React进阶(九):React-Redux
前言
React-Redux
将所有组件分成两大类:UI 组件(presentational component
)和容器组件(container component
UI组件
只负责
UI
的呈现,不带有任何业务逻辑; -
没有状态(即不使用
this.state
这个变量); -
所有数据都由参数(
this.props
)提供; -
不使用任何
Redux
的API
容器组件
- 负责管理数据和业务逻辑,不负责
UI
呈现; - 带有内部状态;
- 使用
Redux
的API
UI 组件负责 UI 的呈现,容器组件负责管理数据和逻辑。
如果一个组件既有 UI 又有业务逻辑,那怎么办?回答是,将它拆分成下面的结构:外面是一个容器组件,里面包了一个UI 组件。前者负责与外部的通信,将数据传给后者,由后者渲染出视图。
React-Redux 规定,所有的 UI 组件都由用户提供,容器组件则是由 React-Redux 自动生成。也就是说,用户负责视觉层,状态管理则是全部交给它。
connect()
React-Redux
提供connect
方法,用于从 UI
组件生成容器组件。connect
的意思就是将这两种组件连起来。
import { connect } from 'react-redux'
const VisibleTodoList = connect()(TodoList);
- 1
- 2
上面VisibleTodoList 便是通过connect
方法自动生成的容器组件。
但需要定义业务逻辑,组件才有意义。
mapStateToProps,
mapDispatchToProps
)(TodoList)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
connect
方法接受两个参数:mapStateToProps
和mapDispatchToProps
。它们定义了 UI 组件的业务逻辑。前者负责输入逻辑,即将state
映射到 UI 组件的参数(props
),后者负责输出逻辑,即将用户对 UI 组件的操作映射成 Action
mapStateToProps
它是一个函数,建立一个从(外部的)state
对象到(UI 组件的)props
对象的映射关系。
mapStateToProps
执行后应该返回一个对象,里面的每一个键值对就是一个映射。
const mapStateToProps = (state) => {
return { todos: getVisibleTodos(state.todos, state.visibilityFilter)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
正如前面所说,mapStateToProps
是一个函数,它接受state
作为参数,返回一个对象。这个对象有一个todos
属性,代表 UI 组件的同名参数,后面的getVisibleTodos也是一个函数,可以从state算出 todos 的值。
mapDispatchToProps()
mapDispatchToProps
是connect
函数的第二个参数,用来建立 UI
组件的参数到store.dispatch
方法的映射。它定义了哪些用户的操作应该当作 Action
,传给 Store
。它可以是一个函数,也可以是一个对象。
当mapDispatchToProps
为函数时,则会得到dispatch
和ownProps
(容器组件的props
对象)两个参数。
const mapDispatchToProps = (
dispatch,
ownProps
return { onClick: () => { dispatch({ type: 'SET_VISIBILITY_FILTER', filter: ownProps.filter }); }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
从上面代码可以看到,mapDispatchToProps
作为函数,应该返回一个对象,该对象的每个键值对都是一个映射,定义了 UI 组件的参数怎样发出 Action
当mapDispatchToProps
为对象时,它的每个键名也是对应 UI 组件的同名参数,键值应该是一个函数,会被当作 Action creator
,返回的 Action
会由 Redux
自动发出。
const mapDispatchToProps = {
onClick: (filter) => { type: 'SET_VISIBILITY_FILTER', filter: filter
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
<Provider> 组件
connect
方法生成容器组件以后,需要让容器组件拿到state
对象,才能生成 UI 组件的参数。
React-Redux
提供Provider组件,可以让容器组件拿到state
import { Provider } from 'react-redux'
import { createStore } from 'redux'
import todoApp from './reducers'
import App from './components/App'
let store = createStore(todoApp);
render(
<Provider store={store}> <App />
</Provider>,
document.getElementById('root')
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
上面代码中,Provider
在根组件外面包了一层,这样一来,App的所有子组件就默认都可以拿到state
了。
Demo:简单计数器
下面是一个计数器组件,它是一个纯的 UI 组件。
class Counter extends Component {
render() { const { value, onIncreaseClick } = this.props return ( <div> <span>{value}</span> <button onClick={onIncreaseClick}>Increase</button> </div> )
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
上面代码中,这个 UI 组件有两个参数:value
和onIncreaseClick
。前者需要从state
计算得到,后者需要向外发出 Action
接着,定义value
到state
的映射,以及onIncreaseClick
到dispatch
的映射。
function mapStateToProps(state) {
return { value: state.count
function mapDispatchToProps(dispatch) {
return { onIncreaseClick: () => dispatch(increaseAction)
// Action Creator
const increaseAction = { type: 'increase' }
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
然后,使用connect
方法生成容器组件。
const App = connect(
mapStateToProps,
mapDispatchToProps
)(Counter)
- 1
- 2
- 3
- 4
然后,定义这个组件的 Reducer
// Reducer
function counter(state = { count: 0 }, action) {
const count = state.count
switch (action.type) { case 'increase': return { count: count + 1 } default: return state
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
最后,生成store
对象,并使用Provider
在根组件外面包一层。
import { loadState, saveState } from './localStorage';
const persistedState = loadState();
const store = createStore(
todoApp,
persistedState
store.subscribe(throttle(() => {
saveState({ todos: store.getState().todos,
}, 1000))
ReactDOM.render(
</Provider>,
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
完整代码如下:
import React, { Component } from 'react'
import PropTypes from 'prop-types' //类型检查
import ReactDOM from 'react-dom'
import { Provider, connect } from 'react-redux'
// 定义counter组件
render() { const { value, onIncreaseClick } = this.props // const value = this.props.value return ( <div> <span>{value}</span> <button onClick={onIncreaseClick}> +1</button> </div> )
//对Counter组件接受的props进行类型检查
Counter.propTypes = {
value: PropTypes.number.isRequired, //要求数字类型,没有提供会警告
onIncreaseClick: PropTypes.func.isRequired //要求函数类型
// Action
// Reducer基于原有state,根据action得到新的state
// 根据reducer函数通过createStore()创建store
const store = createStore(counter)
// 将state映射到Counter组件的props
// 将action映射到Counter组件的props
// 传入上面两个函数参数,将Counter组件变为App组件
mapStateToProps,
mapDispatchToProps
)(Counter)
ReactDOM.render(
</Provider>,
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
拓展阅读
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/105164813
