Vue进阶(九十一):自定义指令
SHQ1874009 发表于 2020/12/29 23:23:49 2020/12/29
【摘要】 除了核心功能默认内置的指令 (v-model 和 v-show),Vue 也允许注册自定义指令。有的情况下,对普通 DOM 元素进行底层操作,这时候就会用到自定义指令。 如何声明自定义指令? 就像vue中有全局组件和局部组件一样,他也分全局自定义指令和局部自定义指令。 let Opt = { bind:function(el,binding,vnode){ }, ...
如何声明自定义指令?
let Opt = { bind:function(el,binding,vnode){ }, inserted:function(el,binding,vnode){ }, update:function(el,binding,vnode){ }, componentUpdated:function(el,binding,vnode){ }, unbind:function(el,binding,vnode){ },
对于全局自定义指令的创建,我们需要使用 Vue.directive接口
Vue.directive('demo', Opt)
在单独JS文件demoDirective.js中定义好以上自定义指令后,然后在main.js入口文件中加以引入即可,
import './directive/demoDirective.js'
接下来即可在需要应用的组件中应用,应用示例如下所示:
<dialog v-demo/>
对于局部组件,我们需要在组件的钩子函数directives中进行声明
Directives: { Demo:Opt
Vue中的指令可以简写,上面Opt是一个对象,包含了5个钩子函数,我们可以根据需要只写其中几个函数。如果你想在 bind 和 update 时触发相同行为,而不关心其它的钩子,那么你可以将Opt改为一个函数。
let Opt = function(el,binding,vnode){ }
下面定义了一个v-test指令绑定数据name。
<template>
  <div class="hello"> <div v-test='name'></div>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  data () { return { name:'我是名字', }
  directives:{ test:{ inserted: function (el,binding) {// 指令的定义 / /el为绑定元素,可以对其进行dom操作 console.log(binding) //一个对象,包含很多属性 }, bind: function (el, binding, vnode) { el.innerHTML =binding.value } }
  created:function(){
  mounted:function(){ },
  methods:{
</script>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
我们可以全局自定义一个指令v-red,来修改HTML元素的背景色为红色:
<div id="box"> hello<span v-red> welcome</span>
</div>
<script type="text/javascript"> Vue.directive('red',{ inserted:function(el){ el.style.background = 'red'; } }); var vm = new Vue({ data:{ }, }).$mount('#box');
</script>
钩子函数
一个指令定义对象可以提供如下几个钩子函数 (均为可选):
  • inserted:被绑定元素插入父节点时调用 (仅保证父节点存在,但不一定已被插入文档中)。
  • bind:只调用一次,指令第一次绑定到元素时调用。在这里可以进行一次性的初始化设置。
  • update:所在组件的 VNode 更新时调用,但是可能发生在其子 VNode 更新之前。指令的值可能发生了改变,也可能没有。但是你可以通过比较更新前后的值来忽略不必要的模板更新 (详细的钩子函数参数见下)。
  • componentUpdated:指令所在组件的 VNode 及其子 VNode 全部更新后调用。
  • unbind:只调用一次,指令与元素解绑时调用。
指令钩子函数会被传入以下参数:
  • el:指令所绑定的元素,可以用来直接操作 DOM 。
  • binding:一个对象,包含以下属性:
    • name:指令名,不包括 v- 前缀。
    • value:指令的绑定值,例如:v-my-directive=“1 + 1” 中,绑定值为 2。
    • oldValue:指令绑定的前一个值,仅在 update 和 componentUpdated 钩子中可用。无论值是否改变都可用。
    • expression:字符串形式的指令表达式。例如 v-my-directive=“1 + 1” 中,表达式为 “1 + 1”。
    • arg:传给指令的参数,可选。例如 v-my-directive:foo 中,参数为 “foo”。
    • modifiers:一个包含修饰符的对象。例如:v-my-directive.foo.bar 中,修饰符对象为 { foo: true, bar: true }。
  • vnode: Vue编译生成的虚拟节点。移步 VNode API 来了解更多详情。
  • oldVnode:上一个虚拟节点,仅在 update 和 componentUpdated 钩子中可用。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/103874164
