通俗点聊聊算法 -- 链表误成环
看,未来 发表于 2020/12/30 00:18:25 2020/12/30
【摘要】 文章目录 为什么链表会误成环如何判断链表有环如何判断环的大小判断环的入口 为什么链表会误成环 来看一个栗子,最近刷题刷链表,经常一不小心就下弄成环然后死循环了。 //ListNode* reverseList(ListNode* head) //{ // ListNode* node_temp; // ListNode* new_head; ...
为什么链表会误成环
// node_temp = head;
// //遍历一个节点,就把它拿下来放到头去
// while (head->next != NULL)
// //先考虑只又两个节点的情况
// head = head->next;
// new_head = head;
// new_head->next = node_temp;
// node_temp = new_head;
// return new_head;
像这样的,用原有节点进行赋值,就容易成环。
因为当我把一个原有节点直接挂载到另外一个节点之下时,其实是将其后续节点一并带过去了。
正确的做法应该是新建一个节点,然后将需要挂载的节点的内容拷贝到新节点里面,使用新节点去挂载。
如果对链表操作不熟,建议先了解一下:回顾通用链表 - 亲测代码示例
当然,我的好兄弟以为他很了解链表,反正他这两天一直绕在环里面出不来。
如何判断链表有环
喔,把你的环,我的环,串一串,串成一个同心圆,出不去,死循环。
其实说简单也简单,快慢指针就解决了,快指针两步走,慢指针一步走,只要两个指针重合了,那就说明有环,因为快指针绕回来了。
时间复杂度为线性,空间复杂度为常数。
说不简单也不简单,因为你去判断一个链表是否有环,那顶多是在测试环节,放在发布环节未免显得太刻意,连代码是否安全都不能保证。
而且,有环的话一般是运行不过的,不用测,运行超时妥妥要考虑一下环的情况,一调试就知道了。
如何判断环的大小
有了上面的基础,其实判断大小是很简单的。当快慢指针相遇的时候,别停,继续走,并开始计数,当再次相遇的时候,慢指针走了多少位置,那就是环的长度。
判断环的入口
这个就比较有意思了,这个不画图可能听不明白。
我这个人,懒了点,来张现成的图吧。
看啊,在相遇之前呢,慢指针走的距离很好求的:L1 = D+S1;
快指针走的距离:设它在相遇前绕了n圈(n>1),那么:L2 = D+S1+n(S1+S2);
不过,还有一个等量关系,不要忽略掉,快指针的速度是慢指针的两倍,所以:L2 = 2L1;
那么就是:n(S1+S2)-S1 = D;
再转换一下就是:(n-1)(S1+S2)+S2 = D;
那也就是说,在相遇时候,把一个慢指针放在链表头,开始遍历,把一个慢指针放在相遇点开始转圈,当它俩相遇的时候,就是入环点了。
其实吧,用脑子想一开始很难想出来,用手想就快多了。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/105861223
