_a[child],_a[parent]); child = parent; parent = (parent-1)/2; } else { break; }
堆顶元素删除
*先将要删除的堆顶的元素和最后一个元素进行交换
*然后删除尾部的元素
*再进行向下调整
代码实现
//尾删
	void Pop()
		swap(_a[0],_a[_a.size()-1]);
		_a.pop_back();
		_Adjustdown(0);
堆排序(大堆)
*如果我们是升序的话,要建大堆
*将第一个元素和最后一个元素进行交换,然后进行向下调整
*然后循环第二步,知道堆里剩一个元素,结束
代码实现
#include<iostream>
#include<vector>
template<typename T>
class Heap
public:
	//构造函数
	Heap()
	//建堆
		:_a(a,a+n)
		{ _Adjustdown(i);
	} //堆排
	void HeapSort()
		//升序,建大堆
		for(int i = (_a.size()-2)/2; i>=0; --i)
		{ _Adjustdown(i);
		int end = _a.size()-1;
		while(end>0)
		{ swap(_a[0],_a[_a.size()-1]); _Adjustdown(end); --end;
protected:
	//向下调整
		int parent = root;
		//此处的条件有两个:
		//第二个条件就是当是叶子节点的时候
	//向上调整
		int child = i;
		while(child >= 0)
protected:
	vector<T> _a;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/107340521
