走进STL - 红黑树,是圣诞树吗
看,未来 发表于 2020/12/29 23:09:43 2020/12/29
【摘要】 如果对树的基础不牢固的话,请先移步:拥抱STL - 树的导览(AVL-tree) 如果后面发现看不懂了,也可以划上来看看。 我的STL专栏 是一个系列,所以代码中特定的名词不理解可以去之前的文章看看 文章目录 1、红黑树?长什么果实吗2、红黑树的节点设计3、 红黑树的数据结构4、红黑树插入节点4.1 元素插入操作(insert_equal())4.2 元素插...
1、红黑树?长什么果实吗
红黑树,又称RB-tree,是一种平衡二叉搜索树。不过它这个平衡没有AVL-tree要求那么严格罢了。(最长路径不超过最短路径的两倍)
红黑树的规矩:
  1. 每个节点,非黑即红。
  2. 根节点为黑。
  3. 不能存在连续的两个红节点。
  4. 任何节点,至其下属的、不同的叶节点的每条路径上,黑节点数必须相等。
好,看了上面这些规矩,你是不是在想:这什么SJ病的规矩,这还是人能弄出来的吗?
没错,我就是这样想的,这样想很正常。确实绕。
稍微来看一下这几个规则。
首先规则四便锁死了新增节点,妥妥得是红节点。
然而规则三又锁定了叶节点的父节点为黑节点。
那就涉及到一个问题:如果某叶节点为红,要再它后面新增节点,怎么办?
那就只有调整颜色并旋转树形。
这个调整的时候,可不能忘了它是红黑树,还是平衡二叉树,更是搜索树。所以还得守平衡二叉搜索树的规矩。
2、红黑树的节点设计
typedef bool __rb_tree_color_type;
const __rb_tree_color_type __rbtree_red = false;	//红0
const __rb_tree_color_type __rbtree_black = true;	//黑1
struct __rb_tree_node_base
	typedef __rb_tree_color_type color_type;
	typedef __rb_tree_node_base* base_ptr;
	color_type color;
	base_ptr parent;
	base_ptr left;
	base_ptr right;
	static base_ptr minimum(base_ptr x)
	static base_ptr maximum(base_ptr x)
template <class Value>
struct __rb_tree_node :public __rb_tree_node_base
	typedef ____rb_tree_node<Value>* link_type;
	Value value_field;	//节点值
3、 红黑树的数据结构
红黑树每次配置一个节点的空间。
template<class Key,class Value,class KeyOfValue,class Compare,class Alloc = alloc>
class rb_tree
protected:
	typedef void* void_pointer;
	typedef __rb_tree_node<Value> rb_tree_node;
	typedef	__rb_tree_node* base_ptr;
	typedef simple_alloc<rb_tree_node,Alloc> rb_tree_node_allocator;
public:
	typedef Key key_type;
	typedef Value value_type;
	typedef value_type* pointer;
	typedef const value_type* const_pointer;
	typedef value_type& reference;
	typedef rb_tree_node* link_node;
	typedef size_t size_type;
	typedef	ptrdiff_t difference_type;
protected:
	··· link_type header;	//这是实现上的一个技巧
	Compare key_compare;	//节点间的键值大小比较准则 //以下三个函数用于取得header的成员
	link_type& root() const { return (link_type&)header->parent; }
	link_type& leftmost() const { return (link_type&)header->left; }
	link_type& rightmost() const { return (link_type&)header->right; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
红黑树的构造有两种,一种是显式定义的复制构造函数,另一种是一颗空树。
4、红黑树插入节点
允许节点键值相同
//返回的是一个RB-tree迭代器,指向新增节点
template<class Key,class Value,class KeyOfValue,class Compare,class Alloc>
typename rb_tree<Key,Value,KeyOfValue,Compare,Alloc>::iterator		//	这一行是返回值类型
rb_tree<Key,Value,KeyOfValue,Compare,Alloc>::insert_equal(const Value& v)	//这句看不懂的话我还有另一篇博客专门讲解这种句法,只是代码块里面放不了链接
	link_type y = header;
	link_type x = root();
	while(x!=0)
		y = x;
		x = key_compare(KeyOfValue()(v),key(x)) ? left(x) : right(x);	//左右转
	return __insert(x,y,v);	//x:新值插入点  y:插入点之父节点  v:新值
4.2 元素插入操作(insert_unique())
插入新值,节点键值不允许重复,若重复则插入无效
pair<typename rb_tree<Key,Value,KeyOfValue,Compare,Alloc>::iterator>		//	这一行是返回值类型
rb_tree<Key,Value,KeyOfValue,Compare,Alloc>::insert_unique(const Value& v)
	bool comp = true;
	while( x != 0 )
		y = x;
		comp = key_compare(KeyOfValue()(v),key(x)); x = comp ? left(x) : right(x);	//左右转
	//循环转出来之后,y所指的便是插入节点的父节点,此时y必为叶节点
	iterator j = iterator(y);	//令迭代器j指向插入y
	if(comp)	//y节点值大于新值
		if(j == begin())	//如果插入点的父节点为最左	 return pair<iterator,bool>(__insert(x,y,v),true);
		else --j;	//调整j,回头准备测试(我也不知道要测试啥)
	if(key_compare(key(j.node)KeyOfValue(key())(v))	//y节点小于新值
return pair<iterator,bool>(j,false);//要是走到这一步,那说明键值重复了
  • 26
4.3 插入的幕后黑手(__insert())
rb_tree<Key,Value,KeyOfValue,Compare,Alloc>::__insert(base_ptr x_,base_ptr y_,const Value& v)
	link_type y = link_type y_;
	link_type x = link_type x_;
	link_type z;
	if(y == header || x!=0 || Key_compare(KeyOfValue()(v),key(y)))
		z = create_node(v);	//产生一个新节点
		left(y) = z;
		if(y == header)
		{ root() = z; rightmost() = z;
		else if(y == leftmost()) leftmost() = z;
	else
		z = create_node(v);
		right(y) = z;
		if(y == rightmost()) rightmost() = z;
	parent(z) = y;	//设定新节点的父节点
	left(z) = 0;
	right(z) = 0;
	__rb_tree_rebalalance(z,header->parent);
	++node_count;
	return iterator(z);	//返回一个迭代器,指向新节点
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
5、调整红黑树
5.1 旋转与改变颜色
任何插入操作,在插入完成之后,都需要做一次调整性操作,将树的状态调整到符合RB-tree的要求。
//函数功能:重新令树型平衡
inline void __rb_tree_rebalance(__rb_tree_node_base* x/* 新增节点*/,__rb_tree_node_base*& root)
	x->color = __rb_tree_red;
	while( x != root && x->parent->color == __rb_tree_red)	//父节点为红
		if( x->parent == x->parent->parent->left )	//父节点为祖父节点的左子节点
		{ __rb_tree_node_base* y = x->parent->parent->right;	//将y作为它的伯父节点 if( y && y->color == __rb_tree_red)	//如果真的有伯父节点,且为红 { x->parent->color = __rb_tree_black;	//将父节点改黑 y->color = __rb_tree_black;	//将伯父也抹黑 y->parent->color = __rb_tree_red;	//把爷爷放红 x = x->parent->parent;	//自己当爷爷  } else	//没有伯父,或者伯父是非洲回来的 { if( x == x->parent->right)	//如果新节点为父节点右孩子 { x = x->parent;	//自己当爸爸 __rb_tree_rotate_left(x,root);	//第一参数为左旋点 } x->parent->color = __rb_tree_black;	//将父节点抹黑 x->parent->parent->color = __rb_tree_red;	//把爷爷放红 __rb_tree_rotate_right(x->parent->parent,root);	//第一参数为右旋点	 }
		} else	//父节点为祖父节点右子节点
		{ __rb_tree_node_base* y = x->parent->parent->left;	//令y为伯父节点 if( y && y->color == __rb_tree_red)	//如果真的有伯父节点,且为红 { x->parent->color = __rb_tree_black;	//将父节点改黑 y->color = __rb_tree_black;	//将伯父也抹黑 y->parent->color = __rb_tree_red;	//把爷爷放红 x = x->parent->parent;	//自己当爷爷  } else	//没有伯父,或者伯父是非洲回来的 { if( x == x->parent->left)	//如果新节点为父节点左孩子 { x = x->parent;	//自己当爸爸 __rb_tree_rotate_right(x,root);	//第一参数为左旋点 } x->parent->color = __rb_tree_black;	//将父节点抹黑 x->parent->parent->color = __rb_tree_red;	//把爷爷放红 __rb_tree_rotate_right(x->parent->parent,root);	//第一参数为右旋点	 }
	}	//while结束
	root->color = __rb_tree_black;	//根节点抹黑
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
//源码之前,了无秘密。
操作流程图稍后会画。
//左旋
inline void __rb_tree_rotate_left(__rb_tree_node_base* x,__rb_tree_node_base*& root)
	__rb_tree_node_base* y = x->right;	//令y为旋转点的右子节点
	x->right = y->left;	//令旋转点的右子节点的左子节点为旋转点的右节点
	if(y->left != 0)
		y->left->parent = x;	//并不知道这个有什么意义
	y->parent = x->parent;
	//令y完全顶替x的位置
	if(x == root)
		root = y;
	else if(x == x->parent->left)
		x->parent->left = y;
	else
		x->parent->right = y;
	y->left = x;
	x->parent = y;
//右旋
inline void __rb_tree_rotate_right(__rb_tree_node_base* x,__rb_tree_node_base*& root)
	__rb_tree_node_base* y = x->left;	//令y为旋转点的左子节点
	x->left = y->right;	//令旋转点的右子节点的左子节点为旋转点的右节点
	if(y->right != 0)
		y->right->parent = x;	//并不知道这个有什么意义
	//令y完全顶替x的位置
	if(x == root)
		root = y;
	else if(x == x->parent->right)
	else
	y->right = x;
	x->parent = y;
6、红黑树工作流程图
前面都是不说两句就贴代码,接下来就比较友好了,贴图。
话说,源码之前,了无秘密。但是就算备注给你了,看着还费劲呢。
所以,我便想重源码之中整理处一份流程图,留待有缘人。CSDn上搜红黑树,一搜一大把,但是既然打开了我的,看了这么多,那我就得留点彩蛋才是》
先来张红黑树的流程图:
红黑树流程图
7、红黑树图示
由于时间关系这里没配上操作图了,
其实是我发现另一篇的图实在太精美了,让我不好意思画了。
这里给出链接:漫画图解 - 红黑树
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/105536650
