LeetCode刷题心得 -- map的妙用
看,未来 发表于 2020/12/30 00:07:03 2020/12/30
【摘要】 在LeetCode上刷了一波关于数组的题,我有一个好习惯,每次做完题都会去看一下官方的解法和其他大佬留在评论区的解法。 我发现,在和计数(我词汇量比较匮乏,这个“计数”,是一个横广阔的场景)的过程中,map出现的频率非常之高,和哈希表有的一拼。 我想可能是哈希表难度太高吧,为了照顾我们这些菜鸟看得懂,特地降低了难度。 在我前面几篇刷题笔记中,可以随便找些题目,看完之后...
在我前面几篇刷题笔记中,可以随便找些题目,看完之后,马上就可以学以致用(当然,代码别看)
笔记1
笔记2
笔记3
笔记4
我们先拿笔记2里面的第二题来说事儿:
给定一个非空整数数组,除了某个元素只出现一次以外,其余每个元素均出现两次。找出那个只出现了一次的元素。
说明:
你的算法应该具有线性时间复杂度。
示例 1:
输入: [2,2,1]
输出: 1
示例 2:
输入: [4,1,2,1,2]
输出: 4
对于这题,完全可以把遍历得到的数全放进映射表(map)中,最后只要遍历一下映射表就好了,时间复杂度O(n).
再来看一下笔记4里那个数独的题目,那题我就是用映射表做的。
判断一个 9x9 的数独是否有效。只需要根据以下规则,验证已经填入的数字是否有效即可。
数字 1-9 在每一行只能出现一次。
数字 1-9 在每一列只能出现一次。
数字 1-9 在每一个以粗实线分隔的 3x3 宫内只能出现一次。
数独部分空格内已填入了数字,空白格用 '.' 表示。
示例 1:
输入:
  ["5","3",".",".","7",".",".",".","."],
  ["6",".",".","1","9","5",".",".","."],
  [".","9","8",".",".",".",".","6","."],
  ["8",".",".",".","6",".",".",".","3"],
  ["4",".",".","8",".","3",".",".","1"],
  ["7",".",".",".","2",".",".",".","6"],
  [".","6",".",".",".",".","2","8","."],
  [".",".",".","4","1","9",".",".","5"],
  [".",".",".",".","8",".",".","7","9"]
输出: true
示例 2:
输入:
  ["8","3",".",".","7",".",".",".","."],
输出: false
解释: 除了第一行的第一个数字从 5 改为 8 以外,空格内其他数字均与 示例1 相同。 但由于位于左上角的 3x3 宫内有两个 8 存在, 因此这个数独是无效的。
说明:
一个有效的数独(部分已被填充)不一定是可解的。
只需要根据以上规则,验证已经填入的数字是否有效即可。
给定数独序列只包含数字 1-9 和字符 '.' 。
给定数独永远是 9x9 形式的。
> 来源:力扣(LeetCode) 链接:https://leetcode-cn.com/problems/valid-sudoku
> 著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
如果将数独扩容两倍,三倍呢?就算不扩容,映射表也比暴力破解要好得多。
说了这么多,怎么用呢?
早已准备好了,走近STL–map,只愿一键对一值
当然,我有要补充的:
  1. 看示例
map<char, int> ID_Num; ID_Num['1'] = 0; ID_Num['2'] = 0; ID_Num['3'] = 0; ID_Num['4'] = 0; ID_Num['5'] = 0; ID_Num['6'] = 0; ID_Num['7'] = 0; ID_Num['8'] = 0; ID_Num['9'] = 0;
可以这样进行初始化。
然后,
ai = board[i].at(j); ID_Num[ai]++;
如果map中没有ai这个键值的话,会进行插入,这一点一定要重视起来,今天就在这上面在了跟头。
2.在插入时,map会根据键值自动排序。我也不知道之前在哪里看到说不会自动排,真是坑死我。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/105738953
