Vue进阶(四十七):面试必备:2021 Vue经典面试题总结(含答案)
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:57:47 2020/12/29
【摘要】 面试必备:2021 Vue经典面试题总结(含答案) 一、什么是MVVM? MVVM是Model-View-ViewModel的缩写。MVVM是一种设计思想。Model 层代表数据模型,也可以在Model中定义数据修改和操作的业务逻辑;View 代表UI 组件,它负责将数据模型转化成UI 展现出来,ViewModel 是一个同步View 和 Model的对象。 ...
一、什么是MVVM?
在MVVM架构下,View 和 Model 之间并没有直接的联系,而是通过ViewModel进行交互,Model 和 ViewModel 之间的交互是双向的, 因此View 数据的变化会同步到Model中,而Model 数据的变化也会立即反应到View 上。
ViewModel 通过双向数据绑定把 View 层和 Model 层连接了起来,而View 和 Model 之间的同步工作完全是自动的,无需人为干涉,因此开发者只需关注业务逻辑,不需要手动操作DOM, 不需要关注数据状态的同步问题,复杂的数据状态维护完全由 MVVM 来统一管理。
二、mvvm和mvc区别?它和其它框架(jquery)的区别是什么?哪些场景适合?
mvc和mvvm其实区别并不大。都是一种设计思想。主要就是mvc中Controller演变成mvvm中的viewModel。mvvm主要解决了mvc中大量的DOM 操作使页面渲染性能降低,加载速度变慢,影响用户体验。
区别:vue数据驱动,通过数据来显示视图层而不是节点操作。
场景:数据操作比较多的场景,更加便捷
三、vue的优点是什么?
低耦合。视图(View)可以独立于Model变化和修改,一个ViewModel可以绑定到不同的"View"上,当View变化的时候Model可以不变,当Model变化的时候View也可以不变。
可重用性。你可以把一些视图逻辑放在一个ViewModel里面,让很多view重用这段视图逻辑。
独立开发。开发人员可以专注于业务逻辑和数据的开发(ViewModel),设计人员可以专注于页面设计。
可测试。界面素来是比较难于测试的,而现在测试可以针对ViewModel来写。
四、 组件之间的传值?
父组件与子组件传值
父组件通过标签上面定义传值
子组件通过props方法接受数据
子组件向父组件传递数据
子组件通过$emit方法传递参数
五、路由之间跳转
声明式(标签跳转) 编程式( js跳转)
六、vue.cli中怎样使用自定义的组件?有遇到过哪些问题吗?
第一步:在components目录新建你的组件文件(indexPage.vue),script一定要export default {}
第二步:在需要用的页面(组件)中导入:import indexPage from ‘@/components/indexPage.vue’
第三步:注入到vue的子组件的components属性上面,components:{indexPage}
第四步:在template视图view中使用,
例如有indexPage命名,使用的时候则index-page
七、vue如何实现按需加载配合webpack设置
webpack中提供了require.ensure()来实现按需加载。以前引入路由是通过import 这样的方式引入,改为const定义的方式进行引入。
不进行页面按需加载引入方式:import home from ‘…/…/common/home.vue’
进行页面按需加载的引入方式:const home = r => require.ensure( [], () => r (require(’…/…/common/home.vue’)))
八、vuex面试相关
(1)vuex是什么?怎么使用?哪种功能场景使用它?
vue框架中状态管理。在main.js引入store,注入。新建一个目录store,…… export 。场景有:单页应用中,组件之间的状态。音乐播放、登录状态、加入购物车
(2)vuex有哪几种属性?
有五种,分别是 State、 Getter、Mutation 、Action、 Module
vuex的State特性
A、Vuex就是一个仓库,仓库里面放了很多对象。其中state就是数据源存放地,对应于一般Vue对象里面的data
B、state里面存放的数据是响应式的,Vue组件从store中读取数据,若是store中的数据发生改变,依赖这个数据的组件也会发生更新
C、它通过mapState把全局的 state 和 getters 映射到当前组件的 computed 计算属性中
vuex的Getter特性
A、getters 可以对State进行计算操作,它就是Store的计算属性
B、 虽然在组件内也可以做计算属性,但是getters 可以在多组件之间复用
C、 如果一个状态只在一个组件内使用,是可以不用getters
vuex的Mutation特性
Action 类似于 mutation,不同在于:Action 提交的是 mutation,而不是直接变更状态;Action 可以包含任意异步操作。
(3)不用Vuex会带来什么问题?
可维护性会下降,想修改数据要维护三个地方;
可读性会下降,因为一个组件里的数据,根本就看不出来是从哪来的;
增加耦合,大量的上传派发,会让耦合性大大增加,本来Vue用Component就是为了减少耦合,现在这么用,和组件化的初衷相背。
九、 v-show和v-if指令的共同点和不同点
v-show指令是通过修改元素的display的CSS属性让其显示或者隐藏;
v-if指令是直接销毁和重建DOM达到让元素显示和隐藏的效果;
使用v-show会更加节省性能上的开销;当只需要一次显示或隐藏时,使用v-if更加合理。
十、 如何让CSS只在当前组件中起作用
将当前组件的
十一、<keep-alive> </keep-alive>的作用是什么?
包裹动态组件时,会缓存不活动的组件实例,主要用于保留组件状态或避免重新渲染。
十二、Vue中引入组件的步骤?
1)采用ES6的import … from …语法或CommonJS的require()方法引入组件
2)对组件进行注册,代码如下
// 注册Vue.component(‘my-component’, { template:’
A custom component!
3)使用组件
十三、指令v-el的作用是什么?
提供一个在页面上已存在的 DOM 元素作为 Vue 实例的挂载目标.可以是 CSS 选择器,也可以是一个 HTMLElement 实例
十四、在Vue中使用插件的步骤
采用ES6的import … from …语法或CommonJSd的require()方法引入插件
使用全局方法Vue.use( plugin )使用插件,可以传入一个选项对象Vue.use(MyPlugin, { someOption: true })
十五、请列举出3个Vue中常用的生命周期钩子函数
created: 实例已经创建完成之后调用,在这一步,实例已经完成数据观测, 属性和方法的运算, watch/event事件回调. 然而, 挂载阶段还没有开始, $el属性目前还不可见
mounted: el被新创建的 vm. e l 替 换 , 并 挂 载 到 实 例 上 去 之 后 调 用 该 钩 子 。 如 果 r o o t 实 例 挂 载 了 一 个 文 档 内 元 素 , 当 m o u n t e d 被 调 用 时 v m . el 替换,并挂载到实例上去之后调用该钩子。如果 root 实例挂载了一个文档内元素,当 mounted 被调用时 vm. el替换,并挂载到实例上去之后调用该钩子。如果root实例挂载了一个文档内元素,当mounted被调用时vm.el 也在文档内。
activated: keep-alive组件激活时调用
十六、active-class是哪个组件的属性?
vue-router模块的router-link组件。
十七、怎么定义vue-router的动态路由以及如何获取传过来的动态参数?
在router目录下的index.js文件中,对path属性加上/:id。
使用router对象的params.id。
十八、vue-router有哪几种导航钩子?
三种,一种是全局导航钩子:router.beforeEach(to,from,next),作用:跳转前进行判断拦截。
第二种:组件内的钩子;
第三种:单独路由独享组件
十九、生命周期相关面试题
总共分为8个阶段创建前/后,载入前/后,更新前/后,销毁前/后。
创建前/后: 在beforeCreate阶段,vue实例的挂载元素el和数据对象data都为undefined,还未初始化。在created阶段,vue实例的数据对象data有了,el还没有。
载入前/后:在beforeMount阶段,vue实例的$el和data都初始化了,但还是挂载之前为虚拟的dom节点,data.message还未替换。在mounted阶段,vue实例挂载完成,data.message成功渲染。
更新前/后:当data变化时,会触发beforeUpdate和updated方法。
销毁前/后:在执行destroy方法后,对data的改变不会再触发周期函数,说明此时vue实例已经解除了事件监听以及和dom的绑定,但是dom结构依然存在
(1)、什么是vue生命周期
答: Vue 实例从创建到销毁的过程,就是生命周期。也就是从开始创建、初始化数据、编译模板、挂载Dom→渲染、更新→渲染、卸载等一系列过程,我们称这是 Vue 的生命周期。
(2)、vue生命周期的作用是什么
答:它的生命周期中有多个事件钩子,让我们在控制整个Vue实例的过程时更容易形成好的逻辑。
(3)、vue生命周期总共有几个阶段
答:可以总共分为8个阶段:创建前/后, 载入前/后,更新前/后,销毁前/销毁后
(4)、第一次页面加载会触发哪几个钩子
答:第一次页面加载时会触发 beforeCreate, created, beforeMount, mounted 这几个钩子
(5)、DOM 渲染在 哪个周期中就已经完成
答:DOM 渲染在 mounted 中就已经完成了。
(6)、简单描述每个周期具体适合哪些场景
答:生命周期钩子的一些使用方法:
beforecreate : 可以在这加个loading事件,在加载实例时触发
created : 初始化完成时的事件写在这里,如在这结束loading事件,异步请求也适宜在这里调用
mounted : 挂载元素,获取到DOM节点
updated : 如果对数据统一处理,在这里写上相应函数
beforeDestroy : 可以做一个确认停止事件的确认框
nextTick : 更新数据后立即操作dom
二十、说出至少4种vue当中的指令和它的用法?
v-if:判断是否隐藏;v-for:数据循环;v-bind:class:绑定一个属性;v-model:实现双向绑定
Vue如何创建自定义指令?
二十一、vue-loader是什么?使用它的用途有哪些?
解析.vue文件的一个加载器。
用途:js可以写es6、style样式可以scss或less、template可以加jade等
二十二、scss是什么?在vue.cli中的安装使用步骤是?有哪几大特性?
答:css的预编译。
使用步骤:
第一步:先装css-loader、node-loader、sass-loader等加载器模块
第二步:在build目录找到webpack.base.config.js,在那个extends属性中加一个拓展.scss
第三步:在同一个文件,配置一个module属性
第四步:然后在组件的style标签加上lang属性 ,例如:lang=”scss”
特性:
可以用变量,例如($变量名称=值);
可以用混合器,例如()
可以嵌套
二十三、为什么使用key?
当有相同标签名的元素切换时,需要通过 key 特性设置唯一的值来标记以让 Vue 区分它们,否则 Vue 为了效率只会替换相同标签内部的内容。
二十四、为什么避免 v-if 和 v-for 用在一起
当 Vue 处理指令时,v-for 比 v-if 具有更高的优先级,通过v-if 移动到容器元素,不会再重复遍历列表中的每个值。取而代之的是,我们只检查它一次,且不会在 v-if 为否的时候运算 v-for。
二十五、VNode是什么?虚拟 DOM是什么?
Vue在 页面上渲染的节点,及其子节点称为“虚拟节点 (Virtual Node)”,简写为“VNode”。“虚拟 DOM”是由 Vue 组件树建立起来的整个 VNode 树的称呼。
二十六、动态绑定Class有几种方式?
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/89450535
