Vue进阶(九十四):自定义组件
SHQ1874009 发表于 2020/12/30 01:36:15 2020/12/30
【摘要】 做前端项目开发,自定义组件是必不可少的一项基本技能,前端应用框架(像Vue、React、Angular)都提供一些已封装好、可复用的组件。但在实际项目开发过程中,根据具体的项目开发特点,肯定会遇到一些定制化的开发需求,此时,框架提供的通用组件就不再满足我们的需求了,就需要自己完成可复用组件的编码。 实现自定义组件编码的基本思路如下: 思考这个组件需要实现什么效果;建...
实现自定义组件编码的基本思路如下:
  1. 思考这个组件需要实现什么效果;
  2. 建立组件的模板,先把架子搭起来,完成组件的基本样式,大致效果是怎样的;
  3. 实现的基本逻辑是怎样的;
  4. 准备好组件的数据输入,即分析好逻辑,定好 props 里面的数据、类型;
  5. 准备好组件的数据输出,即根据组件逻辑,做好要暴露出来的方法。
  6. 注册、调用
掌握了自定义组件的以上基本思路,下面就是动手实践编写自定义组件了。
实现什么
实现一个select单选的组件,通过父组件传入待选项,select组件进行选择,先看一下demo的效果图。
代码详解
先说一下 props
通过Prop向子组件传递数据
Vue 的组件作用域都是孤立的,不允许在子组件的模板内直接引用父组件的数据。必须使用特定的方法才能实现组件之间的数据传递。
所有的 prop 都使得其父子 prop 之间形成了一个单向下行绑定:父级 prop 的更新会向下流动到子组件中,但是反过来则不行.当然对 props 传递的参数应该添加一些验证规则;当 prop 验证失败的时候,(开发环境构建版本的) Vue 将会产生一个控制台的警告。
Invalid prop: type check failed for prop "data". Expected Array, got String.
prop类型
String、Number、Boolean、Array、Object
prop类型检测
default、required、自定义验证
我们在父组件中需要将子组件需要的数据导入,用法如下:
<search @selectFunc="selectFunc" :searchList="searchList" :selectValue="selectValue"></search>
:searchList="searchList" 就是子组件需要显示的数据,这个可以写多个。这里我传输了2个参数过去,主要是做数据修改的说明。
在子组件中,我们的接收和使用方法如下:
props: { searchList: Array, selectValue: Object },
mounted() { this.data = this.searchList },
我们在 props 中接收数据,注意props对象里面 键值 是对该接收数据的 数据类型 的规定。做了规范,使用者就只能传输指定类型的数据,否则将警告。
而props对象中的数据,我们可以直接在当前组件中使用 this.searchList直接使用。这里要强调一下,props传过来的数据只做展示,不得修改,想修改,再新写一个data中的变量承接做数据的再处理。
以上就是props传递过来的数据的使用了。
emit的使用(如何暴露组件方法)
我们已经会使用 父组件向子组件传数据了,那如子组件如何来修改父组件的数据呢?
这里提供 2 种实现方法,但是 第一种不推荐,强烈不推荐
方式一:
selectValue: {
  data: '1'
this.selectValue.data = '我被修改了'
即,父组件将 对象 数据传递给子组件,子组件直接修改props过来的对象的值。
该方式可以实现子组件快速修改父组件的值,但是越权了!不推荐,这种方式写多了,容易出错,特别是多层组件嵌套的时候。这种修改对代码的迭代和错误的捕捉都不友好,所以建议大家别这样写。
实现原理简单提一下: 这个对象、数组,是引用数据类型,就是存储单元的信息是指针,真正数据在别的地方,通过指针查询的数据,所以这样写,对浏览器来说仅仅是传递了一个指针,数据还是同一份数据。所以你能修改。
方式二:
通过 $emit 方法去调用父组件的方法,在父组件中修改data的数据。(根正苗红的方法,规范写法)
// 子组件
this.$emit('selectFunc', value)
// 父组件
selectFunc(value) { this.selectValue2 = value console.log(this.selectValue) console.log(this.selectValue2) }
将父组件的方法注入子组件 @selectFunc="selectFunc" ,然后在子组件中通过 $emit 调用他,并传递参数。达到修改的目的。
demo代码
父组件:
<template> <section class="f-mainPage"> <!--selectFunc 选择完成的回调 searchList 下拉列表的数据--> <search @selectFunc="selectFunc" :searchList="searchList" :selectValue="selectValue"></search> </section>
</template>
<script type="text/ecmascript-6">
  import Search from '../vuePlugin/search'
  export default { data() { return { searchList: ['草船借箭', '大富翁', '测试数据'], // 直接通过props传递对象 修改,挺便捷的,但是不规范 selectValue: { data: '1' }, // 通过emit修改,规范写法 selectValue2: '' } }, mounted() {}, methods: { pageGo(path) { this.$router.push('/' + path) }, selectFunc(value) { this.selectValue2 = value console.log(this.selectValue) console.log(this.selectValue2) } }, components: { Search }
</script>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
子组件:
<template>
  <div v-for="item in data " v-on:click="choseValue(item)">{{item}}</div>
</template>
  export default { data() { return { data: [] } }, props: { searchList: Array, selectValue: Object }, mounted() { this.data = this.searchList }, methods: { choseValue(value) { this.searchValue = value this.selectValue.data = '我被修改了' this.$emit('selectFunc', value) } }
</script>
  • 26
  • 27
属性介绍
<template> 为HTML5发布后用来声明是“模板元素”的标签。即HTML5之前使用<script type ="text/template">方式声明,而HTML5之后可用<template> 标签。
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/104051253
