【redis入门】redis安装后相关知识串讲
看,未来 发表于 2020/12/29 23:28:45 2020/12/29
【摘要】 端口号配置 redis的默认端口为6379,修改配置文件 vim /root/myredis/redis.conf 1 往下划,找到一个白字的:port 6379 修改。 后台运行 redis默认情况下是不在后台运行的,如果要修改,还是打开那个配置文件。 找到:daemonize no,把no改成yes。 启动多个redis 使用不同的配置未见是个办...
端口号配置
修改。
后台运行
启动多个redis
使用不同的配置未见是个办法。
客户端指定ip与端口号启动
./redis-cli -h ip号 -p 端口号
停止redis服务
//关闭服务器
shutdown
quit
关闭客户端
./redis-cli shutdown
单进程单线程
redis是单进程单线程的。
优点:避免了线程竞态。
缺点:无法发挥多核优势。
弥补:多个redis实例一起工作。
默认16个数据库一起工作
默认使用16个数据库,类似于数组下标从0开始,初始使用0号库。
打开配置文件,找到database 16,对。
切换数据库
select index
常用基本命令
DBSIZE:查询当前数据库下有多少个数据
FLUSHDB:清空当前数据库下数据
FLUSHALL:清空所有数据库下数据
密码管理
统一密码管理,默认无密码,可以去配置文件下修改
找到requirepass foobared
在507行,注释掉了,放出来,foobared是初始密码,自己改成喜欢的。
也即是说,要么16个都连得上,要么集体罢工。
数据类型
使用Redis进行应用设计和开发的一一个核心概念是数据类型。与关系数据库不同,在Redis中不存在需要我们担心的表,在使用Redis进行应用设计和开发时,我们首先应该考虑的是Redis原生支持的哪种数据类型阳适合我们的应该场景,此外,我们无法像在关系数据库中那样,使用sq|来操作Redis中的数据, 相反,我们需要直接使用API发送数据反对应的命令,来操作想要操作的数据。
redis中的数据类型皆以键值对的形式存储,键为string类型。
字符串型:map<string,string>
字符串类型是编程语言和应用程序中最常见和最有用的数据类型,也是Redis的基本数据类型之-一。
list型:map<string,list《Object》>(箭头无法标注)
列表是应用程序开发中非常有用的数据类型之一, 列表能存在一组对象, 因此它也可以被用于栈或者队列,在Redis中,与键相关的联的值可以是字符串组成的列表,Redis中的列表更像是数据结构中的双向链表。
hash型:map<string,map《Object,Object》>
哈希表示字段和值之间的映射关系, Redis数据集本身就可以看做一一个哈希,其中字符串类型的键关联到如字符串和列表之类的数据对象,而Reidis的数据对象也可以再次使用哈希,其字段和值必须是字符串。
set型:map<string,set《Object,Object》>
集合类型是由唯一- ,无序对象组成的集合(collection).它经常用于测试某个成员是集合中,重复项删除和集合运算(求并,交,差集),Redis的值对象可以是字符串集合。
zset(sortset)型
有序集合是一个类似于set但更复杂的数据类型。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/107975223
